инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#1681 ОФФЛАЙН   Yanicks
Yanicks
  • Cообщений: 27
Отправлено 12 December 2008 - 00:17
2 ВОСЬМЁРКИН
Поздравляю!!!
Об испытаниях на ходу отпиши, в т.ч по расходу
#1682 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 12 December 2008 - 00:40
всё приведу в божиский вид и составлю отчёт по переделки на январь 102матора с карбом стромберг.
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#1683 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 12 December 2008 - 08:10
MAGNUM
Я понемногу занимаюсь диагностикой ВАЗ , там давление на ХХ 2.2-2.5 у все у кого регулятор стоит на рампе.Когда отключаешь РД то давление
подымается до 3кг. При закрытом дросселе в коллекторе разрежение, оно и стравливает давление в рампе. а когда даёшь газ разряжение падает и РД прекрывает клапан давление подымается. На двигателях 1.6 где рампа без сливная , 3.8-4кг.постоянно.
У себя давление проверял манометром, всё как положено давление в норме. У меня регулятор давления ВАЗ на 3кг.
У меня всё таки сомнения в дросселе, ведь при большом расходе воздуха дроссель открыт на малый процент .
Прошивки корректировать я только учусь, есть ли возможность такое поправить.
Завтра прокачусь и запишу: какой воздух , дроссель, расход. И завтра привезут дроссель на 54. :bangheat:
Ну возможно. У меня Микас и без разряжения клапан (Бош, кстати) стравливает не так много..2,6-2,7 минимум. Но тут главное чтоб без вакуумника ровно 3 были - ни больше ни меньше.
А по поводу правки прошивки - УОЗ есть смысл редактировать от разных дросселей (но и то только поправку по дросселю), а вот топливоподачу.... У вас же ДМРВ - если он исправен, то он дает мозгам данные о цикловом наполнении цилиндров и как следствие топливоподача расчитывается исходя из этого.... Но никак не по дросселю. По дросселю топливоподаче считатют для избавления от ДМРВ. Но это оч. трудоемкий процесс и надо подгонять под конкретное железо (ИМХО не стоит этого делать. ДМРВ есть ДМРВ).
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#1684 ОФФЛАЙН   петрович 62
петрович 62
  • Cообщений: 34
Отправлено 12 December 2008 - 23:22
MAGNUM
Сегодня прокатился на время (у меня на БК есть функция разгона с 0 до 100км/ч ) 14.7 сек . это плохо. Как и писал, с низов прёт а дальше не хватает
топлива (гудит а толку нет). КЕ после 3500 тянул очень хорошо.
При скорости 120 дроссель открыт всего на 13% а расход 10л. с КЕ было меньше. Придётся ставить форсунки от ГАЗ и бороться с большим расходом
топлива.
Может есть какие нибудь соображения ? :bangheat:
ДМРВ у меня новый исправный , проверял.
Сообщение отредактировал петрович 62: 12 December 2008 - 23:24
#1685 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 13 December 2008 - 13:49
Т.е. Вас не устраивает расход по трассе 10/1.2=8,33 л на 100 км? Вроде не на много больше паспортных.. Хотя у меня на 2,0 W124 выходит по трассе 7,5л/100км. Это нужно настроить СО. Немного УОЗ поиграться и бдет Вам 7л/100км.
#1686 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 13 December 2008 - 21:38
а ктонить мне может сказать - чтобы поставить насвечные катушки коммутатор нужен дополнительный или импульса от ЭБУ достаточно? ато щас буду делать очередной 2.3 - хоцца попробовать...
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#1687 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 13 December 2008 - 22:24
Коммут нужен ))
#1688 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 13 December 2008 - 23:27
Вот сфотал подкапотнег пока мотор еще чистый после капиталы)))
#1689 ОФФЛАЙН   петрович 62
петрович 62
  • Cообщений: 34
Отправлено 14 December 2008 - 00:08
А на каких режимах лучше зажигание увеличивать?
Стоит ли мне вернуться к форсункам от ГАЗ и колдовать с ними?
#1690 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 14 December 2008 - 01:32
Ты свой чтоль капиталил? И как там время многое потрепало?
Наверное будет вообще пуля, ты только дай ему тыщ 5 в спокойном режиме, тогда будет верой и правдой тебе служить :)
Поздравляю!
#1691 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 14 December 2008 - 10:28
Время его потрепало сильно)))
КЕ лил так что смывал с котлов масло очень хорошо))) котлы елипсом были
расточились только под второй рем на 1.0 мм.
два клапана были загнуты ваще)) непонятно как я ездил ))) притом мотор робил ровно)))
кароче заменили все поршня расточили блок шлефанули колено заменили все вкладыши
в голове сменили направляющие + гнутые клапана)) все притерли все внутри помыли ну и т.д. тачку пока не кручу сильно максимум 3000.
Мотор робит ваще класно только форсунки шумят))) ну фигли електроные)))
#1692 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 14 December 2008 - 14:41
Ну вот -11 ))) тачка с пол так и на прогревочные потом на нормальные ХХ без проблем ваще.
Правда еще не -20))))) но КЕ при даже -1 надо было молотить стартером.
#1693 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 14 December 2008 - 18:40
Подскажите плиз по ЭБУ.Сегодня озадачил людей с Газелевской станции по комплектухе на впрыск.Спрашивают какие мозги нужны.Я говорю что Микас 7.1.Оказываеться этих Микасов 7.1 туева хуча разных модификаций.И какой брать?Или аппаратно они все одинаковы разница только в прошивках?Еще трабла с рейкой со 104 мотора позвонил по разборам чет пока глухо.Если не найду придеться варить самому.Посему вопрос от чего брать регулятор давления?
W124 m103 3.0l 1986, Январь 5.1 -41 ПРОДАН
BMW E21 m10b18, 1983, реставрация.
#1694 ОФФЛАЙН   Yanicks
Yanicks
  • Cообщений: 27
Отправлено 14 December 2008 - 21:23
в разборе
#1695 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 14 December 2008 - 21:43
Чет я не понял так 104 мотор с КЕ? Тогда откуда там нахрен рейка?Или они еще были с электронным впрыском?
Разобрался были и те и те:)
Сообщение отредактировал Carlsson: 14 December 2008 - 21:44
#1696 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 14 December 2008 - 22:01
Форсунки от ГАЗ - надо в прошивке поправить производительность на 2,57-2,69.
УОЗ править во всех режимах: где нет детонации УОЗ постепенно приподнимать (до момента наступления детонации - потом сделать откат на один шаг назад), где есть - снижать. По 2-3 градуса за шаг. Тоже надо лезть в прошивку. Ну или нужен инженерник.
ЗЫ, УОЗ лучше откатывать под каждое конкретное железо.
#1697 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 14 December 2008 - 22:04
Коммут нужен ))
нда... :fingal: катушечки-то идивидуальные по тыще стоят... бошевские... а аналогов чота нету... 0 221 504 461 или 2112-3705010-10 а так бы красиво было бы 4 таких катушки и 2 коммутатора 133.3774-03 а жаба квакаеееет...... :insane:
#1698 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 14 December 2008 - 22:08
люди с газелевкой станции не знают разницу в Микасах 7.1? Не советуйтесь больше с ними - себе дороже будет от таких горе-спецов. Различий у блока ДВЕ: под пленочный ДМРВ и под НИТЕВОЙ. Надо пленку. Нитевой - все номера заканчиваются на 01. Остальное пленка. Для уверенности смотри версию прошивки (на самом блоке есть стикер): надо 5 или 6 линейку. Линейки 1 и 3 - не подходят. Они для нити.
#1699 ОФФЛАЙН   петрович 62
петрович 62
  • Cообщений: 34
Отправлено 14 December 2008 - 22:32
Форсунки от ГАЗ я ставил , менял производительность статическую и динамическую, как можно убавить на них расход?
У меня есть СТР-4 , есть программатор , а инженерника в округе нет.
До Нового Года есть время буду репетировать.
#1700 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 15 December 2008 - 21:48
СО по газоанализатору настраивали?
Я сегодня ТО проходил.. У меня СО оказалось 0,2%. Я настраивал "на нюх". Но проверил себя только через год после имплантации эл. впрыска. Но у меня хоть представление было сколько ест машина, сколько должна(11-12) и почему не выходит (тапка в пол).
Сейчас холодно. Утром -16 было. ЗАводиться гуд. Расход 13 литров на 100 по городу. Режим езды - быстрый, но не камикадзе (скользко). Но у меня поездки короткие. Бывало, что и под 16-17 выходило - если 5 минут езды перемешиваются с 1-2 часами стоянки..
А вообще - на этом форуме не видел экономичных прошивок. Видел "затупленную". Видел "динамичную". А вот нормальную (экономичную, но когда надо - быструю) нет. Жаль. Но я методом тыка приходил к расходу. Сейчас пытаюсь сделать по городу 12 (зима) и 10,5-11 (лето).
ЗЫ. Трасса 7-7,5 литров на 100 при 100-120 км. Не зависимо от времени года.
