парни задавайте конкретные вопросы. ссылку на фотоотчет я дал. там по моему "для военных" все расписано..
Буду рад помоч если что.
Всем, кто имеет или хочет установить ГБО (газ).
#141
Отправлено 10 April 2008 - 14:41
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#142
Отправлено 18 April 2008 - 20:42
Я узнавал на гиг инженеринг, нету пршивки на длс под нормальнозакрытые фрсунки.длс я считаю более продвинутой по сравнению с гсп3у.на него есть прошивка на нормально закрытые форсунки
ты форсунки калибровал уже?
#143
Сообщение отредактировал smouk: 18 April 2008 - 20:47
#144
Отправлено 04 May 2008 - 18:50
у гиг инжиниринг не надо ничего спрашивать.спроси у VIT на газовой конфе авто.ру и будет у тебя прошивка.все вопросы по гиг и гбо 3 и 4 поколения лучше там задаватьЯ узнавал на гиг инженеринг, нету пршивки на длс под нормальнозакрытые фрсунки.
теперь ещё
#145
Отправлено 04 May 2008 - 23:46
специально для тебя спросил у корифеев и получил следующий ответ.
( Существует лиш только один вариант - газовый мозг ГИГ3ДЛС с прошивкой под газовые инжектора Валтек и импортный газовый редуктор, МАР /датчик разряжения/ от Волги 406. Прошивка разрабатывалась в Риге (там-же писалась всё оригинальное ПО и сам блок 3ДЛС выпускался на бывшем Рижском Радио Заводе) пробывали там-же, в г.Риге т.к. достать ГИГинжектора там проблематично - несколько афто ездит уже не первый год, не жалуются. У меня эта прошивка есть, только нуна уточнить у Нормиса под все-ли блоки она идет. Есть и проверенная схемка адаптера. Если такой вариант устраивает, то с более подробными вопросами ВЭЛКОМ к Нормису.
теперь ещё
#146
Отправлено 29 May 2008 - 10:58
Хочу немного добавить, если не еще не решил свою проблему... Сними с трубы воздухозаборника, чтобы воздух при сосало из под капота. У меня был такой трабл из-за разности потока воздуха при езде и остановках. Все пройдет.
W124 E200 89 г.в. любимая мужская игрушка с 2002 г. по 2014 г.
+79217523723 Сергей
#147
Отправлено 03 June 2008 - 16:07
Еще рекомендуют воздухозаборник вниз ставить под капотом чтобы он воздух сосал не встречный.. не задувало что бы.. а сбоку или снизу.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#148
Отправлено 11 June 2008 - 20:02
а кнопка в моём хозяйстве такая:
Обьясните, пож., почему там 2 клавиши? Зачем саморезы торчат? С каких пор кнопки на панели шурупами крепить стали? Провода : 2 коричневых, зелёный и красный. Куда какой цеплять надо? Ничего не понимаю.
Сообщение отредактировал Аркадий: 28 June 2008 - 21:11
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#149
Отправлено 28 June 2008 - 21:10
Ребята подскажите, самому конденсат с балона 50-ти литрового можно слить ?
Какая последовательность грубо говоря, а именно удаления остатков газа из балона !
w124*1985*230E*4МКПП
#150
Отправлено 24 July 2008 - 13:09
2 Dimitrij. Конденсат сливается с редуктора ( нижней точки ) 1 раз в месяц для профилактики, а не из баллона. А в чём проблема, что ты решил из баллона сливать?
w 201.028 190e 2,3 5 мкпп
ex w 201.023 190 2,0 4 мкпп
#151
Отправлено 25 July 2008 - 08:03
Какие плюсы у газового топлива по сравнению с бензином?
цилиндро-поршневая группа двигателя служит больше (газ не смывает масло со стенок цилиндров и лучше перемешивается с воздухом, что способствует более равномерному сгоранию)
Как это так? Мне говорили 2 чела, один из них хороший мастер, что у газа нет смазывающих свойств и у поршневой появляется сухое трение, нежели на бензине.
Так кому верить?
#152
Отправлено 25 July 2008 - 10:46
Все несут бредятину.Как это так? Мне говорили 2 чела, один из них хороший мастер, что у газа нет смазывающих свойств и у поршневой появляется сухое трение, нежели на бензине.
Так кому верить?
Все работает так же как на бензе. и на износ не влияет. Если зажигание слишком поздно на совковых машинах горят клапана. ФАКТ. на мерсах все отлично.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#153
Отправлено 25 July 2008 - 14:35
Живой пример, у друга на 103 моторе ( 3 литра) стояло ГБО, ездил он, ездил.... хлопок, и мотор в ремонт. Сьездили мы с ним как-то на стритрейсинг, я его порвал на 111 моторе (2 литра), ехал он на бензине.
Мечтаю о дизеле ))
Сообщение отредактировал tjga: 25 July 2008 - 14:37
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#154
Отправлено 25 July 2008 - 14:37
На совковых 12ых с инжекторными моторами клапана прогорают очень быстро, на Мерсе - дело времени.
W124 103 86г.
#155
Отправлено 25 July 2008 - 14:40
Мечтаю о дизеле ))
после хлопка мотор в ремонт? Хлопок выбивает патрубок снизу мотора.. ставиться на место элементарно..и едеться дальше.
может вы еще и колодки вместе с маслом меняете (с) . ![]()
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#156
Отправлено 25 July 2008 - 14:42
На раннем бензиновом зажиганиии клапана тоже прогорят быстро и вообще у 12 тых.. срок от капуталки до капуталки плановый 80 тыс км
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#157
Отправлено 28 July 2008 - 15:36
http://www.tden.ru/a...ncident/033412/
пркомментируйте, пож. кто спец в ГБО.
А что, существуют ли какиенибудь приборы слежения на наличием газа в воздухе?
WDB12302312186584
#158
Отправлено 30 July 2008 - 21:12
сопатка, шнобель флюгель как его..... а, нос называется, люди под колесами машин и без газа гибнут что ж теперь на машинах не ездить?http://www.tden.ru/a...ncident/033412/
Mitsubishi l200-2010
#159
Отправлено 31 July 2008 - 06:00
А я так полагаю, что важно кем работал погибший и где это случилось. Понимайт? А потом всё на газ свалили. Так и рождаются истории о вреде газу. Натюрлих?
Ну а насчёт сопатки и насморка я так скажу. Зачем-то ведь придумали парктроник, несмотря на то что у людей есть глаза.
WDB12302312186584
#160
Отправлено 31 July 2008 - 18:51
Радостная новость для тех кто не хочет поганить эжектором свой КЕ.
в продаже появились блоки гиг3 мини работающие с НЗ форсунками.те теперь на родной КЕ можно поставить впрысковое гбо 3-го поколения в котором из отечественного будет только блок(кстати надо отдать должное уровень нашей электроники в гбо не уступает импорту,а ПО превосходит).
те теперь можно собрать следующий комплект :
1 блок гиг 3 мини под НЗ форсы
2 импортный редуктор-например всеми любимый Принц
3 форсунки-народный Валтек
инжинеры реализовали не параллельный,а попарно-параллельный впрыск,что благоприятно скажется на ресурсе форсов(обещают до 50ткм).вроде ещё собираются датчик температуры прикрутить.
так что те кто в Москве и у кого чешутся руки =дерзайте.
Ваш покорный слуга пока на Валтеки переходить не собирается.как гиговские форсунки сломаются так и переделаю на валтек.
PS просьба не писать в личку с вопросами сколько стоит-я не установщик и не продавец гбо.
теперь ещё
