Контроль состояния аккумуляторов и зазоры в лентах В1 и В2Здраствуйте Stas.
Подскажите пожалуйста автомат 722421 03 816374 при переключении рычага в положение D удар (если выдержать паузу пару секунд с N на D то иногда удара нету), и при переключении 1-2 удар , нету только когда прогреется (минут 40-50 надо по городу ездить) да и то на больших оборотах - около 3000, всё остальные переключения в идеале. Масло свежее, фильтр новый, уровень норма, модулятор влияет на переключения 2-3, 3-4 от удара до пробуксовывания, на N-D и 1-2 воздействия ни какого не оказывает. Регулировка троса клапан-дросселя результатов не даёт. Масло когда сливал было тёмно бордового цвета 61000 отездил на нём , поддон чистый без ничего лишнего, залил Mobil ATF220. Вакуумные трубки в порядке.
Куда копать посоветуйте плиз.
Помощь по АКПП
#1661
Отправлено 20 March 2011 - 23:07
#1662
Отправлено 20 March 2011 - 23:09
Эта проблема к коробке отношения не имеет.Здравствуйте.
У меня следующая проблемка: - не знаю, связано ли это с АКПП?
У меня w202 2.8 АКПП 104 мотор 4 серия коробки (по моему так называется ) ...
ПРоблемка в следующем: при езде через некоторое время, примерно с интервалом в 20 минут в среднем у меня отключается педаль газа - то есть машина не глохнет, едет, загорается ASR на дисплее и отключается педаль газа. перевожу в N выключаю замок зажигания, потом заново завожу, и машинка едет дальше .... и так периодически.
Двигатель троит, проблема расходомера, заказал, завтра получу поставлю....
Но вот интересно - может проблема не в двигателе что она троит? а в АКПП? или вообще может в датчике ASR самом?
Спасибо.
#1663
Отправлено 20 March 2011 - 23:11
Все варианты допустимы.Добрый день, Стас!
Есть серьёзная горка, примерно 45 гр, я её преодолеваю на малой скорости, но часто бывает, что автомобиль дальше не едет и приходится плавно нажимать на газ, пока не начнёт движение или включить нейтраль, скатываюсь обратно и с разгоном преодолеваю горку.
Какой вариант лучше для АКПП, чтобы продлить ему жизнь:
1) плавно нажимать на газ или
2) включить нейтраль, скатываюсь, включаю D и с разгону преодолеваю горку?
Заранее спасибо!
#1664
Отправлено 20 March 2011 - 23:12
Смотрите начало темы.Добрый вечер.
Просидел три часа в поиске, но толкового ни чего не нашел.
Проблема токая: при нажатие педали в пол машина разгоняется до 6500 оборотов и начинает дергается, не может включить следующую передачу.
Если разгонятся неспешно, чтоб переключение происходило при 3000-4000 об\мин, то коробка переключает вполне неплохо.
Если разгонятся медленно, то переключает с небольшой задержкой.
Номер коробки не знаю. 4 ступка. мотор 103. 92г.в.
В чем может быть причина?
Спасибо.
#1665
Отправлено 20 March 2011 - 23:15
Проблемы с блоками на этих коробках встречаются очень часто, заочно сказать что либо сложно, но блок стоит 44 000 руб, а не 70 500 руб.Здравствуйте! У меня Мерседес А140, 1999 г.в. Недавно акпп встала в аварийный режим (на дисплее показывает F) и при переключении автомобиль стал сильно дергаться. Поехала в автосервис, диагностика показала давление масла. Предложили поменять масло, фильтр, прокладку. Поменяли, сбросили ошибку и сказали все отлично, отъехала примерно 500 метров, та же история. Поехала к официалам, диагностика показала что неисправен электрогидравлический блок, предложили заказать у них за 70500 рублей. Дали номер детали 0285450432, но по этому номеру ничего найти не могу. Подскажите пожалуйста, может ли быть причина в чем-то другом, а не в самом блоке? И можно ли проверить номер детали? VIN WDB1680311J304153. Заранее спасибо.
и еще номер должен начинается с 026 , это говорит о том что блок прошит под вашу машину.
Сообщение отредактировал Sttas: 20 March 2011 - 23:17
#1666
Отправлено 20 March 2011 - 23:19
Нужна диагностика, случай не очень распространенный.Сегодня после прогрева машины проехал 10 метров и первая передача начала буксовать, перевел в режим E ,- тоже самое. Через 2 километра все ок.Подобная ситуация была год назад. Коробка 722.4 машина w202.
Что это может быть? Через полчаса проверил масло на заведенном моторе в режиме P.Уровень был чуть выше отметки в 30 градусов.Это нормально?
#1667
Отправлено 20 March 2011 - 23:20
Задняя обгонка , сломана.W220 S500 99г. Здравствуйте Стас! Скажите, что надо поменять если, со 2 на 3 и обратно с 3 на 2 перключает долго? Со 2 на 3 когда переключает как будто на нейтралку бросает, потом переключает, обратно так же. Жудкий дискомфорт! Спасибо!
#1668
Отправлено 20 March 2011 - 23:22
Плату в помойку.Вот еще не понятный момент на электроплате, где датчик Холла: есть какие-то вздутия пластмассы, на фото видно. Смертельно или нет?
