Амор.с подкачкой ?
Сообщений в теме: 210
#141 ОФФЛАЙН   bulloff
bulloff
  • Cообщений: 91
Отправлено 16 November 2008 - 23:46
Думаю, легко будет рукой "шевелиться" и шаровая, прошедшая пару сотен км. Показатель убитости - продольный люфт пальца.
значит шаровая жива
значит есть смысл восстановить стойки
спасибо!
e320 sportline, 104 992, 1994, АКПП, чёрный, чёрная кожа, люк, кондей, газ-4поколение - разбит с 3й попытки, сделан, продан
е280 104 942, 1994, АКПП, тёмно-зелёный, люка нет, кондей, тюнинг Lorinser - сожгли какие то уроды
e280 T Elegance, 2000, АКПП, полуночная синева, люк, клима и много ещё всего
#142 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 17 November 2008 - 17:00
На тот амморт со стучащей шаровой( хорошо что не выбросил) - мне "по случаю" была подарена шаровая которую вырвало из напрочь текущего и убитого аммортизатора ( х.з. сколько прослужил но вид был жуткий)...ту шаровую почти невозможно было пошевелить. амморт достался новому хозяину как запасной и абсолютно исправный.
"перекручивал" шаровую Алексей Шеремет - состояние ему понравилось.
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#143 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 17 May 2010 - 11:22
Парни посоветуйте. предложил товарищ задние аморты. свои снял у меня BOGE стоят сжимаю шток он быстро вылезает. а предложили каябу сжимаю шток он медленно медленно возвращается в планах менять задние пружины вот и решил проверить стойки. какие в итоге лучше? мои оставить или новые поставить? как они в идеале должны работать медленно или быстро? Он их на волгу брал.
E190, W201, M103942, K-Jet, 4АКПП, V2.6 Черный графит, 1992г.в
#144 ОФФЛАЙН   Капитошка
Капитошка
  • Cообщений: 55
Отправлено 15 February 2012 - 16:27
Доброго времени. Кто сможет подсказать коды шлангов, отходящих к регулируемой подвеске от насоса?
И второе. На машине по приходу из Германии уже стояли шланги на гидрач и подачи топлива с хомутами . Это колхоз по ихнему?
Олег
Мерс 200Д ,дв.601,1991 г.в. 4МКП
124-ые
Мерс Е250ТД, дв.605,1995 г.в. 5МКП
#145 ОФФЛАЙН   fagot99
fagot99
  • Cообщений: 2
    w124 (t-mod)
Отправлено 24 March 2012 - 23:52
На универсале Гидроакумуляторы крепятся с низу, а вытягивать надо вверх. а они находятся под обшивкой багажника, сразу за спинками сидений. P.S. Febi мне обошлись по 100$ плюс 2л.жидкости.
А не подскажете какая жидкость, как называется и номер?
#146 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 25 March 2012 - 22:02
Febi делает жидкость с допуском под эту систему.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#147 ОФФЛАЙН   Karma_Killer
Karma_Killer
  • Cообщений: 273
    W123 (200) 1980 г.в.
Отправлено 31 March 2012 - 08:04
Всем привет, напишу здесь.
Подскажите, пожалуйста, следующее:
Если машина «прыгает» на кочках — это гидроаккумуляторы? машина поднимается, не проседает, но ездить невозможно — небольшая кочка и зад скачет. Или, например, заезжаю на лежачего полицейского: передние колеса мягко, задние заезжают и, как только съезжать, зад тупо бросает.
Или я слишком привык к седановской мягкой подвеске на w123, что это все так и должно быть? Все равно сомневаюсь, просто, что зад должно кидать на небольшой горочке.
Заранее спасибо.
w124 E220T 1995 г.в. не понравился. продал.
w123 (200) 1980 г.в., 102 мотор, Stromberg, 109 л.с, 5МКПП, белый. Не продал, езжу.
#148 ОФФЛАЙН   Толяныч_76
Толяныч_76
  • Cообщений: 77
    E220T
Отправлено 31 March 2012 - 16:40
Заранее спасибо.
На 99% гидроаккумуляторы.Меняйте и вы удивитесь мягкости этой подвески,если она без колхоза.
MB E220-Tmod.1994г.АКПП WDR1240821F294834-продан.
MB E220CDI-Tmod.2000г.АКПП WDB2102061B144929-продан
Ниссан Патфайндер-взят в конюшню на зиму.
Неспешно присматриваюсь к 124-му.в состоянии гуд.
#149 ОФФЛАЙН   NOWATOR
NOWATOR
  • Cообщений: 85
Отправлено 07 April 2012 - 21:32
Подскажите про пневму на купе. Как можно проверить, что именно не работает? Задняя подвеска не работает. Гремит на кочках. Стойки не поднимаются, находятся в сжатом состоянии.
Проще поменять на простую подвеску?
Мерседес 124,3.0 мотор 104, коробка спортлайн
Mercedes c 220D двигатель 604 продан
#150 ОФФЛАЙН   Vikhort
Vikhort
  • Cообщений: 2
    W123S2.8TE
Отправлено 22 April 2012 - 11:59
Амортизаторы в любом случае нет смысла реставрировать, в лучшем случае проедут до 10тыс и снова потекут или еще того лучше где -то в дороге умрут. Надежность и безопастность -важнее!
