Это хорошо.Проверил датчик тестером, звониться!
Один конец лампы - всегда на массу (на железяку двигателя).Подключил к 30 и 87 ноге лампа загорелась, завел машину лампа погасла... (Кажется так и должно быть) Должно быть так или нет?
Второй конец лампы на 30 - будет гореть всегда (заглушено или заведено).
Второй конец лампы на 87 - лампа должна загореться только после пуска двигателя.
Если это так, лезешь под впускной коллектор, ищешь клемму подогрева, на которую надет провод от 87 ноги реле.
Снимаешь клемму, проверяешь запайку провода в этой клемме. Прозваниваешь сам элемент подогрева относительно железяки двигателя (доли Ома).
Если все в порядке, одеваешь клемму подогрева взад (поджав контакт), и после пуска холодного двигателя измеряешь напряжение на клемме подогрева под впускным коллектором. Если там около 14 вольт - отстаешь от подогрева
