111960. В морозы иногда начинают пилить обороты
Сообщений в теме: 232
#141 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 03 December 2010 - 12:01
С пластмассовым чайником?Это ведь необязательный вид охладителя ,что попалось под руку то и воткнул.Можно ведь и какой-нибудь штатный сосуд приспособить,автомобильный.Хотя система маслоотделения под клапанной крышкой ,а при доработке можно и жигулёвский ёршик вставить,что раньше в воздухан вставлялся для задержки масла.
Вариант Омега - это перенос места всасывания картерных газов на верх коллектора. Сечение штуцера там побольше. М.б. не буду отключать и штатные штуцера, а просто подключу третий через переходник.
Вариант с отстойником мне не нравится с эстетической точки зрения, а если сосуд будет недостаточно большой - можно через некоторое время забыть слить воду и на морозце масло радостно вылезет из щупа и остальных мест :moderator:
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#142 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 04 December 2010 - 17:20
Вощем дождался потепления, нацепил куртку потеплее и погрязнее и полез :hitrost:
Снял кронштейн, сдернул трубки с вентиляции.
Нацепил подходящую трубочку на передний по ходу машины штуцер, подул в разные стороны - герметичен, забит наглухо :moderator: Ко второму и подлазить с трубочкой не стал - картина ясная. Понял, что надо колхозить.
Заглушил на всякий случай оба штуцера - один штатной резиновой заглушкой, снятой с коллектора, второй - кусочком резиновой трубки с ввернутым болтиком.
Купленный наудачу в магазине штанг не подошел, нарыл подходящий из личных запасов. Нацепил этот шланг на выходной патрубок маслоотделителя, и аккуратненько провел его к резервному штуцеру вверзу коллектора.
Вот собсно что вышло.
Это как новый шланг лег на впускном коллекторе, вроде ничему не мешает.
Это как я его подсоединил к резервному штуцеру на верху коллектора (в качестве переходника подошел кусочек трубки от штатной вентиляции)
Проверил кусочком полиэтилена, как всасывает в патрубок на клапанной крышке - хорошо всасывает, на ХХ и примерно до 2 тыс оборотов - того и гляди проглотит полиэтилен :) До апгрейда - не всасывало, а как бы пульсировало.
Промыл дроссельную заслонку и патрубки - ну конденсата там прилично, аж капает, а масла как такового особо и не было, небольшие следы.
Дальше решил все-таки сколхозить забор теплого воздуха в воздушный фильтр.
Приобрел резиновый патрубок от ВАЗ2112 (220 руб. кажись), он один в один по посадочному диаметру со штатным воздухозаборником. На фото - промежуточный вариант:
Потом призадумался, что при таком расположении как бы водички не хлебнуть, да и лихо задувает холодный воздух от вентилятора. Пошел купил за 42 рубля гофрированный блестючий патрубок от Нивы и вонзил его во входное отверстие вазовского, заходит более-менее плотно. Терь получилось хорошо - эта гофра дотягивается практически до впускного коллектора. Лишнее отверстие на вазовском резиновом заткнул подходящей пробкой.
Хотел сфотографировать весь этот колх. т.е. великолепие, но тут сел мобильник :( Но в целом вышло непохабно и в глаза шибко не бросается.
На лето верну конечно щтатный патрубок.
Так что вот такие пироги, жду морозов чтобы проверить. То, что вентиляция теперь через другой штуцер - на работе двигателя вроде никак не заметно.
Сорри за многобукав. Извините за внимание (с) :redface:
#143 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 06 December 2010 - 07:00
Да ,немного нефотогенично вышло с резиновой гофрой.Я брал кажись от нивы,там металлизированная бумажная гофра ,с одной стороны пластмассовый патрубок диаметром один-в -один со входным отверстием коробки фильтра,с другой крышка с дыркой.Так вместо крышки надо ещё такую гофру приделать чтоб ближе к коллектору стало.
#144 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 06 December 2010 - 07:43
вот я не разобрался, а патрубок с доп.штуцера впускного идет мимо двух трубок картерных газов, сразу в маслоотедилель, ну тот что под ГУРом? а ети два патрубка, что идут в сам блок, Вы заглушили, верно? ну тобиш Вы заглузили два штуцера в блоке, так правельней наверно
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#145 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 06 December 2010 - 08:04
Да, толстый шланг идет сразу от маслоотделителя к доп. штуцеру. Штатные штуцера внизу (ну они вроде в головке блока) заглушил трубками, хотя они и так забиты наглухо (чистил меньше года назад). Ну мало ли, вдруг прочистятся :rolleyes:
Пластиковый тройник от маслоотделителя к штуцерам снял вместе с трубками и отнес домой до лучших времен.
Терь буду изучать вопрос с вискомуфтой, есть подозрение, что она неполностью разблокируется, поэтому двиг медленно прогревается, ну и конденсат и тепе. Но это уже другая тема :slobber:
#146 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 06 December 2010 - 08:08
А я так и сделал потом, седня сфоткаю. Резиновая штука от десятки лучше держит сечение при изгибе, а потом на выходе уже прямая метсллизированная гофра от Нивы.
#147 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 06 December 2010 - 08:16
я понял, спасибо:) и еше по темке вопросик, если можно, а что сделали с...
вот после воздушного фильтра,далее расходомер, а далее над "башкой" идет труба к ДЗ. вот етой пластмассе подходит патрубок из головки... он остается на своем месте или с ним чтото делать тож нужно? просто я заметил интересную весчь, на некоторых наших моторах, ето патрубок из башки идет прямо в ДЗ, а на некоторых, он идет в ету пластмассовый воздуховод а там и дроссельная заслонка вся в масле... у мну вариант два который...
