Усем привет!
А вопросы про откатку в этой теме задавать можно? Меня интересует ШДК. В интернет магазе ИННОВАТЕ присмотрел себе за 7680 рублей. Стоит ли покупать? И с родным ДК я смогу откатать прошивку достаточно точно?
Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
#1661
Отправлено 26 February 2013 - 18:41
#1662
Отправлено 26 February 2013 - 18:56
Достаточно точно ты не откатаешь с простым ДК.
За шдк ето еще дешево что ты нашел.
#1663
Отправлено 26 February 2013 - 20:42
Да там и дороже есть экземпляры. вот плата инженерника придет, прогу куплю атомик онлайн тюнер, ну и шдк попозже. И НАКОНЕЦ - ТО ОТКАТАЮ И РАСХОД УМЕНЬШУ!
#1664
Отправлено 28 February 2013 - 20:10
Доброго вечера всем. Вопрос немного не по теме - Целесообразно ли отключить ДК на Январе 7.2? И можно ли так ездить? В инете рылся, не нашел прошивок без ДК на Январь 7.2.
#1665
Отправлено 02 March 2013 - 10:28
смысл отключать???, это твоя гарантия малого расхода на экономичном режиме... у меня тож январь 7.2, даже не катал, прошивку на коленке собрал, расход 11 литров в городе...
w124+m111+Я 7.2
#1666
Отправлено 03 March 2013 - 12:20
Денис привет! а так и не появилось прошивки под 2,3 мотор? просто уже куча времени прошло, а чот народ никуда не движитсяДостаточно точно ты не откатаешь с простым ДК.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#1667
Отправлено 03 March 2013 - 20:47
Не понял о чем ты???Денис привет! а так и не появилось прошивки под 2,3 мотор? просто уже куча времени прошло, а чот народ никуда не движится
#1668
Отправлено 25 March 2013 - 19:02
Кто может подсказать про непонятки с январем... Мозг шьется,включает реле(и главное и БН),напряжения все есть. Но вот не заводится и на диагностику отказывается выходить. Что за оно,мозги чтоль того... При врокрутке насос включается,проходит один импульс на форсы и молчок...
#1669
Отправлено 25 March 2013 - 20:08
ДПКВ у тебя не робит а может и еще чего постучи по нему отверткой при Включенном зажигании должны щелкать форсунки.
ну и доп. в помощь http://chiptuner.ru/faq/
А вообще надо описывать авто прежде чем писать вопрос мы все же не телепаты.
Может ты как все любители экстремизма купил 5.1.1 и чудом зашил его прошивой 5.1 и щас голову долго будешь иметь ну или как ети же любители купил 5.1.1 а косу от 5.1 или наоборот.
#1670
Отправлено 25 March 2013 - 23:14
Если шьётся-то и на диагностику должен выходить.Косяк в проводке скорее всего.Разъём иммобилайзера посмотри.Замкни 9 и 18 контакт на колодке иммобилайзера.
Сообщение отредактировал BuG: 25 March 2013 - 23:16
Mercedes Benz-190 1990г. M102962 4МКПП WDB2010241А557321 КЕ
#1671
Отправлено 26 March 2013 - 09:43
Проводку всю делал сам,нет там иммо и быть не может. Прошивал прямо на машине,так что проводка отпадает. Хоть блок пока 5.1.1(писал выше в теме,нет фото некотрых элементов поэтому пока не могу доработать) и прошива тоже с 5.1.1,ток с калибровками от прошивки из блога. Из блока при вкл зажигания идет запрос по к линии,как я понимаю на иммо,но я его потер через комбилодер....
#1672
Отправлено 26 March 2013 - 14:13
Попробуй поиграть с настройками порта.Кстати,чем диагностишь?Какой прогой?К-ЛАЙН какой?
#1673
Отправлено 26 March 2013 - 16:52
Походу мозг мертвый,взял Ланчем 431,но все равно связь рвется постоянно,подкинул микас с небольшой переделкой проводки,там все норм,придется его стовить. Жаль еще что ДПКВ от рено не подошел,крепить его хорошо,а вот сигнал слабый оказался,не прокатило
#1674
Отправлено 26 March 2013 - 18:15
Ты в блатном автосервисе работаешь или двинул где ланч?Такой аппарат по моему берет любой эбу.Попробуй любым простым к-лайником.EEPROM стирал?
#1675
Отправлено 26 March 2013 - 20:05
Я сам занимаюсь компьютерной диагностикой,так что 431-й мастер в моем личном пользовании,берет он к сожелению не все блоки,но аппарат неплохой,для неплохого охвата нужно еще пару мультимарочников. Короч приговорил я январь,сейчас стоит микас 5.4 и с ним все норм,топливо и искра пошли,завтра запустимся))) Потом буду 7.1/7.2 ставить. Надо ток будет завтра программатором прошиву слить и калибровки перезалить. Про епром писал что потер комбилодером. Кирдык январю короче.
#1676
Отправлено 27 April 2013 - 12:20
Всем привет, настала пора откатки моего двигателя. Появились вопросы к спецам. Про инженерную прошивку. Я езжу на J5V05N35.BIN, а в инженерник нужно BIR. Я нашел в инете J5V05N35.BIR только с другими калибровками, Вопрос надо ли перекинуть калибровки из той прошивки на которой катаюсь в инженерную, или можно ехать откатывать без изменения калибровок? Заранее спасибо...
#1677
Отправлено 27 April 2013 - 15:34
Для онлайн откатки нужен формат BIR? Или BIN тоже пойдет? Пробовал залить прошивку в формате BIR, а считывая получается BIN. В СТР сравнивая прошивки пишет СРАВНИВАЕМЫЕ ПРОШИВКИ ПОБАЙТНО ИДЕНТИЧНЫ. Так и должно быть? Или я снова не туда копаю...
#1678
Отправлено 01 May 2013 - 14:56
Ау! Ребят чего все молчат?
#1679
Отправлено 15 May 2013 - 22:26
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста.
Взял прошивку от 2.0, залил калибровки 2.3. Обкатали прошивку атомик тюном, получили бцн и пцн. Залили их опять в прошивку и по мануалу дошли до пункта:
Собрав данные, засовываем их в рабочую прошивку, то есть наши графики БЦН и ПЦН. После чего, правим немного ручками в ПЦН в зоне высоких оборотов и полной мощности на 5 — 10% в сторону увеличения.
возник вопрос, что считать зоной высоких оборотов и полной мощности? Пока сделал такое увеличение на оборотах с 2300 до 7200, дроссель 56-100. Верно ли это или эту корректировку произвести в других диапазонах?
И еще вопросик, при сбросе газа и уменьшении оборотов хлопки в глушителе остались. Как исправлять?
#1680
Отправлено 16 May 2013 - 06:53
А что по твоему зона низких оборотов наверное логично что после 3000 оборотов.
