мерсоводы сибири отзовитесь.
Сообщений в теме: 6242
#1641 ОФФЛАЙН   Vinterman
Vinterman
  • Cообщений: 924
    w124, 1988г
Отправлено 02 April 2012 - 08:29
Хорошо и дешево не бывает. Бывает только плохо и дорого. Там движок - чермет, наверняка. Распредвал с него мы уже видели... 102-й мотор хороший стоит от 30 (ну 25).
Там в нижней части стойки отверстий нет никаких. Смотри низ порогов тогда, пол. Заглушки проверил в торцах порогов? Были?
Аркаш, все проверил, есть она там :(
А вот место крепления крыла к порогу - там саморез стоит. И в аккурат оттуда, водичка стекает... думаю может через него попадет в порог?
Чорт. так не хочется крыло снимать :(
Дорога-жизнь, жизнь-дорога!
Был: мурз w124, 86 г.в., карбюратор PIERBURG, 2л., механика.
#1642 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 02 April 2012 - 08:53
Понял, отстанем от нее.
Саморез правильно я понял где стоит? См. рис (зел. стрелка):
Но отсюда так не зальет салон, я так думаю. Поддомкратное отверстие закрыл?
#1643 ОФФЛАЙН   Vinterman
Vinterman
  • Cообщений: 924
    w124, 1988г
Отправлено 02 April 2012 - 09:17
Угу, правильно понял. Поддомкратное в том месте вообще заварено о_О Я даже заглушки в домкратные отверстия оригинальные купил и поставил... где-то под крылом дырка - 100%. Ладно. в среду мурза к Отцу в гараж загоню, там обшарю все и оболью еще раз все днище авто.
Еще есть вариант - через заднюю арку, т.к. я ее варил и мог не дообработать антикором. вот там могут быть дырки на стыке арки и подкрылка. но опять же вопрос, почему тогда заливает лишь перед и вода лишь в передней части порога, задняя часть сухая почти...
#1644 ОФФЛАЙН   sergey__kornienko
sergey__kornienko
  • Cообщений: 146
    W124. E280. 1993. G500. 1998
Отправлено 02 April 2012 - 18:40
пОзДрАвЛяЮ ! Чтож, теперь ты первый парень на районе :))))))
Красивый зверь!
Как по самой машине, какие надочеты выявлены ?
Два дня экспл-ии показали: нерабочий стеклоподъёмник правой задней двери, монитор DWD тоже молчит (сдал в ремонт он стоял отдельно), иногда на кочках сами по себе включаются дворники лобового стекла. Но зато коробас - супер, трансмиссия - в поряде (как будто её и нету в смысле не ощущается), ходовка -блеск, кузов -нигде ни ржавчинки. А маленькие мелочи я уж, поверьте, устраню
#1645 ОФФЛАЙН   Vinterman
Vinterman
  • Cообщений: 924
    w124, 1988г
Отправлено 03 April 2012 - 05:02
Охотно верим! Человек, ваяющий в гараже чудо-монстр по типу "барса" или "хаммера" ну никак не может не сделать такие пустяшные болячки. Любопытно только что с дворниками лобового стекла? На вскидку, "стреляя в воздух" - может реле развалилось и его контакты на кочках "шалят"? Отпишешься потом, что было? Мое любопытство не знает границ :)
Желаю успешной эксплуатации! И, как говорится "ни гвоздя ни жезла" :)
#1646 ОФФЛАЙН   Vinterman
Vinterman
  • Cообщений: 924
    w124, 1988г
Отправлено 03 April 2012 - 05:21
Итак, вчера выгребая очередную лужу, снимая прокисший, промокший мотор центрального замка и грубо выражаясь в обиде на себя самого, решил не дожидаться пока освободится гараж, а прям на улице продолжить устранение течи. Поскольку в передней арке я убрал абсолютно все места возможной течи, то осталось лишь одно - задняя арка. Снял колесо, вытащил заглушку в пороге, и начал промывать арку водой из шланга. Любопытства ради запихал палец через отверстие заглушки в пороге и был изумлен, а вода в пороге то теплая :mrgreen: (У меня центральное отопление в гараже, собственно оттуда же и вода). опытным путем вычеслил сектор откуда наиболее обильно течет водичка. Какого же было мое удивление, когда я снял пластиковую накладку арки, а она в свою очередь открыла моему взору целых две дырки :) Первая - это непромазанная заплата в месте стыковки порога-арка. мм 3 дырка, как раз по акре-ливневке подкрылка вся набрызганая вода туда стекала. Ну и вторая дырка - эта самая пластиковая накладка арки (находится в самом низу арки, прикрывает арку и порог), поскольку на подаренных пластиковых накладках арок небыло штатных крепежей, то я закрепил ее на саморезы. А дырку от штатного крепежа не заделал :) - тоже, еще один путь протекания воды.
