Спасибо!Выпал шток ленты В2.
В ремонт, другого пути нет.
Помощь по АКПП
#1601
Отправлено 23 February 2011 - 00:05
Golf2 88г GХ K-jet АКП 5 дверей - продан
W124 E280 '94 АКП wdb 1240281c095310 - продан(
FF2 1.6 АКП 07г. Ghia- продан
Renault Megan II 1.6 АКП 07г. extreme
#1602
Отправлено 23 February 2011 - 20:05
Здравствуйте, Стас! Я забыл, что рычаг АКПП в режиме P стоял и я начал крутить поддомкраченное заднее колесо руками (хотел проверить длину колёсных болтов, чтобы ручник не оторвали), вот, кручу колесо в обратную сторону по ходу движения и слышу щёлчки как будто болт ручник задел и после трёх щелчков колесо остановилось и ни в какую сторону не крутилось. Снял полностью колесо с болтами, тормозной диск не крутится. Вспомнил что рычаг в P стоит, перевёл рычаг в N, тормозной диск отпустило и руками смог покрутить диск, обратно ставлю колесо с этими же болтами - крутится нормально, ничего не щёлкает, ручник не задевает (ручник исправен на 100%, ничего не оторвало). Переводил несколько раз рычаг в P - колесо сразу не крутится. С другой стороны проверил, всё отлично.
Что это могло быть с щелчками и почему колесо не сразу остановилось, может что-то серьёзное есть? Такое первый раз случилось у меня за несколько лет. Раньше проблем с P не было, колёса никогда не проворачивались.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 23 February 2011 - 20:07
#1603
Отправлено 24 February 2011 - 07:41
Да и сейчас никаких проблем нет,.... просто собачка паркинга устроена таким образом, что бы не включатся в момент вращения кардана.Здравствуйте, Стас! Я забыл, что рычаг АКПП в режиме P стоял и я начал крутить поддомкраченное заднее колесо руками (хотел проверить длину колёсных болтов, чтобы ручник не оторвали), вот, кручу колесо в обратную сторону по ходу движения и слышу щёлчки как будто болт ручник задел и после трёх щелчков колесо остановилось и ни в какую сторону не крутилось. Снял полностью колесо с болтами, тормозной диск не крутится. Вспомнил что рычаг в P стоит, перевёл рычаг в N, тормозной диск отпустило и руками смог покрутить диск, обратно ставлю колесо с этими же болтами - крутится нормально, ничего не щёлкает, ручник не задевает (ручник исправен на 100%, ничего не оторвало). Переводил несколько раз рычаг в P - колесо сразу не крутится. С другой стороны проверил, всё отлично.
#1604
Отправлено 24 February 2011 - 10:59
С прошедшими! Помыл,почистил гидроблок,собрал всё,залил,а она теперь ваще ни вперёд,ни назад.При переводе во все режимы ничего совсем непроисходит. Коробку не снимал.Что это может бытьСпасибо за помощ,почемуто на привод спидометра сразу грешил,так-как трос в порядке а прибор молчит.
MB w-124 WDB1240231B667858 102982 синий седан 1992г
#1605
Отправлено 24 February 2011 - 11:06
Снимите поддон, осмотрите привод селектора, может вы промахнулись.С прошедшими! Помыл,почистил гидроблок,собрал всё,залил,а она теперь ваще ни вперёд,ни назад.При переводе во все режимы ничего совсем непроисходит. Коробку не снимал.Что это может быть
Если там все в порядке, то придется пересмотреть блок.
#1606
Отправлено 24 February 2011 - 13:17
Спасибо,не предпологал,что и такое возможно,сегодня загляну.Снимите поддон, осмотрите привод селектора, может вы промахнулись.
#1607
Отправлено 24 February 2011 - 21:37
Спасибо большое, успокоили.
#1608
Отправлено 26 February 2011 - 14:45
День добрый Sttas. Потдон снял.Вилка привода селектора вроде правильно встала,при переводе рычага клапан перемещается,думаю,что это правильно.Какой аккум след. по схеме,на что обратить особое внимание? Спасибо...Снимите поддон, осмотрите привод селектора, может вы промахнулись.
#1609
Отправлено 27 February 2011 - 10:06
Проверьте "клапан включения" в нижней половине блока.День добрый Sttas. Потдон снял.Вилка привода селектора вроде правильно встала,при переводе рычага клапан перемещается,думаю,что это правильно.Какой аккум след. по схеме,на что обратить особое внимание? Спасибо...
#1610
Отправлено 27 February 2011 - 14:02
OK проверяю ,спасиб..Проверьте "клапан включения" в нижней половине блока.
#1611
Отправлено 02 March 2011 - 12:22
Стас, здравствуйте!
Я честно прочитал все 81стр этой темы, правда после того как разобрал свою 722.355 для ребилда.