по поводу вискомуфты, я не сталкивался с таким, я летом ее махнул...грелся при остановке...
я на DRIVE2
#148 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 06 December 2010 - 10:56
Чистка жиклёров без снятия и промывки крышки снизу по-моему мартышкин труд.Свою не снимал,холодно было и лень возиться,видел снятую-кошмар,там всё в густой масляной жиже.И это кафно в полумиллиметровые жиклёры!Конечно забьёт.
#149 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 06 December 2010 - 14:55
Я этот патрубок снял, промыл карбклинером, и обратно вонзил. Идет он во фланец перед дроссельной, есесно там тоже всё снимал и промывал. Дроссельная в капельках воды, но масла/нагара практически ноль.
Там смысл конструкции в том (насколько я понимаю), что на ХХ и малых оборотах картерные газы вытягивает через нижний контур, а при оборотах повыше - через верхний в дроссельную.
#150 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 06 December 2010 - 14:59
С учетом того, что дроссельная, мытая год назад, оказалась практически чистой - я подозреваю что штатные штуцера забились у меня из-за медленного прогрева мотора (виско чудит) и поездок на небольшие расстояния с малой скоростью. Закидало.
#151 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 11 December 2010 - 12:03
Вот такая там готичная конструкция получилась :redface:
#152 ОФФЛАЙН   Лерыч
Лерыч
  • Cообщений: 14
    200 TE, 1992
Отправлено 20 December 2010 - 20:30
Чистил вентиляцию картера. Дросселя в 1 и 4 цилиндры проволка заходит сантима на 4, минус 1 см. сам выступающий штуцерок. А компрессором дул около 10 атм. не продуваются. Это правильно?
#153 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 20 December 2010 - 21:22
Не должно быть давления,насквозь продувается.Не дошёл до самого отверстия,там хоть струной чисть.Можно ВД шки вовнутрь брызнуть чтоб отмочило.Первые сантиметры патрубка с внутренним диаметром мм три ,а в конце уже менше миллиметра.Только эта прочистка от обмерзания не спасает,лишь отсасываются масляные пары из картера,т.е.не даёт засираться дроссельной..Забыл я переделать воздухозаборник на "зимний вариант",втопил при -30 ,заслонку враз прихватило ,подвисли обороты чуть.Пришлось газануть немного чтоб на место встала.Но это при чистой заслонке.
Сообщение отредактировал димыч: 20 December 2010 - 21:41
#154 ОФФЛАЙН   mahounis
mahounis
  • Cообщений: 146
    w124,2.2,акпп,93
Отправлено 21 December 2010 - 14:29
Настипили морозы и меня поглотила эта же проблема, сначала редко и не сильно, а щас все больше и больше моск мне выносит :bangheat: .Месяц по сервисам катался так и никто не сделал.Теперь буду руководствоваться советам форумчан :biggrin:
Хотелось бы итог получить: трубки соединять, лейку ставить или чистить все так по уму??Кто на 100% решил проблему.Спасибо.
w202,2.8,АКПП, '95 , elegance
#155 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 21 December 2010 - 14:48
лучше конечно чистить , но я лейкой проблему решил, раз в неделю сливаю с неё водичку, причем её там не сильно много.
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#156 ОФФЛАЙН   Лерыч
Лерыч
  • Cообщений: 14
    200 TE, 1992
Отправлено 21 December 2010 - 23:40
Димыч, респект!
Продувается!
Поехаем, поглядим.
Глянь темку, может что подскажешь?
http://www.oldmerin....showtopic=83183
#157 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 22 December 2010 - 17:47
Не соглашусь в том пункте, что качественная прочистка не спасает от обмерзания.
Чистая правильно работающая вентиляция - это конструктивно гарантия от обмерзания, т.к. просто ток воздуха в другую сторону и конденсат из двига на заслонку не попадает.
Проблема в том, что прочистки штуцеров не всем хватает надолго, а раз в месяц туда лазить упреешь.
зы: для меня так и осталось загадкой - почему в первую зиму на купаре я отъездил, вообще не имея никаких проблем с вентиляцией, а второй год - половину зимы. Ничего не менялось - ни режимы эксплуатации, ни маршруты поездок, ни марка масла. Пробеги среднегодовые невелики, в резко активизировавшийся износ двигателя не верю, да и работает он без замечаний (тьфу х 3).
#158 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 23 December 2010 - 14:46
Вариант с лейкой надо дорабатывать :dont: , седня перемерз патрубок в следствии чего вентиляция нарушилась и из штуцера давануло масло, хорошо вовремя заметил немного успело вытечь! :dont:
#159 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 23 December 2010 - 15:22
"Вариант с отстойником мне не нравится с эстетической точки зрения, а если сосуд будет недостаточно большой - можно через некоторое время забыть слить воду и на морозце масло радостно вылезет из щупа и остальных мест :moderator: " (С) :redface:
тынц
"Всё уже украдено до нас" (с) :mrgreen: Выше - два варианта решения вопроса, я применил их одновременно, благо что ресурсов это требует почти нулевых.
Сообщение отредактировал Kon_An: 23 December 2010 - 15:24
#160 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 23 December 2010 - 21:34
Да как дроссель не обмёрзнет ,если при -30 да полуприкрытом картонкой радиаторе хорошо прокатиться?Я радиатор потрогал сразу-сверху донизу холодный,а про заслонку и говорить нечего.В мороз это делать вообще не рекомендуется,на новой машине прихватывает.А может в ту зиму в Москве не так холодно было что не обмерзало?Это же когда ниже 30,а если потеплее да движёк прогрет и укутан то всё в норме будет.
