инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#1601 ОФФЛАЙН   петрович 62
петрович 62
  • Cообщений: 34
Отправлено 01 December 2008 - 22:44
Добрый день !!! Прочитал всё. Давно было желание переделать КЕ хотя он работал исправно. У меня Фольц двигатель 2.0 16кл.
Установил Январь 5.1 -41 . Реперный диск мне сделали на заводе из родного , ДЗ я оставил родную , сделал переходную пластину и
на ось заслонки поставил ДДЗ. На место пусковой форсунки поставил РХХ, из трамблёра сделал датчи фаз. Водушный фильтр ВАЗ ДМРВ тоже. ДК подключу позже.
Форсунки поставил от ГАЗ Сименс производительностью 2.59 гр/сек. Программу взял от nika t. Смесь сильно богатит.
В программе менял статическую производительность, на сколько нужно убавить динамическую. В программах я не силён так что ели что не так извеняйте. Есть СТР 4. Жду совета.
#1602 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 01 December 2008 - 23:05
Цикловое наполнение понизь на процентов 5 или 10 а ваще поможет думаю СО
#1603 ОФФЛАЙН   петрович 62
петрович 62
  • Cообщений: 34
Отправлено 01 December 2008 - 23:34
Спасибо !!! Днём попробую.
#1604 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 02 December 2008 - 09:30
Вот динамическая производительность для форсунок от ЗМЗ. Сделай себе в Январь такой же график - переобогащать перестанет. ИМХО СОшкой выводить такую разницу не совсем верно. СО - для регулировки подачи топлива в самый последний момент. А если в программе идет изначально неправильный расчет времени впрыска - это плохо.
Finger, а у вас для Января прошивки на стенде вроде ж обкатывали? Меня интересует БЦН. Вы его измерили для двс 2,0 или просто увеличили ВАЗовский? Его ж можно легко измерить. Особо если есть стенд. Для Января так вообще можно настроить работу системы без ДМРВ - по дросселю. Тогда по резвости отклика она будет даже интересней чем ДАД. другое дело БЦН надо точно вымерить! Как идея?
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#1605 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 December 2008 - 12:52
Хз прошиву Ника_Т откатывал.
Насчет точности будет скоро прошива болие точная как только мне весь комплекс будет доступен я лично откатаю прошивку и под ДАД и ДМРВ.
#1606 ОФФЛАЙН   петрович 62
петрович 62
  • Cообщений: 34
Отправлено 02 December 2008 - 21:33
Для magnum. Исправил график (но в СТР-4 для ВАЗ добавочное время впрыска только до 2 .) делал максимально приближенно.
Работать стал лучше ,на месте обороты берёт без провалов и троения.
Снял данные с БК на ХХ
воздух 11.5-12
впрыск 4.06 (фазированный)
расход 1л/ч
Не уверен что показания верные из за форсунок.
#1607 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 December 2008 - 22:36
Все ок у тебя тока у меня ровно 1 литр час показывает кагда все 3 уселка робят робят фары + противотуманки ))) и печка а так без музыки и противотуманок кажит 0.9 литра )))
#1608 ОФФЛАЙН   петрович 62
петрович 62
  • Cообщений: 34
Отправлено 02 December 2008 - 22:49
У тебя форсунки от чего стоят?
#1609 ОФФЛАЙН   петрович 62
петрович 62
  • Cообщений: 34
Отправлено 02 December 2008 - 22:57
Ещё вопрос?
У меня дроссель состоит из двух заслонок , стоит мне их параллелить или пусть открываются последовательно .
ДМРВ помоему всё равно.
#1610 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 03 December 2008 - 00:02
Фото в студию етих 2 заслонок))))
Форсы у меня БОШ 158-107 от хз чего вроде на патриот ставятся сам ищю оригинальную тарировку по динамике на них но на той что от таза все ездит как надо.
#1611 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 03 December 2008 - 06:18
Bosh 107 четырехдюзовые? Так это от ЗМЗ406-409 стандартные сейчас. Это и есть волговские. Как у меня. Тарировку я свою выложил. А ездит у тя норм возможно из-за хорошо настроенного СО?
#1612 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 03 December 2008 - 06:25
воздух 11.5-12
расход 1л/ч
Я Вам как раз с CTP41 и выгрузил график динамики. Странно. А вы посмотрите внимательней, может там в других единицах измерение? У Микас то добавочным временем динамика настраивается, а у вас возможно коэфициентом к статике. Смотрите на своем графике подписи внимательней.
Вот, например, как в той же прошивке ChipExplorer видит калибровку динамики - то же до 2х... Но цифери совсем другие.
#1613 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 03 December 2008 - 06:31
Или вот коэфициентом из CTP215 абсолютна таже прошивка.....
В общем везде по разному. Попробуйте эту. У нее цифры более близкие к вашим (во всяком случае при нормальном борт напряжении - разница не в разы)
#1614 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 03 December 2008 - 09:22
Етиже форсы на 2.0 и на 2.3 стоят и нормально робят с тарировками там ваще СО не настроено.
#1615 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 03 December 2008 - 11:21
какой у них расход горючки? с ненастроенным СО и не подогнанными тарировками форсунок? На богатой смеси еще б не нормально робили движки.. Тут дело то какое: ПЕРЕобогащенная смесь - заливание свечей, нагар, копоть - короче плохо, ПЕРЕобедненная смесь - тупость, плохая заводка, потряхивания, троение - еще хуже, а вот богатая (бедная) смесь - мощность (экономичность) - все как положено.. Так и должно быть. Но идеально настроенный инжектор - это И мощность И экономичность.... ВСЕ в одном. хош - так, хош - эдак. Думаю целесообразно стремиться к этому.. А не просто "нормально робит". Хотя.. кому как. Кому-то динамика не нужно, а кому-то денег на горючку не жалко.
#1616 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 03 December 2008 - 11:54
Ващето с расходом все гудд нет перелива и нет не долива все окей может немного и отклонения есть но СО все поправит ))) просто лень ехать пока типа все устраивает ))
#1617 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 03 December 2008 - 12:57
У кого нить есть чертежи адаптера рхх от нивы, который 10.5мм. Хочу заказать чтоб сделали.
#1618 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 03 December 2008 - 13:28
:twisted:
http://www.oldmerin....p;showentry=102
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#1619 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 03 December 2008 - 13:34
От нивы))) там нет адаптера)) а чертеж в блоге лежит.
#1620 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 03 December 2008 - 14:49
Прошу прощения, но не смог найти. Блог стал сьедать трафик. Ето чертеж под стандартный шаговый мотор или тот который 10.5 мм, чето я начинаю путаться. Очень много переделок сделал и часть совсем не так как в блоге.
До установки автомата хватало ДЗ от ваза 54мм и стандартного рхх, а щаз чето не то. Ну и плюс лямбда у меня подключена и после установки автомата начало колбасить чуток, без нее нет такого.
    Yandex (1)
