Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#1681 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 20 April 2010 - 19:46
ребят, подскажите, пожалуйста, какой у меня карб.
Стромберг,но в жутком состоянии.
в чем может быть проблема и на что обратить внимание при разборе карба?
Там недостает частей,трубки дырявые,неясно что с пусковым,кури тему если здоровья хватит,почти все есть.
#1682 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 20 April 2010 - 19:47
Дубль
Сообщение отредактировал vik: 20 April 2010 - 19:48
#1683 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 21 April 2010 - 08:09
Должны меняться.У меня когда закручиваешьпочти до предела машина глохнет.Немного открутишь,заводишь и дальше при откручивании обороты увеличиваются,далее крутишь начинают уменьшаться и глохнет.Ловишь максимальные,выставляешь холостые,а потом уже по виду свечей можно и поточнее настроить или щуп в глушитель.
уважаемый, а чем может быть причина того что обороты не меняются?
у меня если до конца закрутить все равно работает, но песли дать газу то вообще оборотов набирать не будет, жуткий провал и заглохнет.
и еще сегодня интересное заметил: открутил обратку, бенз идет, прикрутил обратно, пережар шланг, думал может он переобогатит и он заглохнет, нифига, как работал так и продалжает, никаких изменений в работе.
п.с когда поплавок выставлял делал как в букваре, выставил как 22С и ставл выставлють поплавок, а вот если карб перевернуть поплавковой вверх то сам поплавок углубляется на несколько мм, может быть в этом моя я проблема.
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1684 ОФФЛАЙН   Petruha124
Petruha124
  • Cообщений: 53
    w124 200e 1985
Отправлено 21 April 2010 - 09:23
есть у кого нибудь схемы или фотографии стромберга в полностью разобранном состоянии?
w124 200e 1985 M102
#1685 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 21 April 2010 - 11:59
Может и сосет где,может износ иглы...
Поплавок и выставляешь в перевернутом состоянии.У тебя под игольчатым прокладка есть?\шайба где-то 1.5мм\
#1686 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 21 April 2010 - 12:54
подсосов больше нет, вроде все утранил, попробую еще раз карб клинером пройтись
игла новая, последний раз когда разберал посмотрел, не гнутая без царапок и засечек
блин, а я как по букварю, карб на 22 градуса переворачивал и он (поплавок) у меня немного отходил.
шайба есть, даж проверял, ровно 1,5мм
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1687 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 21 April 2010 - 14:45
У тебя видимо другой букварь.У меня написано перевернуть и 17 +- 5 мм от плоскости поплавковой.Я поставил 18мм ,мерял без прокладки.
подсосов больше нет
Посмотри резинку соединения карба с впускным,не всегда определишь.У меня была трещина,тоже мозг...,поставил новую.Винт с обратной стороны карба rich должен быть закручен до конца.При вращении нижнего винта периодически газ нажимай.
#1688 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 21 April 2010 - 17:08
я тоже без прокладки мерил, щас из дома скин скину для наглядности.
резинка с трещинами, лил на нее бензин и карб клинером со всех сторон, обороты не повышались.
воооо, ты мне снова пишишь о rich, где он на фотке? карб разглядывал там в нескольких местах написано rich
Petruha124 только такая
можно в экзисте или на деталяхюкг впринципе посмотреть
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1689 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 21 April 2010 - 17:38
Если брать первый рисунок,с обратной стороны чуть ниже крышки болт с контргайкой,ну и надписью рядом.
#1690 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 21 April 2010 - 19:00
Поправочка: 17 + - 0,5 мм
Мерять удобно штангенциркулем с глубиномером.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#1691 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 21 April 2010 - 19:10
Так и написано,только без пробела.
#1692 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 21 April 2010 - 19:15
Я про этот болт Изображение
#1693 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 21 April 2010 - 23:50
вот еще про поплавок
вот по этим картинкам и выставлял, переворачивал карб 22градуса
может вот так попробовать перевернуть и выставить Изображение (просто вверх дном)
и про rich: с букваря Изображение
почитал и вроде так: rich есть на карбах до 80 года, снизу идет просто винт СО + есть клапан на впускном коллекторе, а после 80 без rich и электро магнитный клапан снизу.
пошел сфотал свой карб :mrgreen: в отверстии rich нет ни резьбы ни болтика
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1694 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 22 April 2010 - 11:35
Я так выставлял :smile:
Думал на всех есть.
пошел сфотал свой карб в отверстии rich нет ни резьбы ни болтика
Ну у тебя машина свежее и движок вроде 102.
#1695 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 22 April 2010 - 14:05
так и попробую, что получится отпишусь
Думал на всех есть.
я так понял так только на 115 моторах
угу, 102 2-х литровый, с гидрочами и одним ремнем грм, 89 года :hitrost: со 190-тика снял
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1696 ОФФЛАЙН   Baby-BenZ!
Baby-BenZ!
  • Cообщений: 12
    w201 1987
Отправлено 26 April 2010 - 21:10
КУПЛЮ КАРБЮРАТОР СТРОМБЕРГ 175CD в хорошем состоянии!!!!!!! :moderator:
#1697 ОФФЛАЙН   Baby-BenZ!
Baby-BenZ!
  • Cообщений: 12
    w201 1987
#1698 ОФФЛАЙН   Baby-BenZ!
Baby-BenZ!
  • Cообщений: 12
    w201 1987
#1699 ОФФЛАЙН   Baby-BenZ!
Baby-BenZ!
  • Cообщений: 12
    w201 1987
#1700 ОФФЛАЙН   Baby-BenZ!
Baby-BenZ!
  • Cообщений: 12
    w201 1987
