давайте поиграем
Сообщений в теме: 2534
#1641 ОФФЛАЙН   Denir
Denir
  • Cообщений: 398
Отправлено 23 November 2011 - 14:20
zastava?
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
#1642 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
    w116-280e, w123-280e, w123-200
Отправлено 23 November 2011 - 14:51
Visa от citroen?
w123-230/ e32-750iaL
#1643 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 23 November 2011 - 14:53
zastava?
Нет, не zastava
Visa от citroen?
Нет, не Visa, но citroen
#1644 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 23 November 2011 - 14:56
http://auto.ria.ua/a...it_4743721.html
вот она
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#1645 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 23 November 2011 - 15:31
WDB12602212078846
#1646 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 23 November 2011 - 18:53
ИСПАНО-СЮИЗА АЛЬФОНСО ?
Сообщение отредактировал vovan_k: 23 November 2011 - 19:21
#1647 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 23 November 2011 - 19:23
так и есть
загадывай
Сообщение отредактировал dima081: 23 November 2011 - 19:23
WDB12602212078846
#1648 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 23 November 2011 - 19:31
Вот....
#1649 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 23 November 2011 - 20:12
Пирс-эрроу , 1933год
Разбирается W201 2.6
#1650 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 24 November 2011 - 06:06
Правильно.
Пирс-Эрроу Сильвер Эрроу" - "автомобиль мечта" 1933 года. Всего было выпущено 5 экземпляров, каждый стоил около 10000 долларов. Этот превосходный автомобиль предопределил стиль будущего десятилетия и стал одним из примеров практического применения в автомобилестроении достижений аэродинамики. Весьма необычным в то время оказалось размещение в длинных передних крыльях двух запасных колес. Это ничуть не нарушало плавности внешних линий и увеличивало полезный объем багажника. Двигатель отличался увеличенным до 80° углом развала блоков цилиндров, что позволило удачно разместить распределительный вал и понизить высоту мотора.
Двигатель
Расположение: переднее продольное
Конструкция: V-образный 12-цилиндровый водяного охлаждения, угол развала цилиндров 80°, блок цилиндров и головки блока из чугуна
Диаметр цилиндра и ход поршня: 88,9x101,6 мм
Рабочий объем: 7566 см3
Степень сжатия: 6,0
Система газораспределения: два верхних клапана на цилиндр с приводом от центрального распределительного вала с гидравлическими толкателями клапанов, впускные клапаны из высоколегированной хромовой стали, выпускные - из никелевой стали
Система питания: два карбюратора "Стромберг" (Stromberg)
Система зажигания: распределитель зажигания "Делко-Реми" (Delco-Remy) или "Оуэн Дайнето" (Owen Dyneto)
Максимальная мощность: 175 л.с.
Максимальный крутящий момент: 237 Н*м
Трансмиссия
Сцепление: двухдисковое сухое
Коробка передач: механическая 3-ступенчатая, передаточные числа: 2,83; 1,70; 1,00
Главная передача: гипоидная, передаточное число - 4,21
Подвеска
Передняя: неразрезная ось на 12-листовых полуэллиптических рессорах длиной 960 мм с гидравлическими амортизаторами "Делко" (Delco)
Задняя: цельная балка моста на 10-листовых полуэллиптических рессорах длиной 1530 мм с гидравлическими амортизаторами "Делко"
Рулевое управление: винт и кривошип
Тормоза: барабанные диаметром 16 дюймов с вакуумным усилителем
Колеса и шины
Колеса: со спицами и 5-ю крепежными болтами
Шины: размером 7,50 х 17
Кузов и рама
Кузов: 4-дверный 5-местный седан
Рама: лонжеронная сварная
Размеры и масса
База: 3530 мм
Колея: передняя и задняя 1500/1560 мм
Масса: 2314 кг
Максимальная скорость: 185 км/ч
#1651 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 24 November 2011 - 10:07
Вот:
Сообщение отредактировал gazovod: 24 November 2011 - 10:07
#1652 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 24 November 2011 - 11:33
Вот:
Передняя решетка смущает. Тюнинг?
#1653 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
Отправлено 24 November 2011 - 11:38
Вот:
татра вроде 613я. Социалистический S-Класс
#1654 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 24 November 2011 - 11:48
Татра 700. Выпускалась в 1996-1999.
#1655 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 24 November 2011 - 11:55
Вот я как то тоже думал соц.лагерь, думал polonez, но они вроде как все хетчбэки.
#1656 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
Отправлено 24 November 2011 - 12:06
Во ловите. ниразу не Джон ДиИр.
подсказска ОЧЕНь именитый бренд . хотя не совсем авто. но я думаю пинать не будете
#1657 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
Отправлено 24 November 2011 - 12:13
АщЁ :biggrin:))
#1658 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 24 November 2011 - 13:05
Porsche Diesel Super
#1659 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 24 November 2011 - 13:14
Концепт одной небезызвестной марки, ныне не существующей...
Сообщение отредактировал HyMik: 24 November 2011 - 13:16
#1660 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 24 November 2011 - 13:41
ТАЗоводы засрали все форумы, спасенья нет..... :sad2:
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