Нашел в ней подтертые фрикционы К1, К2, В3. немного грязи.
До разборки коробка пробуксовывала при переключении 2-3, и немного 3-4.
Еще меня не устраивала скорость при переходе на следующую передачу:
2-3 40км.ч
3-4 55км.ч
Это при малом газе (то же при отключенном троссе). При нажатом газе скорости выше - трос работает.
Так как объем у меня 4.2, то считаю что это многовато, потому что он тянет на четвертой и при 1000 оборотов (50км.ч)на гору.
Читал в теме про винт с внутренним шестигранником, в гидроблоке, который Вы не рекомендовали крутить.
Может ли он помочь снизить скорости переключения? Может есть какие-то регулировки на скоростном регуляторе?
Хотелось бы 2-3 20км.ч , 3-4 40км.ч.
W126. 1988. 604 мотор в в процессе установки
#1612
Отправлено 03 March 2011 - 21:50
Stas здраствуйте. Такой вопрос акпп 722.6 начались проблемы с переключением. Решили сменить масло.Масло темно-зеленое. При смене в поддоне обнаружил обломки какой-то медной шайбы на фото. При разборке обнаружили износ на водиле заднего планетарного ряда на фото. Медных шайб нет откуда могут эти обломки. И может такой износ быть из-за масла Его видать вобще не меняли. Или есть другая причина износа. Остальное в коробе все вроде в норме
#1613
Отправлено 04 March 2011 - 12:29
Еще немного про гидроблок 722.4 . На схеме в место клапана-150 стояла втулка, в места клапана -155 стоял шарик,а на клапане -170 нет пружинки 172 или это так должно быть. На другой схеме у меня не стоят клапаны 157 и 115 их вообще не было это тоже так должно быть. На следующей схеме клапан обвиденный должен в этом месте стоять. Большое спасибо.
#1614
Отправлено 04 March 2011 - 17:08
Здраствуй Sttas.Нужен ремонт АКПП от S-320,1995 г. выпуска. За ремонт АКПП отдается перевернутый W124 е220 1993 г.выпуска,на механике. До ДТП,машина была в идеальном состояние. После ДТП требуется только замена кузова, развал-схождения у осей ровный. Все документы в порядке. Ремонт АКПП только гарантируемый. Жду ваших предложений.
#1615
Отправлено 04 March 2011 - 20:19
Добрый день.
Слышал чтоб быстрее разгонятся со светофора нужно: сначала включить 2 потом 3 потом D.
Миф это, или правда?
Коробка не крякнет от такого переключения?
Спасибо.
#1616
Отправлено 04 March 2011 - 21:46
Можно ехать как вам удобно и в ручном и в автоматическом режиме.Добрый день.
Спасибо.
Только не забывайте что мерседес не спортивный автомобиль.
#1617
Отправлено 04 March 2011 - 21:47
Смотри личку.Здраствуй Sttas.Нужен ремонт АКПП от S-320,1995 г. выпуска. За ремонт АКПП отдается перевернутый W124 е220 1993 г.выпуска,на механике. До ДТП,машина была в идеальном состояние. После ДТП требуется только замена кузова, развал-схождения у осей ровный. Все документы в порядке. Ремонт АКПП только гарантируемый. Жду ваших предложений.
#1618
Отправлено 04 March 2011 - 21:49
В сотый раз пишу, не ориентируйтесь на эту книгу. Это обзорная литература.Еще немного про гидроблок 722.4 . На схеме в место клапана-150 стояла втулка, в места клапана -155 стоял шарик,а на клапане -170 нет пружинки 172 или это так должно быть. На другой схеме у меня не стоят клапаны 157 и 115 их вообще не было это тоже так должно быть. На следующей схеме клапан обвиденный должен в этом месте стоять. Большое спасибо.
Дайте номер блока. я дам расстановку.
#1619
Отправлено 04 March 2011 - 21:50
Ответил в вашей теме.Stas здраствуйте. Такой вопрос акпп 722.6 начались проблемы с переключением. Решили сменить масло.Масло темно-зеленое. При смене в поддоне обнаружил обломки какой-то медной шайбы на фото. При разборке обнаружили износ на водиле заднего планетарного ряда на фото. Медных шайб нет откуда могут эти обломки. И может такой износ быть из-за масла Его видать вобще не меняли. Или есть другая причина износа. Остальное в коробе все вроде в норме
#1620
Отправлено 04 March 2011 - 21:55
Я сомневаюсь что немецкие инженеры плохо думали над вашим авто.Стас, здравствуйте!
2-3 40км.ч
3-4 55км.ч
Зачем иметь авто с 4 литровым мотором, что бы ездить как на волге, в чем суть ? чет не догоняю.
Yandex (1)
