Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#1701 ОФФЛАЙН   Baby-BenZ!
Baby-BenZ!
  • Cообщений: 12
    w201 1987
Отправлено 26 April 2010 - 21:10
КУПЛЮ КАРБЮРАТОР СТРОМБЕРГ 175CD в хорошем состоянии!!!!!!! :moderator:
#1702 ОФФЛАЙН   Baby-BenZ!
Baby-BenZ!
  • Cообщений: 12
    w201 1987
#1703 ОФФЛАЙН   Baby-BenZ!
Baby-BenZ!
  • Cообщений: 12
    w201 1987
КУПЛЮ КАРБЮРАТОР СТРОМБЕРГ 175CD в хорошем состоянии!!!!!!! :moderator:( CОРИ ЗА ФЛУД,комп глюканул... :mad: )
Сообщение отредактировал Baby-BenZ!: 26 April 2010 - 21:14
#1704 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 27 April 2010 - 08:51
Попробую сюда продублировать, так как в разделе карбюратор никто не отвечает.
Появилась такая проблема. На горячем моторе пропадает тяга на низких. Мембрану в карбюраторе менял, масло в норме, фильтр чистый, зажигание в порядке. Как боротся?
#1705 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 27 April 2010 - 21:35
присоединяюсь :mrgreen:
хоть щас у меня жесткий перелив, раньше проблема так же была и осталась
тока у меня не то чтобы тяга пропадает, провалы даж бывают, а как оборотов наберет все ок.
так же фильтр новый, масло щас вообще не уходит, зажигание в норме, нигде не капает не течет.
мне кажется в поплавковой дело, смесь не та.
такое ощущение что игла медленно поднимается, хотя наблюдал за ней - все ок.
Сообщение отредактировал Designer: 27 April 2010 - 21:36
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1706 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 28 April 2010 - 08:36
и снова здраствуйте!
вчера выставлял поплавок, черный выхлоп остался...
седня с утрица снова вкрыл поплавковую, выставил 19,2мм вместе с бумажной прокладкой,
походу поменял подушку (между карбом и впускным), старая чет вся в трещинах,
завожу, и ооо выхлоп чистый, стоит молотик на ХХ, и через пару минут его начинает колбасить, газанул, опять все норм, поработает и какая то дитонация начинается.
фигня, думаю прокачусь, еду, в начале как на педль (газа) нажимаешь сначало провалы (но я к это му уже привык :hitrost: ) а потом нормальная динамика,
проехал пару километров и чувствую стала лучше разгоняться, выхожу и вот те на..... опять черный выхлоп :insane: (но все же меньше на ХХ)
блин, снова сниму, сколько поставить? 21мм :twisted:
Сообщение отредактировал Designer: 28 April 2010 - 08:37
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1707 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 28 April 2010 - 08:49
Сомнительно,что дело в уровне(если игла поплавковой камеры держит).
#1708 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 28 April 2010 - 10:14
как проверить?
игла новая, каждый при разборке проверяю, ровная без засечек и ямок
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1709 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 28 April 2010 - 13:40
Речь,как я понял,об игольчатом клапане.
У тебя и так 20 стоит,поставь 18 без прокладки\по верхней точке\
опять черный выхлоп
Регулировал после замен?
#1710 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 28 April 2010 - 20:07
Ахтунг!!! :moderator:
Данной рекомендации не следовать ни в коем случае!
При уменьшении контрольного размера, уровень в поплавковой камере увеличивается.
Сообщение отредактировал cherny70: 28 April 2010 - 20:09
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#1711 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 28 April 2010 - 22:18
Не знаю,откуда берутся сеи размеры.Скачайте брошюру из библиотеки и делайте так,как там написано.Всё уже до нас придумано.
#1712 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 29 April 2010 - 01:02
попробую, и поменяю игольчатый, есть запасной
Сообщение отредактировал Designer: 29 April 2010 - 07:23
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1713 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 29 April 2010 - 07:19
Ну да,увеличивается по сравнению с 20 и что?
По брошюрам от 17 до 19мм.
#1714 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 29 April 2010 - 07:21
И сколько тогда?
#1715 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 29 April 2010 - 07:22
в некоторых брошурах даж встречал 19 +-1
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1716 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 29 April 2010 - 07:30
СО хоть раз замерялось?
В аську зайди.
Сообщение отредактировал vik: 29 April 2010 - 07:33
#1717 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 29 April 2010 - 08:17
ап
#1718 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 29 April 2010 - 08:40
нет, всегда методом тыка регулировал, по тяге и свечам, расход не больше 14 литров 95-го
В аську зайди.
зашел - написал - тишина, мой № 600814369
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1719 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 29 April 2010 - 22:26
По разным карбюраторам.
#1720 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 29 April 2010 - 23:35
ну тогда уж по разным объемам.
карбюратор то один, модификаций несколько, а поплавковая помоему у всех одинакова
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
