Сообщение отредактировал Аркадий: 06 April 2010 - 20:29
Отправлено 05 April 2010 - 09:04
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
Отправлено 05 April 2010 - 20:24
А интересно было бы узнать - куда в АКПП 722.1ХХ вворачивать манометр?Я уже задавал этот вопрос.Может Вы знаете?Аркадий, попробуй для начала замерить все давления (основного, модулятора и скоростного регулятора), чтобы приблизиться к решению проблемы. Берешь топливную трубку мех. форсунок КЕ АУДИ, в нее манометр и вперед.
Отправлено 05 April 2010 - 21:14
Этот клапан, стоял только на мерседесах в которых не использовался демпфер В3.А по поводу моего вопроса, больше никаких мыслей нет?
пост №133
Да, здесь кто-то спрашивал про включение задней при 3000об.-это чаще бывает при выходе из стоя клапана слива тормоза В3, стоит в корпусе ГЛ.насоса за поршнем, обычный шариковый клапан в пластмассовом корпусе, вот он-то-корпус и ломается, стоит 150руб. но я ждал его аж три недели, так что АКПП вам снимать полюбому![]()
Про него даже в книге есть упоминание, почитайте повнимательнее.
Отправлено 05 April 2010 - 21:18
Рассогласован мотор с коробкой.Доброго времени суток всем. машина w126-380. АКПП 722310. При нагреве двигателя до 80 градусов авто едет но неохотно с толчками т.е если аккуратно нажимать и отпускать педаль газа машина набирает скорость но как то неохотно..причем это наблюдается на всех режимах кроме R. При остывании все нормально до прогрева едет нормально.. Что посоветуете
Отправлено 05 April 2010 - 21:22
78 000 руб с возвратом старой 20-25 дней доставка
не понял.
сколько стоит? способ и цена доставки? агрегат восстановленный или с разбора?
что-нибудь ещё кроме аудифорсунки подойдёт?
Отправлено 05 April 2010 - 21:24
Я уже писал, я не помогу я не знаю.А интересно было бы узнать - куда в АКПП 722.1ХХ вворачивать манометр?Я уже задавал этот вопрос.Может Вы знаете?
Отправлено 06 April 2010 - 07:29
Его и не надо заказывать ,............ его надо выкинуть и собрать по обновленной версии.
Нука-нука,
а вот здесь пожалуйста поподробней, как это "выкинуть клапан и собрать по обновленной версии" ![]()
Сообщение отредактировал Булычев Алексей: 06 April 2010 - 07:30
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
Отправлено 06 April 2010 - 09:22
WDB12302312186584
Отправлено 06 April 2010 - 09:28
Добрый день,
Помогите разобраться с АКПП (5-серии, W210)
Вообщем проблема в том, что с парковки приходится "выдергивать" рычаг коробки (не всегда), как будто машина стояла под наклоном и скатилась, но на самом деле никакого наклона нет.
И второе когда ставишь на "R" или "D", машина аж подпрыгивает от сильного удара (не всегда). И это связано между собой, если рычаг выдергивал с парковки то удар очень сильный, а если нет, то приемлемый.
И еще присутствуют либо пинки либо затягивание переключения скоростей, в зависимости от динамики разгона.
В чем может быть проблема?
И если есть какие-нибудь ссылки на описания работы коробки и руководства по ремонту АКПП 5-серии скинте, плиииз! (хочу делать сам, надоело платить кому попало не понятно за что!)
Заранее спасибо!
Отправлено 06 April 2010 - 09:43
Это я уже у niger878 спрашивал.А интересно было бы узнать - куда в АКПП 722.1ХХ вворачивать манометр?
Отправлено 06 April 2010 - 12:00
Спасибо за ответ, буду смотреть вакуум. магистральРассогласован мотор с коробкой.
Проверить параметры вакуума и положения троса.
Для начала.
W126 380se k-jet WDB126032120249
Жизнь хитра! Когда у меня на руках все карты - она внезапно решает играть в шахматы…
Отправлено 06 April 2010 - 12:04
Sttas, ну а по поводу моих проблемок совсем никаких мыслей нет?
Вы если знаете, или предполагаете , то поделитесь, я не ленивый буду все проверять.
Пока хожу пешком.
