ну вот правильный широкополосный показометр ..вот еще такой есть http://shop.vems.hu/...auge-p-101.htmlhttp://www.atomic-sh.../part/452-3837/
вот таким прибором смотрели.
да не важно ..хоть видно что имеем ...
Отправлено 20 January 2013 - 14:19
Отправлено 22 January 2013 - 14:52
отсутствует фишка в разъеме ЭБУ для ДК. От чего может подойти?
ссылка на драйв2
Отправлено 22 January 2013 - 15:20
они продаются. спокойно покупал, чтоб 133-ю лямбду подрубить к КЕ.
хотя стоять-боятся! если в разъёме эбу, а не разъём лямбды, то... всё равно продаётся на рынке! разъём типа "лира" называется.
Сообщение отредактировал dallaskassel: 22 January 2013 - 15:28
Отправлено 22 January 2013 - 16:01
купил 2 на пробу лира 2,8 мм, но вроде большеваты, но померяю все равно.
ссылка на драйв2
Отправлено 22 January 2013 - 21:18
Всё правильно, "лира". Вот только не знаю сколько миллиметров, но скорее всего они)
Отправлено 23 January 2013 - 09:44
очень похожи,спасибо.
ссылка на драйв2
Отправлено 24 January 2013 - 09:26
уже ближе к делу пацаны, расход 16 литров ![]()
Сообщение отредактировал All-Fine: 24 January 2013 - 09:29
ссылка на драйв2
Отправлено 24 January 2013 - 09:27
то, что мотор заведен- заметно только по стрелке тахометра, вообще не привычно
никогда так ровно не работал
,но провалы на ходу все равно есть. Но победим, что нам ![]()
ссылка на драйв2
Отправлено 24 January 2013 - 12:31
Вот я олух, адаптацию нуля дросселя как мог просмотреть и не сделать ![]()
Сообщение отредактировал All-Fine: 24 January 2013 - 15:11
ссылка на драйв2
Отправлено 24 January 2013 - 16:49
Вон оно че Михалыч
не поддается дроссель адаптации
немного нажал на педаль, дроссель немного открылся, показания ДПДЗ=нулю, провал, обеднение...
Добавлено 17:47:42 24-01-2013 :
Это косяк в установке ДПДЗ ??????????????????????? или в чем ???????? в самом датчике может ???????????????
может попробовать на тазодросселе 54мм поездить, или душить будет ?
Сообщение отредактировал All-Fine: 24 January 2013 - 19:59
ссылка на драйв2
Отправлено 24 January 2013 - 23:31
Выставь датчик по напряжению в прошиве или поправь в прошиве начальное напряжение датчика, если оно не сильно ушло от начального в прошиве. А на 54 не стоит переходить. Маловато будет но кататься будет. Правильнее на 56 ставить как родной.Это косяк в установке ДПДЗ ??????????????????????? или в чем ???????? в самом датчике может ???????????????
Сообщение отредактировал Pavel_v: 24 January 2013 - 23:33
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
Отправлено 25 January 2013 - 00:26
фоты дросселя давай , а то не понятно что к чему.
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
Отправлено 25 January 2013 - 06:14
А почитать в блоге не судьба)))) там описано как настроить ДПДЗ.
Отправлено 25 January 2013 - 08:55
именно так и настраивал как в блоге написано...
Сообщение отредактировал All-Fine: 25 January 2013 - 08:57
ссылка на драйв2
сегодня постараюсь разобрать и сфоткаю.
Сообщение отредактировал All-Fine: 25 January 2013 - 08:58
ссылка на драйв2
Отправлено 25 January 2013 - 13:18
что именно ты там читал если ты правильно посчитал коэффициент и начальное положение то у тебя будет сразу все срабатывать.
Отправлено 25 January 2013 - 13:39
закрытая 0,37, открытая 2,83
100/(2,87-0,37)=40,65
0,37 ставил в начальное положение ДПДЗ
40 ставил в коэффициент. как у тебя и написано.
он и показывает при отпущенной 0%, при нажатой 100, но в начале хода педали тупит
но есть еще параметры
"Положение открытого дросселя"
и "Положение закрытого дросселя" там везде установлено как раз 2%, может тут покопать ?
Сообщение отредактировал All-Fine: 25 January 2013 - 13:58
ссылка на драйв2
Отправлено 25 January 2013 - 15:18
ето так и должно быть но можешь и 1 поставить но лучше тупо откатать и провалы пропадут.
Отправлено 25 January 2013 - 15:39
так почему тогда я нажимаю потихоньку на педаль, обороты растут примерно до 2000, начинается дерготня, по ШДК смесь почти 18 а ДПДЗ показывает 0% открытия ? потом резко 2% и мотор пошел в красную зону
мое мнение, что мозги не видят малого открытия ДЗ, надо ковырять там.
Сообщение отредактировал All-Fine: 25 January 2013 - 15:46
ссылка на драйв2
