4matic
Сообщений в теме: 556
#141 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 27 March 2012 - 19:24
Кстатии в последние дни при нажатии на тормоз приборка т\начинает хондрить работает только экономайзер и спидометр остальное отключается!!!! предохранитель менял не помогает!!!! Может все дело в педали тормоза!!!! А где поточнее находится этот концевик
Спасибо за помощь!!!!
залезай с головой под ноги снимай пластик и увидишь его на педале тормоза, но чтото мне подсказывает что не он один глючит, скорее всего чтото с задней проводкой
124 4матик 3л. АКПП 1994г
WDB1242301C183045
#142 ОФФЛАЙН   Vitek190
Vitek190
  • Cообщений: 77
Отправлено 27 March 2012 - 20:53
Посмотрел концевик он как девочка цел и невредим!!! После концовика перешел на реле которое бесперерывно щелкало !!! Разобрал реле оно тоже целое!!В итоге монтажный блок не исправенЙЙпочемуто плохой контакт с предохранителем!!!Разобрал монтажный блок все нужные контакты почистел!!Сначало все работало а после 20 мин езды снова и так с перерывами после того как заглушу машину и снова заведу через какоето время опять не работает!!!Ещё снимал разъёмы с 4 матика и снова тестировал!!! При контакте провода с массой на железной части на сидении 4 матик начинает гореть ярче!!!! После 4 сек замыкания отсоединяю провод от сидения лампа 4 матика чуть тухнет но не мигает остается в своём обычном горящем состоянии!!! А по поводу задней проводки!!!! У меня плата заднего левого фаноря забостовала!! Гоборит сам горит!!!А на приборке ошибка что какаято лампочка не исправна гоборит крутишь лампа на приборке начинает мегать!!! Чистка контактов не помогает!!!!В общем везде посмотрел и не чего не исправил!!!! Хотя до етого педаль сцепления скрепела я её вдехой пролил да и та через час заскрепела!!!! :bangheat: Если ещё какие мысли есть буду презнателен!!!! Спасибо большое!!!! :redface:
#143 ОФФЛАЙН   Vitek190
Vitek190
  • Cообщений: 77
Отправлено 02 May 2012 - 22:25
Ребят 4 матик выдаёт 5 ошибку !!!! Что за VSS
#144 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 05 June 2012 - 20:14
тут снимал передний шрус и снял его размеры
Прикрепленный файл  __________.bmp   960.05К   463 скачиваний
может кто подскажет от чего подойдет
WDB1242301C183045
#145 ОФФЛАЙН   ramzes1508
ramzes1508
  • Cообщений: 145
    w124 e320 1994г
Отправлено 07 June 2012 - 22:19
vss-датчик скорости автомобиля.
w124 e320 1994г кпп 717.450
#146 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 08 June 2012 - 01:34
а если точнее датчик правого переднего колеса
WDB1242301C183045
#147 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
    W 124 3,0TD 1994 4 matic
Отправлено 19 July 2012 - 16:58
Подушка под акпп
На всех моделях они одинаковые? а то ездил смотрел б.у. она другая (как на обычная) хотя с машины как уменя только год 87
S 124 3.0TD 4matic 94г. - WDB1243931F281354
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#148 ОФФЛАЙН   mirag90
mirag90
  • Cообщений: 50
    w124 E300
Отправлено 09 August 2012 - 14:42
Мужики хелп. Горит лампа 4матика(в этой теме не новость). Прошлой зимой все работало, и треугольник загорался и привод передний подключался. потом загорелась лампочка и трындец. Пробовал диагностировать, моргала но по дури не запомнил сколько раз, перевел в тест. НО БЛИН! теперь нет реакции на действия описанные в 6м посту. Ну только когда к массе провод прижимаешь она чуть ярче горит.
Какие будут предложения ?
Сообщение отредактировал mirag90: 09 August 2012 - 14:43
W124 / M103.985 / E300 4matiс / АКПП /
VIN - WDB1242301C158627
skype: vadim-mirag
icq: 466 730 219
#149 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 10 August 2012 - 19:25
масло в бочке есть?
WDB1242301C183045
#150 ОФФЛАЙН   mirag90
mirag90
  • Cообщений: 50
    w124 E300
Отправлено 11 August 2012 - 10:12
масло в бочке есть?
Есть, но не до уровня щупа....
Ну и заодно, сколько масла нужно для полной замены?
Сообщение отредактировал mirag90: 11 August 2012 - 10:25
skype: vadim-mirag
icq: 466 730 219
#151 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
Отправлено 11 August 2012 - 11:31
3л
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#152 ОФФЛАЙН   mirag90
mirag90
  • Cообщений: 50
    w124 E300
Отправлено 11 August 2012 - 12:01
ну 3 л терпимо, в понедельник долью, отпишусь =)
skype: vadim-mirag
icq: 466 730 219
#153 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
Отправлено 17 December 2012 - 16:15
Менял опору под АКПП и снимал гидротрансформатор что бы промыть, поменять жижу и проверить "яйцо" т.к. лампа 4матика периодически загоралась, в следствии чего отключается система блокировки дифференциала, а на "обледеневшей" дороге стремно без него. Сделал несколько фото попутно:
откручиваем все трубки, снимаем контактную группу и вот он уже на столе:
разбираем, промываем, прозванием и собираем обратно:
заменил уплотнительные резиновые кольца (размер 14*1,5; 15*1,5;16*1,5)
После установки на авто лампа горела, прокачали систему через штуцер на редукторе (жижа текла только при откручивании болта на гидротрансформаторе) и усе заработало!
После замены подушки вибрация не ушла, что может быть то! Раздатка?
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#154 ОФФЛАЙН   ZeVVs
ZeVVs
  • Cообщений: 19
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 December 2012 - 14:58
Добрый день мерсоводы.
Есть 300е 4матик.
И есть проблема,не работает.
Почитал все что здесь,полезно но многово не понял.
Где копать в первую очередь и как точно проверить систему.
Извеняюсь может не правельно спросил.
Лампочка 4матик не горит,и не разу не загоралась. Как впрочем и триугольник...
Ты в Мерседесе, ты уже себе все доказал.
w124 300E 4matic
Drive2.ru
#155 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 22 December 2012 - 15:39
Есть 300е 4матик.
А лампы при вкл. зажигания загораются вообще?
#156 ОФФЛАЙН   ZeVVs
ZeVVs
  • Cообщений: 19
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 December 2012 - 16:24
Нет.
Но раньше горели и гасли,ну как обично.
Залил масло,было на минимуме.
Попбробовал зделать диагностику методом из поста №6. Но сначала прозвонил лампочкой на прдмет плюса,и нету вообще нигде на той панели
Сообщение отредактировал ZeVVs: 22 December 2012 - 16:32
w124 300E 4matic
Drive2.ru
#157 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 22 December 2012 - 16:38
Нет.
так мож он работает?
#158 ОФФЛАЙН   ZeVVs
ZeVVs
  • Cообщений: 19
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 December 2012 - 16:53
нет,100% не работает. Только зад тянет. И когда застреваю только одно колесо крутится. А ведь должна включиться блокировка а потом подключается перед
w124 300E 4matic
Drive2.ru
#159 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 22 December 2012 - 17:01
если мех часть в норме, то остаётся электро. надо лампы посмотреть на целостность, а там и ошибки посмотреть постом ном. 6. А он работал у тебя вообще, или как он отказал?
#160 ОФФЛАЙН   ZeVVs
ZeVVs
  • Cообщений: 19
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 December 2012 - 17:08
Да,работал конечно,и лампочка 4матик загоралась и гасла после заводки.И кстати лампочка ABS тоже не пашет,но ABS чуствуется что работает... какие идеи?
w124 300E 4matic
Drive2.ru
