Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#141 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 19 May 2010 - 08:57
И по поводу 4 дросселя, поставил маслофильтр осталось какимто метадом выкрутить три шпильки
Как дела продвигаются, на фронте установки 4-дросселя?
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#142 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 19 May 2010 - 09:46
Вчера все прикрутил но не завел так как 4 форса потекла два раза резинку менял ее рвет потом снял рампу вынул форсы а на 4 форсе колпачок в коллектор упал так что засада щас надо как то етот колпачок вынуть оттуда(((
Вариант снять коллектор не рассматриваю блин все руки расфигачил пока закрутил так что тока чет надо думать))) думаю открыть дроссель и насосом туда дунуть может выскочит он легкий.
#143 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 19 May 2010 - 10:05
попробовать высосать пылесосом не получится?
теперь ещё
#144 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 19 May 2010 - 10:34
На Улице пылесос во дворе некуда подключить)))
#145 ОФФЛАЙН   Д.А.К.
Д.А.К.
  • Cообщений: 10
там прикол не в стоянии а в ровной поверхности жидкости - без ряби.
тоже будет без ряби,если отдаш в балонсировку шкив клинвал маховик и корзину сцепления.и шатуны развесовку сделать.и все болтики
у меня на копейке так было
Сообщение отредактировал Д.А.К.: 19 May 2010 - 10:35
#146 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 19 May 2010 - 18:23
Лёлик Sol
последнее веяние моды это вварить рхх в переходник.
дтож на включение муфты не влияет.у муфты свой дтож.либо восстанавливай схему,либо ставь электрокаролсона и вешай на январь.имей ввиду январь управляет вентилем по минусу
Можно просто сам магнит подключить к январю через еще одно реле или переделать проводку Января под подачу на вентилятор +12V.
Я тоже советую поставить от жучки вентилятор!
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#147 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 19 May 2010 - 20:54
На штатное тазовское реле вместо массы подключить +12 , а дальше к электромуфте, и никакого гемороя с карлсонами!
Зачем чего то переделывать , если все прекрасно и так работает!
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#148 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 19 May 2010 - 22:09
Эххх завел 4 дросселя звук просто обалденный блин как спорт мотор рыкает но вот не увязка потекло масло через переходник ну ничего устраню причину и будет фото отчет и видео но звук ваще шикарен просто.
#149 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 19 May 2010 - 22:14
Тебя можно поздравить! :applause:
Респект и уважуха гуру
Хотел бы я посмотреть на это!
Сообщение отредактировал kurashoff: 20 May 2010 - 12:48
Разбит и продан....
#150 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 19 May 2010 - 22:40
а ты к дудкам ресивер ещё не мутил???, они у тебя просто в воздухе висят, от этого звук аццкий, ну ждем фотокс... моладца!!!
Сообщение отредактировал vogr: 19 May 2010 - 22:40
#151 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 19 May 2010 - 23:12
2finger
я так передумаю ставить 103 и оставлю 102 2.3
начну собирать дросили и все остальное к этому)
Этим все управляет Январь?
тебе мое уважение!
ремонт люков Mercedes
#152 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 May 2010 - 07:50
Какое уважение масло то течет чета с этим делать надо не под рассчитал я (((( обыдно ваще((
Рулит дросселями конечно Январь Звук отменный рык такой благородный.
Дудки еще не сделаны а ресивер будет однозначно.
#153 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 20 May 2010 - 09:39
ну так ты объясни поконкретней что и откуда мож че придумаем вместе.
#154 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 May 2010 - 10:09
Дак ето не описать надо там делать накладку думаю из нержи.
#155 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 20 May 2010 - 20:12
Мустанг значит получился...)) Фигня всё это по сравнению с дроселями, сделаешь. Маслоотражатель какой нить надо делать. Ждём видео))
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#156 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 20 May 2010 - 20:17
ДМРВ стоит 2ХХХ руб. а ДАД моторолла 500 руб. + ДТВ или из старого ДМРВ халявного или ДТВ нексии за 280 руб. + ДАД не убиваем почти.
Про 2.3.
Придется перекатать БЦН + ПЦН + корректировки УОЗ + пересчитать коэффициент наполнения ну и так по мелочи отсечь все косяки и т.д. хотя ето для идеала многие тупо катают тока ПЦН и БЦН и на етом успокаиваются)))
Раскрой секрет, как пересчитываются коэффиценты наполнения? Или в онлайнике прога считает автоматом? или всётаки головой сам?
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#157 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 May 2010 - 20:25
2 kotoleko
Прога считает.
#158 ОФФЛАЙН   Лёлик Sol
Лёлик Sol
  • Cообщений: 42
Отправлено 22 May 2010 - 09:56
Итак, переходники на РХХ и ДЗ сделаны. Не могу только догнать, какой ДМРВ поставить - ВАЗ или Газ (видимо и у них диаметры разные будут, на мерсодроссель нужен видимо ГАЗ, гофра от таза тоже не пойдёт? поправьте если чего). Далее - датчик скорости нужен для работы баблометра, родной не идёт? Если можно, скиньте схему подключения патрубков к РХХ, куда картерные газы идут и т.д.
#159 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 22 May 2010 - 12:09
6.Датчик массового расхода воздуха BOSCH 0-280-218-037
24.Шланг воздухоподводящий гофрированный ГАЗ 3110. (Артикул 3105-1109192)
ДС родной неидет, но можно вколхозить в приборку десяточный, как почитай у dallaskassel в подписи.
Подключать Рхх наверное так. Сапун на крышке ГБЦ ---> (мусорка) -----> вход №1 в ДЗ ГАЗ над дроссельной заслонкой.
Вход № 2 ДЗ ГАЗ над дроссельной заслонкой ------> РХХ (снизу). Выход из РХХ (сбоку) ------> штуцер на проставке под ДЗ ГАЗ.
Вроде усе. Удачи в переделке.
#160 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 May 2010 - 15:29
Вот течь масла убрал пока тока ВИДЕО
Сообщение отредактировал finger: 24 May 2010 - 11:18