Итог - просушил все компрессором, промазал все швы герметиком, потом антикоррром тоооолстым слоем с помощью кисточки, потом еще антикорром с пистолета и, на этом успокоился. Теперь выгребаю последние остатки воды, которую налил сам же из шланга. и, надеюсь навсегда забуду о этом геморрое :)
А еще я обнаружил течь воды из арки в багажник, тоже устранил :))) ыыыыы.
Теперь сушу опять компрессор ЦЗ, и , надеюсь что он не умер и я сегодня его смогу установить :)))
Так же эксплуатация показывает, что где-то что-то в передней подвеске не так. на кочках больших что-то побрякивает. Надо лезть смотреть. Плюс карданный узел смотреть надо. где-то люфт, стук слышен периодически при трогании назад и реже вперед.
Сообщение отредактировал Vinterman: 03 April 2012 - 05:23
#1647 ОФФЛАЙН   gragmel
gragmel
  • Cообщений: 781
Отправлено 03 April 2012 - 08:51
Мужики, есть литье с летней резиной на 15. резина 15/65/205 Друг Гришка брал себе. вынос дисков больше чем нужно - при качании задевает за арку. на мой померили - то же самое. В общем продается. цена 13.000 руб. резина 1 сезон проехала 2 баллона Гудиер, 2 баллона Нитто.
190E 1986г.р. vin:WDB2010231F245522 автомат 722.400
#1648 ОФФЛАЙН   VADIC
VADIC
  • Cообщений: 5343
Отправлено 03 April 2012 - 08:55
Гриша привет!А что за литье то?хоть бы фотку показал. :redface:
и вылет какой?
#1649 ОФФЛАЙН   gragmel
gragmel
  • Cообщений: 781
Отправлено 03 April 2012 - 08:56
#1650 ОФФЛАЙН   VADIC
VADIC
  • Cообщений: 5343
Отправлено 03 April 2012 - 08:58
не впечатляет :redface:
ты кстати донора то забрал?
#1651 ОФФЛАЙН   gragmel
gragmel
  • Cообщений: 781
Отправлено 03 April 2012 - 09:02
так впечатлять задача и не стоит. просто некуда девать - продается. донора еще не забрал. на выходных поедем.
#1652 ОФФЛАЙН   VADIC
VADIC
  • Cообщений: 5343
Отправлено 03 April 2012 - 09:07
Гриша дорого имхо :redface:
#1653 ОФФЛАЙН   gragmel
gragmel
  • Cообщений: 781
Отправлено 03 April 2012 - 09:14
дык в ноль продается. дружбан на ней до первой кочки проехал. купил за 14000 все вместе + балансировка. куда ж дешевле. Возможно и подвиница еще чуть-чуть, но это при осмотре. бралось ведь себе - там все красиво.
#1654 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 03 April 2012 - 09:15
да и размер диска тоже писать надо
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
#1655 ОФФЛАЙН   gragmel
gragmel
  • Cообщений: 781
Отправлено 03 April 2012 - 09:18
я написал!!!!!!!!!!!!!!! размер 15, затем перечислил ТТХ резинок!!!
#1656 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 03 April 2012 - 09:20
я Сереги(электрик) продавал комплект литья 16 с остатками резины за 4 рубля он на них еще лето докатал
блин везет людем ,что они таких как вы находят ,что выкинуть жалко вам продают:mrgreen:
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
#1657 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 03 April 2012 - 09:23
да бя,,,,пипец вылет то дисков какой ширина дика какая на это надо тоже смотреть чтоб об арки не шоркало
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
#1658 ОФФЛАЙН   gragmel
gragmel
  • Cообщений: 781
Отправлено 03 April 2012 - 09:41
еслиб я знал - не стал бы себе примерять))))))))))))) ширину эту линейкой мерить надо?
#1659 ОФФЛАЙН   gragmel
gragmel
  • Cообщений: 781
Отправлено 03 April 2012 - 10:03
Вадик, а какие у тебя планы на выходные? может ты с нами за донором сгоняешь? а то мы торговаться совсем не умеем. опять переплатим))))))))))) могу заехать за тобой, набрать пиваса и покатим.....
#1660 ОФФЛАЙН   VADIC
VADIC
  • Cообщений: 5343
Отправлено 03 April 2012 - 10:09
Пока не знаю,если работать не буду :redface:
мож лучше просто на все деньги пиваса и мяса,и ну его нафиг этого донора :mrgreen:
все равно деньи впустую,а так хоть время нормально проведем :beer:
