Поршни Vq-35 на двигателе 2,5-16
Сообщений в теме: 440
#141 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 20 February 2010 - 20:28
неужели 3мм так фатально? вон как раз рядом тема про колено 1,8 и 2.0, там 5 мм разница лошадей 14, а мотор один и тотже.
Подобрать конечно можно, но хочется как в Вашем случае, дешевле да еще лучше
3 мм на моторе 2,5 это увеличение камеры сгорания на 20 куб. см. то есть при объеме цилиндра 625 куб. см. и степени сжатия 9,7 камера сгорания имеет объем 64,7 куб. см. значит, занизив поршень на 3 мм, в случае с этим мотором, вы увеличите камеру сгорания на 30 процентов, согласитесь, это серьезная величина. для других моторов, меньшего объема, эта разница будет еще больше.
#142 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 20 February 2010 - 21:35
Извините, а степень сжатия не уменьшиться?
Сообщение отредактировал vihuhol351: 20 February 2010 - 21:43
+79517734143        Максим
#143 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 20 February 2010 - 22:21
110 оригинал, ниссан, а вы с какой целью интересуетесь, зачем вам косворт???
Да мне-то не зачем, просто все еще беспокоит вопрос, почему в каталоге Cosworth поршни для VQ35 с увеличенной степенью сжатия идут разные для правого и легового рядов цилиндров соответственно? По-моему вопрос этот уже затрагивался.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#144 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 20 February 2010 - 23:01
Объяснение просто. В V-образном двигателе ряды впускных и выпускных клапанов в правом и левом блоках расположены зеркально. Диаметр головок впускных клапанов больше, чем выпускных. Соответственно, радиусы цековок под клапана в поршнях тоже разные и расположены они для левого и правого блока также зеркально. Однако оси пальцев во всех поршнях двигателя смещены отн. плоскости симметрии в одну сторону, т.к. все поршни крутят один и тот же коленвал. Отсюда разница конфигурации поршней для левого и правого блоков.
Во многих V-образных моторах, в целях упрощения технологии, цековки в поршнях делают одинаковыми под впускные и выпускные клапана – по размеру впускных. В этом случае поршни для обеих сторон будут одинаковые.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#145 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 20 February 2010 - 23:33
В том-то и дело, что цековки одинаковые, а номера для сторон разные, причем это верно только для высокофорсиванного VQ35. Для простого мотора, с низкой степенью сжатия, поршни одинаковые. :insane: Для наглядности смотрим каталог.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#146 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 21 February 2010 - 00:03
В том-то и дело, что цековки одинаковые, а номера для сторон разные, причем это верно только для высокофорсиванного VQ35. Для простого мотора, с низкой степенью сжатия, поршни одинаковые. Для наглядности смотрим каталог.
Ну, посмотрел каталог. Из него не следует, что цековки одинаковые.
Star Diagnosis
#147 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 21 February 2010 - 00:22
Я имел ввиду, что каталог нужно смотреть с целью удостовериться, что на одном и том же моторе применяются разные поршни в одном случае и одинаковые во втором, а не с целью сравнения цековок.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#148 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 21 February 2010 - 01:03
Так надо было сразу и написать: "каталог нужно смотреть с целью удостовериться", а не "В том-то и дело, что цековки одинаковые"... Я бы не выкачивал этот дурацкий каталог, а поверил бы вам на слово.
Мне непонятно лишь одно: что здесь может быть непонятного? В разжатом варианте объем камеры больше и можно применить упрощенную технологию с одинаковыми цековками. В зажатом же варианте где дорог каждый мм3, такое упрощение уже не катит и приходится сокращать объем камеры всеми способами, в частности, привязывая размер цековок к размеру каждого клапана.
Star Diagnosis
#149 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 February 2010 - 01:14
к сожлению на мое глубокое ламерское имхо, много это или мало я не знаю. Чисто интуитивно по женски мне кажется что в масшатабах хода поршня это не много.
Вопрос- а где приведены данные по обему камеры сгорания? Просто чисто арифметически не получается такая цифра.
(624,5+64.7) и разделить это все на 64.7 получается степень сжатия =10.6.
по моим подсчетам обьем камеры сгорания 102990 получается 71.78ссм
(624,5+х)/х=9,7
624,5/х =8,7
х=71.78ссм
теперь прибавим 20ссм
624,5+71.78+20 делить на 71.78+20 = 7,8
много это или мало?
наскока я помню у стандартных мерсомоторов идет 9,1, у экспортных под 92 бензин 8,0, интуитивно получается 7,8 потеря, но никак не под 66 бензин. В росейских условиях 95 бенза нету, а лить нужно 98, поэтому возможность заливать то что продают без ущерба мотору только плюс. А если еще турбу?
а для моторов меньшего оьбема неизвестно, тк у мерсомоторов в основном обьем отличается за счет уменьшения диаметра, а не хода поршня, по крайней мере на 102
Сообщение отредактировал Gazzel: 21 February 2010 - 01:17
#150 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 21 February 2010 - 06:44
Газзел, если Вы интересуетесь чем либо, то осмысливайте ответы которые Вам дают!! Мотор, про который Вы читаете, имеет СЖ 9,7, 8,1 это уже турбомоторы, 7,8 степень сжатия, примерно, под 1 бар наддува. Уменьшение-увеличение объема двигателей Мерседес изменяется как вариацией диаметра цилиндра, так и хода поршня. 2,5 получен от 2,3, как раз, увеличением хода поршня. Ребята, небольшая просьба, не выносите на обсуждение чисто теоретические умозаключения, будьте ближе к теме поста.
Много или мало изменение сжатия на 20-30%??? А много или мало изменение мощности на 20-30%????
Сообщение отредактировал trans: 21 February 2010 - 06:46
#151 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 February 2010 - 09:20
во первых я осмыслил пощитал и не сошлось. во вторых вы сами признаете, что на форуме очень мало владельцев Мерседеса 2,5-16, вопрос априори теоретический, кроме вас здесь практику никто не попробовал, остальным остается пока теория пологаясь на вас. в третьих это были не умозаключения, а вопрос, скоее даже просьба, ну да чуствуется вопрос в итоге проехали
#152 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 24 February 2010 - 08:17
во первых я осмыслил ПОСЧИТАЛ и не сошлось. во вторых вы сами признаете, что на форуме очень мало владельцев Мерседеса 2,5-16, вопрос априори теоретический, кроме вас здесь практику никто не попробовал, остальным остается пока теория ПОЛАГАЯСЬ на Вас. в третьих это были не умозаключения, а вопрос, сКОРЕЕ даже просьба, ну да чуВствуется вопрос в итоге проехали
Почему проехали?? Просто, у нас здесь, практическая тема с элементами теории, а если следовать Вашим вопросам, она превратится в теоретическую с вкраплением практики. Когда начнете делать конкретный мотор, напишите - вот есть такой мотор, надо сделать то и это, как думаете, что можно поставить на сколько сточить и т.д. С удовольствием помогу чем смогу.
#153 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 24 February 2010 - 17:38
Прояснил по шатунам. Вот достоверная информация.
Компрессионная высота поршня M102.990 – 34,1 мм.
Компрессионная высота поршня VQ35 – 29,6 мм.
Разница компр. высоты поршней – –4,5 мм
Длина шатуна M102.990 (A1040300620) – 149 мм.
Длина примененного автором шатуна (A1110300720) – 154 мм.
Разница длины шатунов - +5 мм.
В результате, верхний срез поршня VQ35 поднялся по сравнению со стандартным на 0,5 мм.
Шатун A1110300720 применялся в двигателях M111.92х и M111.94х, объемом 1,8 и 2,0 л.
Других подходящих шатунов в двигателях Mercedes не применялось.
Star Diagnosis
#154 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 February 2010 - 23:46
o`k , спасибо, ловлю на слове. на самом деле у меня мурз не прошол 30ткм, поэтому растачивать ниче не надо но руки чешутся. уже присмотрен подопыный труп для бесмысленой траты денег , но с номером двига н/у. одолевает идея фикс расточить блок 2.0 до 2.2. по идее ремонтный размер 1мм дает почти 2.1, думаю 2.2 еще выдержит какнить. знаю лично человека, который растачивал 2,3 до 2.4 и заказвывл приемную по образцу эво и какойто редкий распред, он клянется что на стенд заезжал и полуил 160лс с кежидроник. хочется 1 раз отладить и описать с номерами технолгию капиталки 2 литрового 102 с небольшим форсажем , чтоб и ресурса еще тыщ на 200 хватало.
