Производители расходомеров
Сообщений в теме: 187
Опрос: Производители расходомеров
Какого производителя расходомеров вы ставили?
#141 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 December 2014 - 22:43
те, кто когда то пробовал ставить разные расходомеры, давно поняли, что ставить можно либо оригинал, либо бош, естественно покупая их новыми. всё остальное - ПОЛНОЕ ДЕРЬМО!!!
естественно, при наличии новой проводке на 20-ти летнем моторе и других исправных элементах системы.
нормальные показатели при холостом ходе для 111-го мотора 8-10кг и 12-13 на 104-м.
#142 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 16 January 2015 - 12:23
Что касаеться магнетик-марелли,фирма не производит электронных компонентов,просто переупаковывает.вот где они закупают сам элемент,это вопрос,ну в любом случае,перед отправкой тестируют.(должны)
г.Волгоград..мерс 104.942 M 104; GASOLINE ENGINE WITH INJECTION SYSTEM,142 KW (193 PS/DIN)
#143 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 January 2015 - 12:32
Юра, я тебе сказал - это гумно... ну если хочешь, наступи сам на грабли ;)
#144 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 16 January 2015 - 12:33
Да я его не брал,это написал чел,который зап.части возит давно.
#145 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 16 January 2015 - 14:54
Кто-то пробовал чистить специальным средством от ликви моли для дмрв?!
Mercedes w124 e280 1992 г.
#146 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 08 April 2015 - 18:38
Хочу тоже поделиться. Купил Китай за 1900 руб. все кто писал что лучше оригинал или бош, вы были правы. Китай: провалы когда трогаешься, хлопки какие то, расход большой, трясет весь двигатель (как будто троит) когда разгоняешься. Динамика чуть лучше чем без ДМРВ вообще. Ну, для тех кто хочет хоть как нибудь передвигаться, сойдет.
124 е220 1994г акпп
#147 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 08 April 2015 - 18:41
Передвигался месяц без дмрв,вполне прилично едет!!
#148 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 08 April 2015 - 20:46
Именно поэтому чтобы обезопасить себя от гемороя в светлом будущем перед кризисом успел купить два Бошевских расходомера. Пусть лежат, есть не просят.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#149 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 08 April 2015 - 21:36
Тоже ездил без дмрв, сотню едет, больше нет. разгон очень медленный, надавишь сильней на газюльку, встает как вкопанный. правда у меня еще ошибки по потенциометрам. Может это еще влияет.
124 е220 1994г акпп
#150 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 08 April 2015 - 21:53
Разгон да вяловат,но когда разкочегаришь,далеко за сотню идет.Правда на ХХ,когда трогаешься,проваливаеться,порой глохнет.
#151 ОФФЛАЙН   kirill.exxy
kirill.exxy
  • Cообщений: 12
    W124 E280
Отправлено 10 April 2015 - 18:39
Всем привет. Ставил китай Stellox 07/2014 за 1600 р. Старый Бош сдох, как только поставил китай, все стало хорошо. Но!!!! Месяц назад, начали плавать обороты на ХХ, иногда вообще мог заглохнуть при нажатии акселератора. Обороты плавали от 300 до 700. Сегодня поехал к другу, взял у него точно рабочий расходомер БОШ (у него машина на большом ремонте, поэтому и без проблем отдал). И вот она радость от вождения))) обороты не гуляют, нет попыток заглохнуть, скорость набирает уверенно. Так что вывод такой, нах этот Китай, у некоторых он через два месяца сдыхает, мне еще повезло. Берите БОШ или оригинал. Если есть возможность сразу проверяйте его на правильность работы. Если нерабочий, возвращайте с актом от сервиса, где ставили и проверяли. В общем, заказал сегодня БОШ за 9350. 14.04.15 придет, как поставлю, отпишусь о его работе. Всем удачи на дорогах, не ломайтесь!!
#152 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 10 April 2015 - 20:34
интересно, это где такие цены? минимум видел 11 руб.
124 е220 1994г акпп
#153 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 10 April 2015 - 20:51
Да их полно,от3 до 5тр.Ну а оригин. и бош,конечно космос.
#154 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 10 April 2015 - 20:54
Вот и я говорю, есть вон китай 1500, но оригинал от 10 мин. А вот сайт, никто не брал в этих фирмах http://www.zzap.ru/d...class_man=BOSCH ?
124 е220 1994г акпп
#155 ОФФЛАЙН   kirill.exxy
kirill.exxy
  • Cообщений: 12
    W124 E280
Отправлено 13 April 2015 - 15:27
точно не знаю контору-поставщика, у друга магазин по запчастям. Он мне озвучил такую цену. Еще дешевле предлагал, за 8900. Но там сомнительная контора и с возвратом в случае нерабочего датчика, могут возникнуть проблемы. Решил не рисковать, заказал чуть по-дороже. Если друг скажет, напишу потом где он заказывает.
#156 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 13 April 2015 - 17:34
наверное это старые закупки, щас уже дороже
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#157 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 30 May 2015 - 18:57
обзванивал разборки- в поисках расходомера. и вот один человек говорит= мне человек из тюнинг ателье посоветовал на е280 выкинуть расходомер и поставить нулевик, что я и сделал. и говорит машина поприеместее стала и работает ровно и расход не увеличился, говорит ездил так пока непродал.
Это реально или бред?
W124 E220 93г МКПП WDB1240221J016469
#158 ОФФЛАЙН   Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 278
    124E280
Отправлено 30 May 2015 - 19:26
У сына мерин,полгода без дмрв ездил(он вообще-то стоял,но отключен был)Считай что без него,если только фильтр выкинуть?А так нехрена не приемственнее.,и расход 20ка мож и больше.
#159 ОФФЛАЙН   Andrei74
Andrei74
  • Cообщений: 79
    W124,E320T,1993
Отправлено 16 June 2015 - 11:06
У меня стоял Бош орегенанальный без МВ номера роботал нармально, поставил бу Мерсовсовский тоже самое работал идиально через полгода заглючел сечас опять бу поставил с дизельного лупоря только сам прибор (по Бошу номера одинаковые) работает отлично. VDО кто нибуть пробывал ставить? Контора VDО лично моё мнение полутше Боша будет.
#160 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 29 June 2015 - 12:54
а мне один чувак из автосервиса посоветовал форсунки отключить, говорит авто летать будет!!!
немецкие инженеры плохо знают моторы, вот и пихают в них расходомеры и другие приблуды, чем усложняют нашу жизнь.
Сообщение отредактировал merschandiser: 29 June 2015 - 12:56
