Налив форсунок
Сообщений в теме: 204
#141 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 14 April 2011 - 00:13
Кольцо уплотнительное резиновое. Находится на нижней половине буксы чуть ниже кольцевого фильтра(Вижу коричнего цвета кольца и под ним металлическое кольцо.)Коричневое кольцо - сетчатый кольцевой фильтр буксы, зажатый на буксе двумя мет. кольцами вверху и внизу. Так вот ниже его на буксе проточка в которую вставлено резиновое уплотнительное кольцо. Второе кольцо стоит в самом низу нижней половины дозатора тоже в проточке. Эти два кольца разделяют на корпусе буксы канал системного давления(верхняя половина дозатора) и управляющего давления(нижняя половина дозатора).
Так теперь все понял. И фотку нашел в форуме.
Сообшение #5
Думаю что одна из камер у Вас пускает, а это значит пробито уплотнительное кольцо на щелевое окно дозатора. Дозатор нужно будет перебрать и поменять резиновые колечки на щелевые окна.
Ви124 Да вы были правы.
Вы еще в начале темы меня предупредили. Огромное спасибо вам!
Сообщение отредактировал qabil: 14 April 2011 - 00:15
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#142 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 April 2011 - 06:55
Где нижняя и верхняя часть дозатора стыкуются течет немного бензина. Со стороны ЭГРД.
Надо открутить ЭГРД, там есть уплотнительные колечки , скорее всего они текут.Прикрепленный файл  Doc2.doc   73.5К   187 скачиваний
#143 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 14 April 2011 - 11:14
Нет там не пускает. Там как раз канал откуда топливо поднимается и через МЛ проходит. Мне надо было обратить внимание на это при сборке. Видимо та сторона мембраны попал туда где с деффектом. Можно было перевернут мембраны по своей оси 90 или на 180 градусов. Буду искать мембраны. Спасибо.
#144 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 14 April 2011 - 17:00
Здравствуйте. Сегодня купил вот эти штучки. Не знаю как называются прокладка или диафрагма.
Фотографировал. Маленькая красноватого цвета, вроде бы чуть по краям отверстии мешают. Большая серо-черного цвета по тольщине чуть меньше. Посоветуйте пожалуйста подойдет ли это? Спасибо. Membran.jpg
#145 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 April 2011 - 17:27
Здравствуйте. Прокладка, она же мембрана, она же диафрагма, не суть. Бурого цвета вроде как получше. У вас же два дозатора, ставьте одну в один, другую в другой. То что тоньше не беда. Когда толще, то возникают проблемы с эластичностью, что приводит к изменению налива, через время, когда тарелочки продавливают себе посадочное место, налив опять меняется и надо опять регулировать налив.
#146 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 14 April 2011 - 18:36
Наложите старую мембрану на коричневую, разметьте дырки шариковой ручкой так, чтобы жизненно важные дырки были в плоскости. Малые дырки по краям лучше вырубать пробоем по размеру, а центральную вырезать маникюрными ножничками. Обрезать края лучше после сборки дозатора зарезным ножиком. Успеха!
#147 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 14 April 2011 - 19:07
Все понял. Завтра этим и займусь , посмотрим чего получится в итоге, настройки не изменится. Несмотря на утечку дозатора, сегодня водил машину (контролируя конечно), вела себя хорошо даже холостые были 750 об/мин. Спасибо.
#148 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 14 April 2011 - 21:03
К сожалению с коричневой не получиться. Размер чуть не подходит. Дырки мешают.
Думаю при вибрирование герметичность нарушится , так как отверстия очень близко находится по краям.
Спасибо.
#149 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 15 April 2011 - 10:47
Спасибо.
Поверните прокладку вправо градусов на 10-15, чтобы места под камеры были между дырками на новой мембране и всё получится. Дырка для прохода на МЛ тоже будет далеко от края, а то что дырки под винты близко к старым дыркам получатся не страшно. Главное чтобы рабочие отверстия и места под камеры были дальше от края.
Сообщение отредактировал Ви124: 15 April 2011 - 10:51
#150 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 15 April 2011 - 15:35
Дело в том что, на рисунке эскиз, а не идеальные размеры. Я для показа нарисовал. А на самом деле от края до края отверстий всего лишь 1 мм. Это для ручной работы очень мало. Для точной работы нужен пуансон матрица со штамповкой заводская условия. Вынужден был выбрать черную диафрагму.
Что я сделал. Предложенный вами метод очень хороший. Старая мембрана у меня в страшном состояние. Дырки круглость потеряли, порванные деформированные. Точную разметку сделать не смог. Поэтому взял верхнюю половинку дозатора. Там края отверстий и большую отверстию (куда букса одевается) смазал моторным маслом. Далее наложил на это плоскость материал с которого хотел сделать мембрану. Сверху слегка прижал аккуратно. Таким образом копию снял. А дальше вы как посоветовали с пробоем... Спасибо.
Сообщение отредактировал qabil: 15 April 2011 - 15:37
#151 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 15 April 2011 - 17:45
Понятно. Но с рыжей мембраны всё получается. Особое внимание при сборке т.к. камеры в первый раз не продавлены и можно при стыковке сдвинуть в сторону - не торопясь, уверенно и вперед к победе!
#152 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 15 April 2011 - 18:36
Действительно может быть получится. Черный готовый пока не ставил. Кроме того не не знаю сколько продержится. Возможно мне не ту прокладку дали наружный диаметр 9,1см :confused: Рыжую тоже попробую завтра вдруг получится и отпишусь. Спасибо.
Сообщение отредактировал qabil: 15 April 2011 - 18:40
#153 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 17 April 2011 - 20:45
Здравствуйте.
С рыжей прокладкой ничего не вышло. Вернее, я вырезал поставил и эта начал пропускать топливо. Поэтому установил ту которую вырезал с черного материала. Утечка абсолютно остановилась. Но мотор стал работать не равномерно, троит начал. При езде обороты есть, но разгона нет, динамика ухудшилась. Единственный плюсь с полтыка заводится даже без ПФ. Старая мембрана не смотря что, изношенная была но с ним мотор более менее лучше работал. Думаю придется заказать оригинальную мембрану. У меня такой вопрос: От материала мембраны давления может изменится? Сопротивления и еластичность материала может влиять? Спасибо всем, тем кто мне помогал и помогает.
Сообщение отредактировал qabil: 17 April 2011 - 20:46
#154 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 17 April 2011 - 21:21
Здравствуйте.
Так получилось, что перед тем как поставить перебраный на такой мембране дозатор он пролежал неделю. Так как такую мембрану я ставил впервые - разобрал поновой и посмотрел на неё, выемки на камерах появились нормальные. Поставил дозатор, проверил его работу на режимах, немного утрегулировал налив и всё нормально уже больше 4-х месяцев. Троит почему? Проверяли камеры на режимах? Проверяли налив? Ну и ещё - пришлось один раз давно мембрану в дырках менять, но небыло чем. Взял две рваных мембраны, наложил одна на одну чтобы дырки не совпадали и всё пошло. Человек ездит уже года два если не больше. Вы говорили что у Вас два дозатора- попробуйте и это. Может тоже будет нормально. Удачи!
#155 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 17 April 2011 - 22:05
Вот как раз думаю эту же мембрану (рыжую) ставит на второй дозатор вдруг получится. Пока колечек нет у меня (уплотнительные кольцы) старых не хочу пользовать. Вот налив не проверял. Тоже собираюсь проверить. Но этот раз не хочу трубки согнуть соединяюших форсунки ( хотя я так уже один раз их согнул при проверке налива) Запасных у меня нету. Что нибудь придумаю. Но обьязательно проверю и мне кажется что налив не равномерный выйдет. Вот что сегодня обнаружил. После выключения двигателя свист слышно. Похоже на свист форсунку. Раньше этого не было. Спасибо.
#156 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 18 April 2011 - 08:00
Чтобы не гнуть родные трубки можно, для проверки налива, использовать прозрачные трубки (как от капельницы). Подобрать так чтобы плотно входили в дозатор. Это если мерить без форсунок.
Подходят 1:1 шланги от сантехники. Папой в дозатор, на маму переходник на форсунку. Переходники в отделе для гидравлики или для покраски. В последствии надо конечно же приобрести, на разборах, ремонтные трубочки. В последствии пригодятся, еще не раз.
Мерил диафрагму от насоса ГАЗ-53 (бурого цвета)- 94мм.
#157 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 18 April 2011 - 16:48
Подходят 1:1 шланги от сантехники. Папой в дозатор, на маму переходник на форсунку. Переходники в отделе для гидравлики или для покраски. В последствии надо конечно же приобрести, на разборах, ремонтные трубочки. В последствии пригодятся, еще на раз.
Сегодня взял собой запасной дозатор и по магазином ходил. Купил шланги от сантехники - 4 штуки резьба как раз совпала. Увидевь ваши сообшение понял что, оказывается я купил то, что вы мне посоветовали. Спасибо вам.
Еще манометр на 10 бар купил. Первым делом начал измерять давление.
1. Манометр подключил вместо пусковой форсунки завел двигатель- системное давления 5,45 бар
На больших оборотах тоже проверил практический изменения не обнаружил 5,45 бар.
Выключил мотор - 2,68 бар. Через 3 секунды стал 2,64 бар. Пол часа ждал, давления больше не упала.
2. С нижней камеры заглушку снял подключил манометр завел машину - давление 5,05 бар.
Собираюсь налив проверить пока дождь не дает поработат.
Да, было бы 94 мм тогда было бы okey.
У меня точно 91 мм. Еше раз мерил Значить мне не ту диафрагму дали.
Сообщение отредактировал qabil: 18 April 2011 - 17:17
#158 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 19 April 2011 - 12:31
После замены мембраны проверил налив без форсунок:
1 минута на 1 канал - полная нагрузка ( тарелька нажата до упора )
Результат: 10мл-8мл-120мл-132мл
#159 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 19 April 2011 - 15:22
Решил старую мемрану ставит так проверит. Утечка остановилась, но в исходном положение тарелки (люфт есть) в двух камерах появляется топлива. Не зависимо от нижнего регулировочного винта. Куда бы не крути всеравно появляется. :bangheat: Колечки не упали на месте. Возможно ли герметичность нарушился? Уплотнительные кольцы поменять? Спасибо.
Сообщение отредактировал qabil: 19 April 2011 - 15:23
#160 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 19 April 2011 - 17:45
Да!