#1669
Отправлено 21 March 2011 - 00:02
То есть чтобы узнать какое мод. давление в этих коробках,мне нужно приобрести вис и выделить под это дело компьютер,поэтому к вам и обратилсяСмотрите ВИС , там все есть.
w124 e320 1994г кпп 717.450
#1670
Отправлено 21 March 2011 - 11:14
Добрый день, Стас
w210 m111 акпп 722.443, подскажите пожайлуста, при установленном селекторе в положение 2 переключение на вторую передачу происходит только на 5тыс.оборотах и при этом не важно на сколько нажата педаль газа, пока до пяти тысяч мотор не докрутит переключения не будет.
в положении "D" и "3" переключается нормально. и еще есть толчок при переключении с 1 на 2 при небольших оборотах. на 3000 оборотах и выше переключение без толчка. в чем может быть проблема ? куда копать и какой сложности будет ремонт ?
масло,фильтр поменяны.
заранее благодарен за ответ.
Сообщение отредактировал fotovid: 21 March 2011 - 11:27
#1671
Отправлено 21 March 2011 - 11:16
Добрый день, Стас
акпп 722.443 подскажите пожайлуста, при установленном селекторе в положение 2 переключение на вторую передачу происходит только на 5тыс.оборотах и при этом не важно на сколько нажата педаль газа, пока до пяти тысяч мотор не докрутит переключения не будет.
#1672
Отправлено 21 March 2011 - 18:04
Добрый вечер.
Спасибо.[/font]
Вот это: ?
страница 17 сообщение 339,, и стр. 18 сообщение 347.
или стр 20 сообщение 383. На это сообщение нету ответа
Сообщение отредактировал Volk124CE: 21 March 2011 - 18:06
#1673
Отправлено 21 March 2011 - 18:30
Тогда вы наверно считаете , что это должен сделать я ?То есть чтобы узнать какое мод. давление в этих коробках,мне нужно приобрести вис и выделить под это дело компьютер,поэтому к вам и обратился
Я настраиваю модулирующее давление не пользуясь висами и манометрами, да и никто из профессионалов эти значения на память не помнит.
#1674
Отправлено 21 March 2011 - 18:37
Для устранения вашей проблемы необходимо отрегулировать давление S1Добрый вечер.
Спасибо.[/font]
Вот это: ?
регулировочный винт находиться на торце клапана формирования давления S1, по моему второй от трттл вальва в передней части гидроблока.
Этот регулятор, регулирует начало процесса переключения от скорости автомобиля и положения педали газа, балансируя приоритетом к тому или другому.
Как более понятно выразиться , хрен знает.
#1675
Отправлено 21 March 2011 - 19:58
Думаю сам не разберусь. А может вы отрегулируете? Я тоже из Питера.
Какова цена?
#1676
Отправлено 21 March 2011 - 20:14
Здравствуйте,помогите пожалуйста определиться с вакуумным шлангом от кор.722.3
на какой из двух клапанов он должен идти,на этот:
или на этот:
получается лишнее отв.которое заглушено,не хватает одной трубки.Спасибо.
вторая трубка идёт в впускн.коллектор.
Сообщение отредактировал den717: 21 March 2011 - 20:16
всё продано....
#1677
Отправлено 21 March 2011 - 20:44
Здравствуйте, w126 300se 1991, вперед все отлично. а вот назад : на днях ставишь R и ждешь 4-5сек пока включится зад.передачу. а сегодня ставишь R и ждешь 4-5 сек и как будь-то включилась но машина почти не двигается с места! давишь на газ, все равно на месте! в чем проблема? что по цене диагностики, ремонт и запчасти? в питере.
P.S: сегодня утром на холодной решил попробовать, поехала назад нормально. не стал рисковать и поехать по городу, просто перепорковал.
Сообщение отредактировал hasia: 22 March 2011 - 23:58
#1678
Отправлено 21 March 2011 - 23:21
Спасибо большое!!!
#1679
Отправлено 22 March 2011 - 14:08
А где можно заказать его? Просто 44 000 и 70 500 руб. разница существенная.Проблемы с блоками на этих коробках встречаются очень часто, заочно сказать что либо сложно, но блок стоит 44 000 руб, а не 70 500 руб.
#1680
Отправлено 22 March 2011 - 19:02
Здравствуйте Стас!
Автомобиль W124 E320 94г. Автомат наверное 4-ая серия, 4-х ступенчатая, есть режимы "стандарт" и "эконом".
Проблема следующая:
Как ни дави на газ, двигатель развивает максимум до 3000 об/мин и потом следующая передача.
Когда очередь доходит до 4-ой передачи мотор крутится больше 3000-х, пробовал до 5000 об/мин, но думаю поедет и быстрее.
При скорости 50 км/ч, если едет на 4-ой - педаль в пол - едет на 4-ой дальше, без перекидывания на пониженную.
При торможении практически перед самой остановкой дает небольшой "пинок".
При ускорении с 1-ой до 4-ой передачи толчков практически нет.
При старте с места бывает толчок, т.е. убираю ногу с тормоза, нажимаю газ - толчок и полетели.
В чем может быть причина и можно это наладить без серьезных вложений?
К чему готовится?
