К-Джет
Лучший Ответ W460 , 27 February 2021 - 14:57
Я тоже как то не могу поверить в такой расход
Что то не так.Может замер не верен?
Повторюсь.Производительеость что стальных,что латунных одинакова.
Как вариант,стальные были засраны,накрученно с помощью рег.винтов на дозаторе что бы налив был нормальным Поставили новые форсунки и через них попёрло.Но блин,там бы заливало всё.
На прошлой неделе на полном приводе и по Московским снегопадам получилось по городу примерно 17 литров на сто км. Сейчас город почистили где то чуть меньше 16 литров на сто км получается. Но выхлоп попахивает бензином немного. В Городе завтра плюсовая температура,хочу  давление померить. И надо подумать какое выставить.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 1015
#141 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 20 March 2011 - 18:32
Клапаны до конца не закрываются при уменьшенных зазорах. Нужно выставлять ровно так, как написано в инструкции. Не больше и не меньше.
Да нет,закрываются однозначно.Но вот что открыты больше положеного,то да.
#142 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 20 March 2011 - 22:03
Коллега, если не сложно и есть возможность, можешь замерить размеры седла пружины (трубка с тарелкой такая)? Хочу шайбы под пружины подложить.
Посказать подскажу, но чо-то не врубился о чём речь. Какая такая трубка с тарелкой! Извини за вопрос, но уточни.
#143 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 20 March 2011 - 22:04
Посказать подскажу, но чо-то не врубился о чём речь. Какая такая трубка с тарелкой! Извини за вопрос, но уточни. :confused:
#144 ОФФЛАЙН   JCP
JCP
  • Cообщений: 112
    W123, 230CE, 1981
Отправлено 21 March 2011 - 10:02
В дозаторе инжектора 4 пружинки. Одной стороной они упираются в керамические тарелки, а другой в "трубку с тарелкой". Вот, между тарелкой и пружиной хочу добавить шайбы. Но чтобы купить, те которые подойдут, надо знать наружный диаметр трубки и наружный диаметр тарелки.
Да, про трубку я загнул, конечно. :)
W-123, 230CE, 102.980, K-Jetronic, 4 МКПП, 1981
W-123, 230CE, 102.980, K-Jetronic, 4 МКПП, 1982
#145 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 21 March 2011 - 18:37
Понял :rolleyes: Наружный диаметр "трубки"- 9,4;диаметр тарелки упорной -13. Т.е. шайба внутренним дмаметром 9,4 и внешним 13.
#146 ОФФЛАЙН   JCP
JCP
  • Cообщений: 112
    W123, 230CE, 1981
Отправлено 21 March 2011 - 23:11
Спасибо.
#147 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 24 April 2011 - 16:39
Чтож,вернулся к старым настойкам.При давлении РУД 3.8 и выкрученных регулировочных винтах на 3 оборота,машина превратилась в овощь.Такое ощущение что у меня не 3-х литровый движок,а литровый!Мощности вабще нет.При встречном или боковом ветре кое как до 110 разгоняется,на обгон идти вообще тоскливо.С светофоров Тазики рвали меня на части.Уменьшение давления РУД до 3.4 и 3 не к чему не привели.
Вообщем вывернул регулировочные на 2 оборота,давление РУД выставил 3.8 и машина воскресла.Вернулся запас мощности,резвость.Снова поехала легко и непренуждённо.Расход по городу 15-17,по трассе 10.5 при 110 км/час. А запас мощности нужен будет при поездке в Москву.Через Урал ехать надо,а там и затяжные подъёмы и т.д.
#148 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 24 April 2011 - 21:19
Удачи!!!
#149 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 07 May 2011 - 18:31
Дурная голова рукам покоя не даёт.
Сегодня выкрутил регулировочные на 3 оборота,в Руде 3.8 кг/см залил 20-ку 92 и в область махнул.Проехал 50 км ао трассе и оболдел.10 литров как с куста!С горки и по прямой ещё едет,а в горку и с ветром тупит!Выставил обратно 3.4 в РУДе и регулировочные выкрутил на 2 оборота.Назад приехал на 5-6 литрах.Чё за хрень не пойму!Вроде обедняю же смесь,а расход растёт :bangheat:
#150 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 07 May 2011 - 19:23
Ничего не понял с расходом. Сначала 10, потом 6. Суть в том, чтобы при оптимальных настройках двигатель развивал на всех режимах максимальную мощность( Др. словами стихиометрия). Это гарантия минимального расхода при нормальной езде. И если при этом упр. и рег. камер - класс, то так и оставляй.
Сообщение отредактировал Ви124: 07 May 2011 - 19:25
#151 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 08 May 2011 - 05:22
это на 50 км
потом 6.
