Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#1581 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 04 February 2010 - 21:23
даже намека нет что перелив.
а свечи? Разберись с пусковым и померь СО.
#1582 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 04 February 2010 - 22:47
похоже на пусковое - пробовал отвернуть против часовой стрелки коробку биметальки??? Результат тот же???
WDB12302010026662
#1583 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 February 2010 - 23:23
и про подсосы не забывайте.
#1584 ОФФЛАЙН   vova 230e
vova 230e
  • Cообщений: 8
Отправлено 04 February 2010 - 23:33
ЧТО ТАКОЕ ПУСКОВОЕ,ГДЕ ОНО И КАК ПРОВЕРИТЬ СО?ИЗВИНИТЕ НО НИЧЕГО ПОКА НЕ ПОНИМАЮ В ЕТОМ КАРБЮРАТОРЕ.
#1585 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 04 February 2010 - 23:55
пусковое - это блок карбюратора, обеспечиающий обогащение смеси при пуске и пргреве двигателя - автоматический "подсос". Я имелл ввиду чувствительный элемент пусковой системы - биметаллическую пружину, которая рулит остальной системой в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Она притянута к корпусу карбюратора 3 винтиками - круглая такая штуковина, к ней еще 2 шланга с антифризом приходят - так вот, попробуй послабить эти 3 винтка и проверни корпус-коробочку против часовой стрелки - там еще должны быть совмещены метки - пока умышленно отвернем её. Пробуй запускать и смотри - если свечи впорядке - значит биметалька "устала". если нет - смотреть дальше - может закисли столбики. Впринципе, можно попробовать вообще снять (не тсоединять шланги, а просто открутив 3 винтика снять с корпуса карбюратора) корпус биметальки - тогда она не будет влиять на работу карбюратора.
WDB12302010026662
#1586 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 05 February 2010 - 00:03
свечи черные, СО мерить нечем :fingal:
обязательно попробую, крутил болтик который отвечает за тягу подсоса (прогрева) возле болтика ХХ
если снять полностью прогрев, думаю заведется
столбики не зависли
подсосы в первую очередь проверяю, вроде нет, еще раз проверю
вся вакумная система восстановлена до трамблера, даж датчик купил на блок :redface:
теперь на холодную по идеи должен смещать несколько градусов зажигания
п.с как проверяется бабина, я попробывал так: снял провод от трамблера и на массу его, крутанул стартером - искры ноль, одел на провод свечку, крутанул - на 1 см примерно бьет, больше не хочет, читал на форуме что 2-2,5см должна бить, есть бабина - может поменять? :insane:
п.с2: всегда днем сижу - никого не найдешь и не застанешь, оказывается вы все ночью тусуетесь :hitrost:
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1587 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 05 February 2010 - 00:05
а и еще, заводится на холодную со 2-3 раза, на горячую с пол пинка
зажигание ранее (трамблер против часовой до упора) если чуть смешать то начинает мозг делать, а если в обратную по часовой до конца - провалы начинаются
бензин 95
Сообщение отредактировал Designer: 05 February 2010 - 10:12
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1588 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 05 February 2010 - 00:32
Где подсосы проверяешь ? Между карбом и колектором и между колектором и головкой проверял ?
#1589 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 05 February 2010 - 08:02
с таким выставлением зажигания успеха сложно будет добиться - поспрашивай у знакомых стробоскоп. Или приобрети новый для себя - говорят современные светодиодные недорого стоят.
WDB12302010026662
#1590 ОФФЛАЙН   vova 230e
vova 230e
  • Cообщений: 8
Отправлено 05 February 2010 - 09:36
ДЕТОНАЦИЯ ЧАСТО БЫВАЕТ,БЕНЗИН ТОЛЬКО 95
#1591 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 05 February 2010 - 10:11
подсосы как раз на коллекторе и на прокладке проверял, больше вроде негде.
стробоскопа никогда не было и пользоваться не умею :redface:
бензин только 95
п.с нашел течь на клапане попловковой, по резбе бензин течет, кто чем резьбу обматывает чтоб нетекло?
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1592 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 05 February 2010 - 11:57
Непонятно о чем речь.Похоже надо менять игольчатый клапан.Резьбу ни чем не обматывают,резинку поменять надо.У тебя клапан отключения х\х снизу или на коллекторе?
#1593 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 05 February 2010 - 15:50
клапан внизу, вкручивается в поплавковую камеру, игольчатый новый, резинки тоже, рем. комплект недавно поставил.
вот собственно из под резьбы клапана и попловковой сочится немного бензин, читал где то на форуме что обматывали, забыл чем :fingal:
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1594 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 05 February 2010 - 17:36
На клапане две резинки. Одна меньшая вверху 0000713060 и на неё сверху седло клапана а вторая 0000712960 (которая у тебя течёт) на самом клапане. Я себе позавчера обе заказал оригинал по 170 руб. за штуку. Кстати заодно пыльник столбика обогащения 13111289655 за 460 руб.
#1595 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 05 February 2010 - 18:29
недорого, но если я их закажу то не один месяц буду ждать. В магазине продаются комплект резиновых колец разных размеров. Можно купить поштучно, бензо-маслостойкие, они подойдут? (лежат в большой желтой коробке)
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1596 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 05 February 2010 - 18:43
Конечно попробуй, но из моего опыта качество фиговое и через 10-15 дней они расползаются.
Поэкспериментируй может повезёт и незабудь СО этим же клапаном выставить.
По книге 1%=-0,5.
Я себе обычно 1,5-2,0 ставлю.
#1597 ОФФЛАЙН   vova 230e
vova 230e
  • Cообщений: 8
Отправлено 05 February 2010 - 20:19
По книге 1%=-0,5.
чем и как мерить со?чем регулировать?
#1598 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 05 February 2010 - 20:48
Газоанализатором мерить, вращением электроклапана регулировать.
#1599 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 05 February 2010 - 22:11
такой роскошы как газоанализатор у меня нету :fingal:
я всегда по слуху, выхлопу, свечам и тяги смотрю
кажется из за этой утечки у меня и нестабильные хх, вообщем попробую, что получиться отпишусь
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1600 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 06 February 2010 - 21:41
игольчатый новый,
Не показатель,но для начала поменяй резинки на клапане.
Это что за болтик такой?Регулируй теперь пусковой зазор дроссельной заслонки\по ходу ты его накрутил\
