Как грамотно на 201 кузове подсоединить реле для авто фар?
Как грамотно сделать "канадский свет"
#141
Отправлено 10 February 2015 - 21:01
опция штатно у меня стоит на w124 , релюха за приборкой ,
Сообщение отредактировал profix by: 10 February 2015 - 21:01
#144
Отправлено 11 February 2015 - 11:48
номер не подскажешь?
+7 91О 3ЧО 91 22 Лев
#145
Отправлено 11 February 2015 - 20:54
сообщение 128 , вроде оно , мне чтоб посмотреть нужно панель снятьномер не подскажешь?
#147
Отправлено 11 February 2015 - 21:26
спасибо !
#148
Отправлено 11 February 2015 - 22:17
Как человек у которого такой свет на одной из машин, я могу с уверенностью сказать, что это дурь.
#149
Отправлено 11 February 2015 - 23:54
больше грязных подробностей )))
У меня FJ стоит такой свет, правда светят только передние. нормально и удобно.
если ручник поднят, то свет не горит
#150
Отправлено 12 February 2015 - 07:16
Не пользуюсь ручником, поэтому не могу на этот счет ничего сказать. Но факт постоянно горящих фар - дурь.если ручник поднят, то свет не горит
#151
Отправлено 12 February 2015 - 12:01
Мне в штатной реализации не нравится постоянно включенное всё освещение, включая габариты и подсветки. ПДД требуют только фары или ходовые огни.
а чем это плохо? приборка поярче, кнопочки светятся... на дороге с габаритами в пасмурный день тоже лучше видно. да и в солнечный зачастую.
#153
Отправлено 12 February 2015 - 12:44
в штатной не светит подсветка как приборки так и кнопок , светит ток ближний и зад габаритыа чем это плохо? приборка поярче, кнопочки светятся... на дороге с габаритами в пасмурный день тоже лучше видно. да и в солнечный зачастую.
#154
Отправлено 12 February 2015 - 12:54
да начхать что было в штате. чем перечисленное плохо в настоящее время?
#155
Отправлено 15 February 2015 - 01:37
Блин, куча советов, как подсоедениться, чтобы свет загорался при включении зажигания... А нормально будет с включенным светом фар заводить двигатель при -30, с полусдохшим аккумулятором???
Я реализовал эту схему иначе:
свет зажигается только ПОСЛЕ запуска двигателя!!! (реализовывал правда на Форд Эксплорер, но принцип там-такой же).
В общем, управляющий провод, который даёт сигнал на включение реле (но не питающий + идущий на фары), я взял с тонкого провода с генератора. И свет загорается тогда, когда движок завёлся и генератор начал давать зарядку...
Как-то так.
Если кому-то неясна моя схема-пишите в личку, объясню подробней, а может и схему нарисую.
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
#156
Отправлено 15 February 2015 - 11:25
Ну дак так и надо, у них так и реализовано, я даже такое видел в мотоцикле, притащенном из штатов.Блин, куча советов, как подсоедениться, чтобы свет загорался при включении зажигания... А нормально будет с включенным светом фар заводить двигатель при -30, с полусдохшим аккумулятором???
Как-то так.
#157
Отправлено 15 February 2015 - 20:46
Вот с самого начала слежу за темой,ну что только не придумают чтоб переключатель света не трогать!Особо одна из последних идей с релюшкой ,что все лампочки включает понравилась.Трудно что ли свет включить?
#158
Отправлено 15 February 2015 - 20:53
зачем гур? что только не придумают чтобы руль не крутить...
#159
Отправлено 15 February 2015 - 20:55
Тут дело не втом что лень, есть человеческий фактор "Забыл" а если на растоянии 1,5 - 2 км надо десять раз остановится и выти из авто? а гаи не дремлет! каждый забыл = 500 р. как то так.Вот с самого начала слежу за темой,ну что только не придумают чтоб переключатель света не трогать!Особо одна из последних идей с релюшкой ,что все лампочки включает понравилась.Трудно что ли свет включить?
#160
Отправлено 15 February 2015 - 20:56
А я не от гены подключался а от лампочки АКБ в приборке.Блин, куча советов, как подсоедениться, чтобы свет загорался при включении зажигания... А нормально будет с включенным светом фар заводить двигатель при -30, с полусдохшим аккумулятором???
Как-то так.
Усе мне сбацали через реле Авто фары), но вопрос теперь как сделать так чтоб оно работало в пол накала?