#155 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 25 February 2010 - 07:44
Почти верные расчеты, есть некоторые поправки:
1.Уже 10 раз писал, что шатун от мотора 2,3, М111970 (я думаю, что аналогичные шатуны на всех моторах серии 11197., у которых ход поршня 88,4мм) , который ставился на Е230. У него компрессионная высота поршня 30мм, ход поршня 88,4 мм.
2.У поршней от, не знаю какой, вариации двигателя VQ35, которую применили мы, компрессионная высота 31 мм, а ход поршня у нашего мотора 87,2, причем, огневой пояс по краям занижен и края поршня над блоком не выступают.
3.Проводить исследования неохота, но, на двигателях 1,8, 2,0 ход поршня 78,7 мм, при том, что компрессионная высота поршня, тоже 30 мм. Если высота блоков у всех разновидностей 111 моторов одинаковая (как у 102х), то шатуны должны быть еще длиннее, аж на 9,7мм!!!
#156 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 25 February 2010 - 07:53
Есть еще вот такая идея, если у кого моторы 111 и 102 в разобранном состоянии под рукой, посмотрите, не встает ли коленвал от 111 на 102??? Сальники одинаковые, вкладыши тоже. Единственное, что я знаю сейчас, у 111 длиннее передняя часть, потому как у 111х трехрядная звездочка, но лишняя длина никогда проблемой не была. Если коленвал встает, то из мотора 2,3, модно сделать около 2,6.
#157 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 25 February 2010 - 19:28
Можно писать хоть 110 раз, но от многократности повторения неверная информация не становится верной. Примененный вами поршень от двигателя Nissan VQ35DE имеет компрессионную высоту 29,6 мм, а не 31,0.
Прикрепленный файл  UnEncrypted_20.pdf   168К   165 скачиваний
Длина примененного вами шатуна 154 мм. И ставился этот шатун только на 111.92х и 111.94х. Более длинных мерседесовских шатунов данного типоразмера не существует.
Прикрепленный файл  Connecting_rod_as_built_configuration.pdf   56.21К   117 скачиваний
Ваше упорство вызывает недоумение. Полагаю, вы сами заинтересованы в достоверности публикуемой информации.
У вас же все получилось, мотор работает. Шатун подобрали эмпирически и, от радости, что все срослось, на цифры не обратили внимания – вполне естественно… Форум же, выступив в роли коллективного разума, задал ряд вопросов, поправил цифры и расставил все по местам. Теперь всем понятно, что это не только МОЖНО сделать, но и КАК это сделать.
Star Diagnosis
#158 ОФФЛАЙН   Merzaveц
Merzaveц
  • Cообщений: 381
Отправлено 25 February 2010 - 22:49
Спасибо Кроша за информацию! Подтверждаю что компрессионная высота VQ35DE поршней 29.6мм. Приобрел поршни, в комплекте полное описание геометрических характеристик.
Ну что парни, кто владеет 2.3 моторами предлогаю искать шатуны длиной 149.5мм, у меня есть на примете подобные от тоетовского мотора 2AZ-FE, длина 149.5мм, диамерт под палец 22мм, диаметр под вкладыш 51.001мм, толщина 19.81. Для сравнения диаметр под вкладыш у мерса 51.600, ширина 27мм на 102.983 и 22мм на 102.990.
Диамерт под вкладыш можно расточить, а 2 мм разницы по ширине думаю не страшно
#159 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 February 2010 - 23:09
видел шатуны, головки у них железные, а середина из штыря пластикового. снаружи все эти 3 части сплетены волокном, выглядит как руская народная вязанка. интересно, наскока космическая цена заказсть такие? длину вероятно можно выбрать любую.
#160 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 26 February 2010 - 11:04
А чьи поршни по происхождению???
