Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#1641 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 17 February 2013 - 06:54
Чувак у меня вторая тачка Какушкай новый в почти максимальной комплектухе на каске и хренаске
1. по гарантии лопнувшее стекло не поменяли послали лесом тока через кучу бумаг сменили.
2. Через неделю потекло масло из поддона.
3. Много скрипов и т.д. дилер ето решает побрызгав селиконом на след день все снова скрипит.
4. Стук и скрип в руле ето походу вообще не излечимо у них а дилер тока руками разводит и грит Все окей.
Ну и подвеса задняя просто пипец какая скрипучая ХЗ что там скрипит так найти и не можем хоть всю машину разбери.
Ну и по Мерсу когда я его брал давно вообще не вкладывался и ниче не скрипело потом был период когда я в него вбухал бабла потому что менял все подряд и ты знаешь я ему рад уже года 4 вообще не вкладываю в него денег и тока меняю масло.
Так что вот Новое еще не значит что качественное.
#1642 ОФФЛАЙН   Сашок 634
Сашок 634
  • Cообщений: 118
    W201, 190E, 1983
Отправлено 17 February 2013 - 11:20
Да я знаю про новье, хрень голимая. Мерс то он и есть мерс. Но запчасти некоторые дорогавото стоят, ну чего поделаешь. Ладно, надо че то придумывать с настройкой Января.
#1643 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 18 February 2013 - 22:20
Зачем тебе ДАД .с ним идет адаптация по дросселю.он у тебя будет жрать еше больше.просто сними разьем с дмрв прокатись и увидишь расход.блин проверь тормаза и подшипники,может они у тебя клинят и поэтому такой расход.
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#1644 ОФФЛАЙН   SaneR
SaneR
  • Cообщений: 31
    190 W201 2.0E 1987
Отправлено 19 February 2013 - 11:49
Приветствую всех.Решил присоедениться к вашей теме про январь,раньше думал поставить LE джетрон но из-за здохшего расходомера и хорошей информационной поддержки всеже будет январь))
Ну а поскольку у нас в РБ с вашими запчастями не легко,то пока почти задаром был куплен блок Январь 5.1.1 под переделку в 5.1.Разборок у нас нет,а новый стоит на ваши деньги около 9000,жалко столько отдавать было. Номиналы деталей выложу попозже,пока есть пара непоняток.Ниже прикреплю фото если у кого есть возможность сделайте фото покрупнее на обведенных местах,блок старой аппаратной реализации. Если кому будет интерестно напишу мини-отчет по переделке,не думаю что я тут один у кого нет подходящего блока.
После переделок блок будет аналогичен 5.1...41/61 со всеми функциями.
Репер от опеля пойдет?Диск в магазе от Ваз-а на ваши стоит почто 1500 руб(((
#1645 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 19 February 2013 - 12:42
Задолбаешся перепаивать и искать запчасти.
Удачи.
#1646 ОФФЛАЙН   SaneR
SaneR
  • Cообщений: 31
    190 W201 2.0E 1987
Отправлено 19 February 2013 - 12:59
Удачи.
Ну я про фото спрашивал,если есть возможность скинь плз.При наличии паяльной станции все норм будет,а она есть.Микрухи есть уже,остальное найдется.Можно вместо смд резисторов простые впоять,ток что не эстетично.
#1647 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 19 February 2013 - 13:55
Ну рас так уверен то вперед отчет ждем.
#1648 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 19 February 2013 - 16:03
Дело не только в эстетике. Еще и вибро нагрузки на элементы... Ставь только smd!
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#1649 ОФФЛАЙН   BuG
BuG
  • Cообщений: 49
    W201 102962
Отправлено 19 February 2013 - 17:24
Я такой перепаивал простым паяльником всё работает.СМД резисторы устал искать,tle 5216 тоже еле нашел.Драйвер tle5216 нужен один по моему нижний.Второй по моему идет на клапан абсорбера,кондер.
Сообщение отредактировал BuG: 19 February 2013 - 17:30
Mercedes Benz-190 1990г. M102962 4МКПП WDB2010241А557321 КЕ
#1650 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 20 February 2013 - 06:50
to: SaneR
Если что, есть у меня дохлые блоки "Января" валяются в гараже. :rolleyes:
Сообщение отредактировал Pavel_v: 20 February 2013 - 06:59
W163.154 3,2
#1651 ОФФЛАЙН   SaneR
SaneR
  • Cообщений: 31
    190 W201 2.0E 1987
Отправлено 20 February 2013 - 10:24
to: SaneR
Если есть возможность то сделаите фото.Передавать блок в РБ думаю не целесообразно.
Будем тогда ставить ток смд,завтра промеряю и посмотрю размер корпусов,с номиналами более менее понятно.
Я смотрел,на радиомаркете все есть.
#1652 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 20 February 2013 - 11:55
to: SaneR
Насколько дохлые?
#1653 ОФФЛАЙН   BuG
BuG
  • Cообщений: 49
    W201 102962
Отправлено 20 February 2013 - 17:59
Взял бы в ремонт парочку. :rolleyes:
#1654 ОФФЛАЙН   olegan48
olegan48
  • Cообщений: 121
    w201,1987,
Отправлено 20 February 2013 - 19:24
А почему бы вам не договориться с кем-нибудь из россиян, сделали бы список необходимого, по переводу договорились бы, и проводником в РБ
Mercedes Benz E190 W201 WIN WDB2010241F025795, 2 литра,122 хорз пауэрз,5МКПП, без ката. made by Germany in 1987
#1655 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 20 February 2013 - 19:56
Насколько дохлые?
Уже не помню. Просто люди отдали на разбор. Похоже что силовые драйвера.
W163.154 3,2
#1656 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 20 February 2013 - 21:02
Я разъем ищу...
#1657 ОФФЛАЙН   SaneR
SaneR
  • Cообщений: 31
    190 W201 2.0E 1987
Отправлено 21 February 2013 - 10:17
Проводники не шибко сейчас с этим связываются. Да думаю найдем чего,перепайка там не сложная,сейчас вымеряем все чтобы посмотреть какие корпуса,там закажу все сразу по инету в радиомаркете,когда определюсь с компонентами кину мини отчет с номиналами и типом корпуса.Пока остается открытым вопрос по тем компонентам что на фото а кругах,скиньте кто плз,быстрее разберусь тогда
#1658 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 February 2013 - 12:12
Проще было купить 5.1 их как грязи.
Вы либо плохо искали либо не искали))) да и в Век когда в Рашке интернет стал не достопримечательностью можно было и заказать многие Инет магазы отправляют по почте.
К примеру ТУТ ну и т.д. полно инет магазинов.
#1659 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 21 February 2013 - 12:50
Обнаружил косяк в пластиковой рампе от 406 мотора, так сказать в лабораторных условиях:
на первую форсунку по каким то причинам подаётся меньше бензина чем на остальные.
Косяк был заметен на 107 форсунках, но думал форсунка забита, поменял местами 1 и 3, в первом по прежнему хуже всего.
На 550+ форсунках недолив первого цилиндра составил около 40сс.
В общем советую воздержаться от покупки пластиковых рамп.
#1660 ОФФЛАЙН   SaneR
SaneR
  • Cообщений: 31
    190 W201 2.0E 1987
Отправлено 21 February 2013 - 13:25
Экономическая выгода тоже присутствует)Этот блок вместе с перепайкай станет 50 уе,тот 200 и еще за доставку и ждать хз сколько.
