инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#1661 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 10 December 2008 - 22:58
вариант с рампой обдумывал, шланг обратки пережимаеш до момента откл насоса реакции 0,насос под нагрузкой давит 9атмосфер на стенде мерели.Бум по подсосу упрожнятся ,эти системы очень чувствительны к воздуху а точнее к его подсосу.
Yanicks 2
А давление в рампе мерил, если да то как (я б у себя тоже померил)? Бывает так что если рампа долго сухая валяется-регулятор клинит, бенз потом может весь в обратку дуть(
на сааб рампе штуцер есть он как раз для замера давления.
Сообщение отредактировал ВОСЬМЁРКИН: 10 December 2008 - 23:08
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#1662 ОФФЛАЙН   Yanicks
Yanicks
  • Cообщений: 27
Отправлено 10 December 2008 - 23:28
А у меня его нэт, поэтому и спрашивал))
Удачи завтра! Ох....й искры и ни одного подсоса!
#1663 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 10 December 2008 - 23:31
у тя круглая рампа или квадратная ,на круглой нет.
#1664 ОФФЛАЙН   Yanicks
Yanicks
  • Cообщений: 27
Отправлено 10 December 2008 - 23:38
Квадратная, на ней только регулятор, больше ничего!
#1665 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 10 December 2008 - 23:42
тады переходник на входе и монометр и усё.
#1666 ОФФЛАЙН   Yanicks
Yanicks
  • Cообщений: 27
Отправлено 10 December 2008 - 23:52
ОК так и сделаю, кстати а сколько в идеале?
#1667 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 11 December 2008 - 00:14
3.5 bar вроде
#1668 ОФФЛАЙН   петрович 62
петрович 62
  • Cообщений: 34
Отправлено 11 December 2008 - 00:32
На холостом ходу 2.2-2.5 года даёшь газу 3кг.
Даю небольшой отчёт о переделке Фольца 2л. 16кл.
Покатался пару дней с форсунками Сименс от ГАЗ расход очень большой по городу где-то 30л. по БК.
заменил форсунки на БОШ от Шеви-Нива расход снизился, но всё ровно по трссе при 120 км. 10лит.
(раньше было 7.5л при КЕ.) Проверял свечи, они светлые как на бедной смеси.
С форсунками БОШ трогаться стал плавней но всё ровно резко( нет плавности).Разгон на малых дросселях
очень резкий. Расход по городу около 20л.
Я думаю это связано из-за несоответствия дросселя (очень большой). Нужно делать корректировку в программе
и чтобы мощностной режим начинался при дросселе где то 40%
На днях обещали дать попробовать дроссель от ВАЗ на 54, (посмотрим что изменится)
:insane:
#1669 ОФФЛАЙН   Yanicks
Yanicks
  • Cообщений: 27
Отправлено 11 December 2008 - 00:37
Спасибо!
Кстати, если кому нужен дроссель ВАЗ - 54, у меня новый без дела валяется..
#1670 ОФФЛАЙН   navigator
navigator
  • Cообщений: 23
    w203
Отправлено 11 December 2008 - 11:38
Спасибо!
Мне очень нужен дросель и рампа от сааба
вопрос только как забрать и цена
MB W124 E200 Чёрненький
MB W124 200
Fodr Taunus
Ford Granada
http://foto.rambler....ev1983/_photos/
#1671 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 11 December 2008 - 19:54
Урааа у меня щас есть ШДК и ОКТЯнское ПО так что ждите скоро прошивку))) как тока откатаю мотор после капиталки займусь прошивой)))
#1672 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 11 December 2008 - 20:15
наконец! поздравляемс!!!
Фингер. А ПО может править проши только Января или Микас тоже? Я не про ОнЛайн режим, а просто - если прошивку дать ей.
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#1673 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 11 December 2008 - 20:19
:insane:
вряд ли это из-за дросселя.. Судя по всему из-за давления в рампе. Если клапан обратки расчитан на 3 бара - то никаких 2,2-2,5 на ХХ он не должен давать. Только 3,0 или чуть меньше!!! Давление в рампе должно быть близким к паспортным за вычетом разряжения на впуске. Проверьте правильно ли подключен ваккуумник к нему. Да и сам клапан может быть полумертвым... Без разряжения проверить легко - снимите ваккуумник и проверьте без него. Должно быть 3 ровно.
#1674 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 11 December 2008 - 21:29
Да все гудд тачку завел Восьмеркин трабла была Подсос раз его устранил тачка не завелась второе ДПКВ оказался бытый поставил он новый и все заробило как часы.
А насчет ПО ето обычный ЧипТюнер просто ОКТЯнский он открывает любые прошивы я купил самый полный и контролер Ихний прикупил и т.д. ща надо еще Адаптер ЮСБ ту КОМ купить про него забыл совсем(((
#1675 ОФФЛАЙН   navigator
navigator
  • Cообщений: 23
    w203
Отправлено 11 December 2008 - 21:44
Спасибо!
привет если за всё 2500 как я понял то цена устраивает у меня двигатель 102922*******какой трамблёр не знаю если подойдёт то согласен
с инетом беда в личку ответить не могу
Сообщение отредактировал navigator: 12 December 2008 - 07:42
MB W124 200
Fodr Taunus
Ford Granada
#1676 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 11 December 2008 - 23:15
2500 за дросель 54тый не смеши мои валенки ему красная цена 1400 притом новому из магаза за 2500 ты дросель со всеми датчиками собереш и еще останутся бабки)))
#1677 ОФФЛАЙН   Yanicks
Yanicks
  • Cообщений: 27
Отправлено 11 December 2008 - 23:43
Дроссель с датчиками+рампа+диск на ДФ (если че)
#1678 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 12 December 2008 - 00:10
Можите меня поздравить я завёлся,после замены ДПКВ всё пошло,мертворождённый был,а я 2 дня сним просношался думал мозг битый ан нет.Буду к цивильному виду приводить всё.
#1679 ОФФЛАЙН   петрович 62
петрович 62
  • Cообщений: 34
Отправлено 12 December 2008 - 00:12
MAGNUM
Я понемногу занимаюсь диагностикой ВАЗ , там давление на ХХ 2.2-2.5 у все у кого регулятор стоит на рампе.Когда отключаешь РД то давление
подымается до 3кг. При закрытом дросселе в коллекторе разрежение, оно и стравливает давление в рампе. а когда даёшь газ разряжение падает и РД прекрывает клапан давление подымается. На двигателях 1.6 где рампа без сливная , 3.8-4кг.постоянно.
У себя давление проверял манометром, всё как положено давление в норме. У меня регулятор давления ВАЗ на 3кг.
У меня всё таки сомнения в дросселе, ведь при большом расходе воздуха дроссель открыт на малый процент .
Прошивки корректировать я только учусь, есть ли возможность такое поправить.
Завтра прокачусь и запишу: какой воздух , дроссель, расход. И завтра привезут дроссель на 54. :bangheat:
#1680 ОФФЛАЙН   петрович 62
петрович 62
  • Cообщений: 34
Отправлено 12 December 2008 - 00:13
MAGNUM
Количество пользователей, читающих эту тему: 77
0 пользователей, 77 гостей, 0 анонимных