#151 ОФФЛАЙН   Толяныч_76
Толяныч_76
  • Cообщений: 77
    E220T
Отправлено 26 April 2012 - 11:47
Просто сжатые стойки,значит на них нет подачи жидкости под нужным давлением.Греметь сзади могут ещё и плавающие сайлентблоки,да и ещё убитые шаровые на стойках.Попробовать с клапана(колдуна),который управляет уровнем подвески,снять тягу и на заведённом двигателе поднять-опустить её,если реакции ноль,смотреть дальше.Ещё глянуть наличие самих магистралей от насоса к подвеске,может там и работать нечему.
#152 ОФФЛАЙН   отроха
отроха
  • Cообщений: 300
    MB W210 3.2 CDI
Отправлено 12 May 2012 - 23:11
Ребята, подскажите кто знает, а сайлентблоки в задней подвески они масленные внутри? а то у меня седан 90 года, у него стоит подкачка как опция, насос работает, аморты вроде в норме, но недавно появился стук при провале в яму с левой стороны, когда менял резю, увидел что аморт чуть влажный, но жидкость по уровню в бачке, а потом увидел что передний левый сайлентблок влажный, вот и подумал, так как рядом с ним течь нечему, и влажный только он
W124 3.0 TD WDB 1241331b186101 11 месяцев 17 дней - продан
W210 3.2 CDI WDB 2100261b038485 1 месяц 25 дней - еще тот зверь, но увы был вынужден продать
W210 3.2 CDI WDB 2100261b007234 Black style 2 года 299 дней - хорошая история
Мерседес стал моим первым автомобилем.....
#153 ОФФЛАЙН   seva124
seva124
  • Cообщений: 191
    Е220 W124
Отправлено 22 May 2012 - 21:24
Доброго времени суток товарищи. У меня седан с задней гидроподвеской, сегодня преребирали на сервисе всю ходовую часть, были заменены все сайлнтблоки, но сзади когда зад у машины не загружен, остались слышны стуки как будто метал об м етал бьется. Читал про шаровую опору на аморте, но её я так и не увидел, у меня на амортизаторах запресованы резинки как на обычных амортах во втулке. Может эти стуки из-за порваной резинки?..... И как понять работает задняя подкачка или нет, должно быть слышно насосы подкачки когда машина поднагружена? сами аморты сухие, задница на ямах не подпрыгивает.
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
w124,М111 (2,2) АКПП 1993г. WDB1240221B998931
w210, e320 WDB2100551A356048
#154 ОФФЛАЙН   отроха
отроха
  • Cообщений: 300
    MB W210 3.2 CDI
Отправлено 28 May 2012 - 00:48
смотри течь амморта, с той стороны где стучит, у самого та же фигня.Понять работает или нет(то есть регулирует ли высоту клиренса или нет) сможешь загнав авто на яму и при заведеном двигателе попробовать подрегулировать высоту тягой на кране, который за это отвечает, только сначала советовал бы тягу отркутить и хорошо почистить и разработать.
Сообщение отредактировал отроха: 28 May 2012 - 00:56
#155 ОФФЛАЙН   seva124
seva124
  • Cообщений: 191
    Е220 W124
Отправлено 28 May 2012 - 17:05
Аморты оба сухие, течи нет, слева стучит сильно, справа менее сильно. на счет ямы попробую сделать как ты говоришь. у меня к примеру если три человека сзади сидят, то он не просаживается, да и все бы ничего если бы не этот раздражающий стук сзади.....
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#156 ОФФЛАЙН   seva124
seva124
  • Cообщений: 191
    Е220 W124
Отправлено 04 June 2012 - 20:49
Гидроподкачка работает, с ней проблемм нет. А кто нибудь пробовал заменить нижние сайлент-блоки на амортах с подкачкой на седане? Если у кого есть такой опыт, то буду очень признателен :rolleyes: А то не хотелось бы менять полностью амортизатор из-за разбитых резинок....
Сообщение отредактировал seva124: 04 June 2012 - 20:50
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#157 ОФФЛАЙН   Andrei82
Andrei82
  • Cообщений: 60
Отправлено 09 June 2012 - 14:34
Добрый день всем! Может кто-то подсказать - у меня на заднем амортизаторе продырявилась резиновая "гармошка", можно ли ее поменять на новую? Или она с амортизатора не снимается? Если можно, то какой у нее код?
W124 94г. 3.2 M104 4АКПП, конд.
WDB1240321С208661
#158 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 June 2012 - 22:17
пыльник достаточно просто снимается, но отдельно не поставляется. ищи убитый гидроцилиндр с целым пыльником.
я лично пару раз такие отдавал за молоко, но так никто и не забирал их. и как следствие, они летели в помойку.
#159 ОФФЛАЙН   Andrei82
Andrei82
  • Cообщений: 60
Отправлено 10 June 2012 - 00:06
Гидроцилиндры на всех 124х одинаковые? Скажем, пыльник с универсала подойдет на амортизатор от седана?
WDB1240321С208661
#160 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 June 2012 - 05:21
нет, разные и амортизаторы и пыльники.