Отправлено 06 April 2010 - 17:00
Сообщение отредактировал Аркадий: 08 April 2010 - 12:05
WDB12302312186584
Отправлено 06 April 2010 - 20:20
а можно задать тупой вопрос
у меня у знакомого 119 мотор и коробка 722622
так вот - там нет щупа типа пломба стоит
вопрос - что с ней делать вообще, как менять масло и надо ли
пробег около 200к уже
иногда она вроде как буксует, не сразу с места трогается.
что имел в виду мерседес написав что масло наливается на весь срок службы
какой у нее "срок службы" и что с ней делать дальше ![]()
w123 m115.938
Отправлено 06 April 2010 - 21:22
Этот клапан, а точнее рассекатель , мерседес установил для того что бы убрать толчок при срабатывании элемента В3Нука-нука,
Отправлено 06 April 2010 - 21:28
Уровень масла проверяется сервисным щупом.а можно задать тупой вопрос
Отправлено 06 April 2010 - 21:41
Sttas.
АКПП 722.411, у него шланги идут в радиатор, т.е. АКПП охлаждается радиатором, которым двигатель тоже охлаждается.
Проблема в том, что когда на улице температура 20 градусов тепла и выше, у прогретого двигателя на светофорах температура антифриза идёт к 100 градусам и включается вентилятор и так каждый раз на каждом светофоре на каждом перекрёстке, а в пробке вентилятор включается чуть ли не каждые 2 минуты. Если ехать по трассе или по городу не ниже 40 км\ч без остановок - то температура антифриза стабильно держится в 84-90 гр, т.е. совсем не греется. В общем, смысл таков, на остановках всегда греется легко до 100 гр, дальше вентилятор сбивает температуру и так по кругу.
Если в пробках или у светофора переводить рычаг в N, всё равно так же сильно греется двигатель.
Если будем считать, что у двигателя нет проблем с охлаждением, возможно что АКПП очень сильно греется и этим самым сильно подогревает антифриз в радиаторе?
Или однозначно проблема только у двигателя или это всё нормально? Заранее спасибо!!!
Сообщение отредактировал BAF.F1: 06 April 2010 - 21:46
Отправлено 06 April 2010 - 21:52
У мерседеса, это не совсем охладитель.Sttas.
Проблема в том, что когда на улице температура 20 градусов тепла и выше, у прогретого двигателя на светофорах температура антифриза идёт к 100 градусам и включается вентилятор и так каждый раз на каждом светофоре на каждом перекрёстке, а в пробке вентилятор включается чуть ли не каждые 2 минуты. Если же длительно ехать по трассе или хотя бы по городу не ниже 40 км\ч без остановок - то температура антифриза стабильно держится в 84-90 гр.
Уважаемый Sttas, вопрос по коробке 722.613хх на кузове W210
Беспокоят переключения. Довольно часто при разгоне переключение происходит таким образом, что перед самым моментом обороты двигателя подпрыгивают на 150-200 на секунду-полторы, тогда толчок, и передача переключилась. Это происходит как на холодном, так и на прогретом масле. Иногда при торможении, когда машина практически остановилась, ощущается сильный т.н. "пинок под зад" машине.
Добавлю, что такое переключение передач происходит не всегда , в части случаев оно совершенно мягкое и практически без рывков.
Масло и фильтр менял регулярно через 60000 км.
В чём может быть проблема?
Как вариант, в одной мастерской мне заявили, что следует снять гидроплату, в которой находятся каналы для масла и шариковые клапаны, прочистить её , и, скорее всего, сломалась какая-либо из пружинок, которая держит один из этих шариков-клапанов.
Заранее благодарю за ответ
Доброго времени суток Стас!
Во-первых ОГРОМНОЕ спасибо за созданную тему и понятные бесстрастные ответы!
Второе, у меня коробка 722665,двиг 112? W210 4matic проблема ОЧЕНЬ похожа на описаную выше. Пробег 145, масло Я не менял, езжу на машине последние 30 ткм и 2 года.
Вопрос:
1.Где вы находитесь?
2.Можно ли подъехать к вам на диагностику?
3.Сколько будет стоить?
Спасибо!
W210 E280 4 matic 00' М112.921 722.665
W124 E220 111.960 HFM 4АКПП 94' темн.вишн.
W124 200E 102 2.0 4МКПП 87'
Отправлено 06 April 2010 - 21:55
Я в Питере, если устроит, телефон могу прислать в личку.Доброго времени суток Стас!
Вопрос:
Спасибо!