тоже на 50 км(назад ехал)
покатаюсь так,а то за 2000км ехать.да с таким расходом(10 литров на 50 км)равноценно самоубийству :mrgreen:
#152 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 08 May 2011 - 07:46
Понятно, спасибо. Просьба отписаться в конечных настройках. В наших краях таких аппаратов нет, но вдруг появится, да и для общей картины. Удачной поездки!
#153 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 09 May 2011 - 15:52
Вот отписываюсь.
Давление в РУДе на прогретом 3.8 бар.На холодную 1.8(температура +20)Заводится с полпина что после ночной стоянки,что на горячую,обороты не плавают при прогреве и на ХХ прогретом.Приёмлимость оболденная.Залил 10-ку,проехал 50 км(два раза на сад огород гонял и по городу км 6).Литров 5-6 схавал.
Пока устраивает.
#154 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 10 May 2011 - 19:21
Вот отписываюсь.
Пока устраивает.
А что на камерах сейчас при этом управляющем и какой налив?
#155 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 11 May 2011 - 11:49
На камерах сейчас выкручено на 2 оборота
и какой налив?
Налив проблематично произвести.У нас же РУД выполняет функцию противодавления и на холодную оно состовляет от 1.2-1.6 атм(идёт обогащение смеси),а надо чтоб на нём было 3.8(рабочая смесь при этом давлении соответствует нормы,воздух+бензин) На днях соберу второй РУД и выставлю 3.8 по умолчанию(нет нагревательного элемента ) :mrgreen: и тогда сделаю замеры и отпишусь.
#156 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 11 May 2011 - 22:42
Спасибо.
#157 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 23 May 2011 - 20:26
Ну чтож.Сегодня набрался мужества и пыва и решился всё таки налив замерить.
Были проштудированы кучи литературы и спасибо peremaz за его таблицы с данными по регулировкам.
На запасном РУДе было выставлено управляющее давление 3.6,вывешены форсы,вставлена перемычка вместо реле топливного насоса.Первый замер сделал при старых регулировках.
1й-100мл/мин.2й-140.3й-120.4й-150.5-й-150.6й-140.
Форсы ссат и не пылят,так что надо отправлять в топку,но как пока нет новых была произведена реанимация с помощью балона карбклинера.Чё самое прикольное,что они запели и стали пылить.Думаю не надолго.
При снятых форсах были произведены замеры,они тоже не обрадовали.Весь налив был разный.Вооружившись шестиграником и поочерёдно подкручивая регулировочные винты налива,было выведенно 160мл/мин на канал.По оборотам рег.винтов усё устаканилось от 2 оборотов до 2 с четвертьюЗакручивая рег.винты налива мы увеличиваем топливо,откручивая-уменьшаем.100 пудоф!Проверенно :grin:
Были поставлены реанемированые форсы и снова произведён контрольный налив.
1й-150.2й-160.3й-155.4й-160.5й-155 и 6й-160.
Форсы были установлены на место,установлен рабочий РУД и вставлено реле топливного насоса.Ключ на старт.Авто схватило и умерло(воздух видать оставался)При помощи педали газа в пол,авто завёлся.Прогрел до рабочей температуры,на РУДе управляющее стало 3,6bar,отрегулировал постояные холостые обороты(это такая хрень на Вольках)при закрытом РХХ сначало регулируются заслонки,а потом сам ХХ.Подключил РХХ и по дрочению тормозом выставил СО.
На ХХ дрыгатель чуток колбасит(форсы)Выхлоп жёщче стал.Расход незнаю пока.Обороты резво берёт.Угар присутствует,но не критично.Дыма до 5000 оборотов невидно.
Завтра или послезавтра на замер СО сгоняю(в колхозе появился газоанализатор)Потом выложу данные все.
Вообщем 5 часов интенсивной деятельности,1.5 пива ,пол пачки сигарет,а бенза нанюхался аж до конца жизни :-)
и авто с новыми регулировками!
А теперь объясните.Почему у меня на старых регулировках(смесь бедная была)был такой расход :confused:Кстати незнаю сейчас какой будет.
Ну и извините,что так много буковок :mrgreen:
Сообщение отредактировал игорёха: 24 May 2011 - 11:18
#158 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 23 May 2011 - 20:54
Приветствую!
Игорёха, а какой объём двигла на вольве?
+7(911)918-05-72 Владимир
#159 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 23 May 2011 - 21:25
Приветствую!
Привет.У мну 2,86 литра.156 кобыл.
#160 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 23 May 2011 - 21:58
Спасибо. А то мне ентот гимор предстоит в ближайшее время. А параметров, даже примерных не знаю :insane:
