инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#141 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 February 2007 - 08:36
датчик скорости мона и поставить, просто от его работы зависит правильное управление ХХ... не знаю, мож в прошивке как нить его и отключиь мона и все будет нормально, но это к спецам
#142 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 12 February 2007 - 09:14
Отключить то можно но он участвует в работе экономайзера. Так что по возможности ставить.
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#143 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 12 February 2007 - 09:18
В 123 ставил идеально влез между приборкой и тросом,в 124 прибор другой спидометра,чуть хвост длинее.
#144 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 12 February 2007 - 09:20
А по резьбе и посадке подошел? Или чего то придумывал?
W163.154 3,2
#145 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 12 February 2007 - 09:25
В о вторых в штатный можно подключить и там и там датчик холла,а у меня штатного вообще нет.
#146 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 12 February 2007 - 09:28
У меня штатного тоже нет. А от куда он на КЕ или карбюраторе?
W163.154 3,2
#147 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
только в штатном 4 импульса на метр, а у тазов 6 или 10 :)
штатный с 9/88 пошел на КЕ...
#148 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 12 February 2007 - 09:31
Импульсы можно и увеличить. А где штатный стоит? Чего там делает? Или имеется в виду датчик ABS? Если так то лучше поставить другой но в тормоза не лазить!!!
W163.154 3,2
#149 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 February 2007 - 09:35
на жопе спидометра... его сигнал идет в КЕ и другим потребителям кому нуна - там вроде даже радио продвинутое юзало сигнал скорости
#150 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 12 February 2007 - 09:57
По резбе полностью подходит.
#151 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 12 February 2007 - 10:00
А вот еще одна задумка. Кто нибудь задумывался о том что бы зделать круиз контроль?
W163.154 3,2
#152 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 12 February 2007 - 10:02
просто у япов момент на моторе маленький, поэтому подгазовывают децла на мерене думаю не треба
w116 350 мкпп
#153 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 12 February 2007 - 11:06
круиз с мкпп? но как? :shock: как ты представляеш его работу при наборе скоростей?
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#154 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 12 February 2007 - 12:32
Я имею в виду только поддержание заданной скорости. (чтоб ногу под себя) :)
W163.154 3,2
#155 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 12 February 2007 - 12:57
на уазиках есть, трос типа для походного марша в колонне рядом с дросселем, но тока у военного
w116 350 мкпп
#156 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 12 February 2007 - 14:18
Это не то. Надо электронный. На КЕ у меня наброски были а вот на Январе...
W163.154 3,2
#157 ОФФЛАЙН   drop
drop
  • Cообщений: 81
Отправлено 12 February 2007 - 14:37
зрасти, всем, отдельно nika_t .
доделываю 102 мотор с январем(прошивка by nika_t 8) ) ,на след недели пуск.... интересует вопрос , ктонить ставил датчик скорости от таз и скока импульсов дает родной .
#158 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 12 February 2007 - 14:42
Выше обсуждалась эта тема. Тазовский дает больше импульсов и говорят что подходит по резьбе. Вот только на 124-й еще никто не ставил а на 123-м встает хорошо.
W163.154 3,2
#159 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 12 February 2007 - 15:29
привет ! я ставил тазовский датчик на спидометр, со стороны тросика подходитидеально а со стороны спидометра на тазовском датчике за резьбой посадочное место коническое, а на спидометре цилиндрическое, я разбирал датчик и высверливал в пластмассе с наружней стороны сверлом на (12 мм -точно не помню (год назад) -короче померий штангелем хвостовик спидометра и подбери сверло) потом береш шайбу на 5 мм и одеваеш на хвостовик спидометра и наворачиваеш датчик скорости :P
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#160 ОФФЛАЙН   efatherf
efatherf
  • Cообщений: 112
Отправлено 12 February 2007 - 21:05
Подскажите, как АКПП правильно к Январю прикрутить? :)
С тросиком можно разобраться, а с электроникой чё-нить делать придётся?
W123 240D 616.912 АКПП 79 г.
W124 230E 102.982 KAT АКПП п.п. 27.12.1988
