Влад так же пойдет от A 016 545 81 32Да не собирал я никогда дампы от HFMов (какие то есть случайно, но этим номером нет), вроде незачем было, попробую у знакомых поклянчить...
Ремонт блоков управления Pms, Hfm, Egs.
#141
Отправлено 07 August 2013 - 20:32
#142
Отправлено 08 August 2013 - 20:02
замена дроссельной заслонки решала проблему!
W124 E220 АКПП
#143
Отправлено 30 September 2013 - 12:28
блок пмс сименс может как то влиять на расход топлива? стал жрать 20 почти. каких либо проблем в работе двигателя не наблюдаю.
дроссель поставил новый в оригинале.
WDB1240211B656005 1991 АКПП
#144
Отправлено 30 September 2013 - 15:43
krolikov 84 для начала нужно проверить состояние моторной проводки, ибо осыпается со временем, начинает коротить. Характерные места где можно увидеть голые провода - возле разъемов форсунок, у температурных датчиков.
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#145
Отправлено 30 September 2013 - 16:56
Привет Константин, для начала диагностику подключить надо, так правильнее будет...krolikov 84 для начала нужно проверить состояние моторной проводки, ибо осыпается со временем, начинает коротить. Характерные места где можно увидеть голые провода - возле разъемов форсунок, у температурных датчиков.
#146
Отправлено 30 September 2013 - 19:22
проводка новая, форсунки тоже, так же все датчики и термостат с цепью. провода,катушки, свечи, бензо насос.
диагностику только диодом делал нормальную не могу найти.
лямбду тоже поменял, оригинал.
#147
Отправлено 30 September 2013 - 19:23
по диоду ошибок нет.
#148
Отправлено 01 October 2013 - 00:49
Текущие данные глянуть бы, может чего и прояснится с расходом... А режим эксплуатации авто какой?по диоду ошибок нет.
#149
Отправлено 01 October 2013 - 06:52
Здравствуйте, а не найдется ли у вас мануал на HFM?
wdb1240281c162971 R6 2.8 197лс АКПП HFM
wdb1240311b445166 R6 3.4 250лс 5ст 5АКПП КЕ
wdb1232201A11111
Одной рукой рулишь, второй слёзы счастья вытираешь...
С 003 РР 66
Х 003 ЕР 66
Р 123 РР 66
#150
Отправлено 01 October 2013 - 13:49
в среднем 70-100 км в день по городу без пробок стиль езды нормальный не гоняю.
сегодня посмотрел свечи, как новые.
думаю придёться вам пмс на ремонт, а там дальше буду думать.
мап сенсор в нём тоже менять будете? или это уже другая история?
#151
Отправлено 01 October 2013 - 13:58
krolikov 84 - а что ты собрался тогда в ЭБУ ремонтировать если машина ездит и явных проблем нет?! ![]()
ну а по поводу диагностики читай ссылку, там внизу даже кино есть http://hfmscan.com/r...e_kkl_soft.html
Сообщение отредактировал Misha190E: 13 August 2014 - 22:27
#152
Отправлено 01 October 2013 - 19:10
просто ЭБУ меняли на что то вроде совместимое. хочется родной блок отремонтировать а этот про запас оставить. и расход сравнить.
#153
Отправлено 01 October 2013 - 19:17
огромное спасибо за ссылку. очень полезная. попробовать стоит. о результате отпишусь.
но блок в ремонт 100% как денег соберу.
#154
Отправлено 01 October 2013 - 21:01
Добрый вечер. Проблема у меня, не трудятся 2 и 3 форсунки. Питание к ним идет, при принудительном кидании минуса форсы открываются и цилиндры начинают работать. Мерседес 2 литра, механика, светодиод выдает ошибку 4 и 8, прозванивал провода, все в норме. Это пмс? Фото пмса приложил
Е200 94г.в. 111 мкпп WDB1240191j050097 езжу
Е230 87г.в. продал со слезами на глазах
#155
Отправлено 02 November 2013 - 08:42
Ремонт блоков управления двигателем, АКПП, ABS (PMS, HFM, EGS и др). Имеется некоторый обменный фонд PMS. Куплю неисправные блоки PMS(любые). Проконсультирую по любым вопросам с блоками управления двигателем.
т. 8(915)341-50-36 Владислав.
E-mail: vladv8@km.ru
Доброго времени суток, подскажите пожайлуста по блоку 0 261 200 442, ситуация такая; висит активная ошибка по форсам(замыкание всех форсунок), проверил все цепи все исправно, вскрыв блок увидел следы ремонта а также отгоревший пин, фото прилагаю
можно ли это починить, или покупать другой?
w124 2.2 литра акпп 722428 1994 г. в WDB1240221J038145
#156
Отправлено 02 November 2013 - 10:44
Приветствую, думаю ремонт возможен, вроде не совсем там все плохо... А что по разборкам найти не удается? Бошевские блоки, в отличии от ВДО, вследствии высокой надежности большой популярностью не пользуются и как правило лежат годами...
#157
Отправлено 16 November 2013 - 09:59
Доброго времени суток,подскажите каким блоком возможно будет заменить эбу 016 545 02 32 VDO, срочно требуется совет профессионала!
Мерс E220 W124 M111.960
#158
Отправлено 20 November 2013 - 11:06
здравствуйте мерсоводы! произошло кз на пути от расходомера воздуха к эбу, в дальнейших раскопках обнаружил сгоревший резистор в том же Эбу.
подскажите какой там должен стоять, можно фото, я в радио-тонкастях не очень но заменить смогу. он прозванивается с 27 номером колодки
#159
Отправлено 23 November 2013 - 11:26
уважаемый vladv8 помогите вылечить блок. разобрал ЭБУ,а там, а там сгоревшее сопротивление. прозванивается с 27 номером фишки.Ремонт блоков управления двигателем, АКПП, ABS (PMS, HFM, EGS и др). Имеется некоторый обменный фонд PMS. Куплю неисправные блоки PMS(любые). Проконсультирую по любым вопросам с блоками управления двигателем.
я в радио-тонкостях не очень, но сам перепаяю вот только какое сопротивление там должно быть zzzz_confused.gif
скиньте хотя бы фото...
#160
Отправлено 23 November 2013 - 20:30
Всем здравствуйте! В общем столкнулся с проблемой при ремонте старинного аналогового мозга от ЛЕ-джетроника после КЗ в проводке, машина опель рекорд- не могу найти микросхему BB0124, она оригинальная бошь. Также хотелось бы найти микрухи BB0126 и 22070Ch, или хотя бы даташиты на них. Буду очень признателен за любую помощь!
Вот фото мозга:
Схема подобного блока:
Разбирается W201 2.6
Yandex (4)
