Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#1701 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 12 June 2013 - 16:22
У нас в городе меняют 102 моторы на 111
только после таких внедрений обидно за мерседес и за 111 мотор
сказать коротко мотор просто не едет + множество попутных проблем (провалы, заторможенная реакция на педаль и тд)
чтобы переставить мотор + проводка с донора нужно хотя бы мутно понимать принципы работы движка а так же быть автоэлектриком
p.s. у нас тож принято что 102 движки не капиталятся :biggrin:
ну, это как ставить, я думаю. не верю я, что 111 движок не едет. просто не верю.
#1702 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 15 June 2013 - 15:47
уж поверь я сам когда увидел чуть не заплакал
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
#1703 ОФФЛАЙН   Сашок 634
Сашок 634
  • Cообщений: 118
    W201, 190E, 1983
Отправлено 15 June 2013 - 22:05
Всем привет. Никто не знает, как переделать механический спидометр на электронный? От Вазов не подойдет с доработкой. Заранее спасибо. В блоге у Дениса написано. что он оставляет провода для подключения в родной мерсодатчик скорости.
#1704 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 16 June 2013 - 12:13
у нас человек переделал. вместо троса воткнул датчик, вроде ВАЗовский какой-то, а спидометр заменил на бэховский электронный. теперь скорость показывает от 0 км/ч, как только тронулся.
#1705 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 16 June 2013 - 13:02
Не неси ерунду. Если у вас там криво поставили, накосячили, да и вообще неизвестно что сделали, то это ещё не значит, что 111 мотор не едет. Мотор намного интереснее м102, причем во всём диапазоне оборотов.
#1706 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 16 June 2013 - 23:18
едет и очень хорошо ..а если не едет то есть причины разные - найдешь поедет и лучше 102 мотора даже только потому что он двух валый и с низов ему легче
#1707 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 16 June 2013 - 23:28
вот и я об чём. я на 202-м со 111-м двухлитровым катался - живее, чем мой 2,3 идёт.
#1708 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 17 June 2013 - 08:56
А чему удивляться то? 111 моторы именно за счет большого сечения впускных каналов имеют лучшее наполнение. И поэтому, если память не изменяет, у 111 2л. и 102 2.3л. мощности одинаковые. Но, опять же, учитывая, что даже у моторов с неизменяемымм фазами газораспределения электронный впрыск точнее готовит смесь, мотор работает эффективнее. А массы у 201 и 202 кузовов не больно то и отличаются.
Мне вот тоже кажется, что если машина не поехала с таким двигателем, причину надо искать не в моторе, а в человеке, его ставившем, и его знаниях. Слава богу, если ЭБУ без иммобилайзера и от дорестайла, ему просто достаточно грамотно воспроизвести схему питания и соединений. Ну и не забыть про сигнал скорости от АБС или еще откуда для переноса отсечки в движении вверх.
#1709 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 17 June 2013 - 10:21
вот лично я уже вообще ничему не удивляюсь. ваапче. ))))
и тихо хочу 111 компрессор.
мож эта, человеку мотор к коробке получше прикрутить? )))
мне кажется, ключ здесь: "чтобы переставить мотор + проводка с донора нужно хотя бы мутно понимать принципы работы движка". Мож они на 111 КЕ или Январь ненастроенный поставили?? или просто забыли что-то подключить. вроде, 111-му для нормальной работы нужен сигнал от АБС, чтоб газовать, а на месте он обороты ограничивает. (не уверен, смутно где-то слышал, не занимался вопросом).
#1710 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 18 June 2013 - 07:31
...вроде, 111-му для нормальной работы нужен сигнал от АБС, чтоб газовать, а на месте он обороты ограничивает. (не уверен, смутно где-то слышал, не занимался вопросом).
Именно. Отсечка топлива на стоящей машине при 4000мин-1, при движении переносится наверх на ~6300мин-1. Сигнал для этого - импульсный, берется от шины сигнала скорости, генерируемого блоком управления АБС.
#1711 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 21 June 2013 - 11:51
парни на меня не нападайте
не я внедрял тот движок
то что 111 едет изначально лучше 102 я в курсе
написал про горе внедряльщиков
сам бы не отказался от 111 но внедренного своими руками :rolleyes:
#1712 ОФФЛАЙН   воронин денис223377
воронин денис223377
  • Cообщений: 93
Отправлено 24 June 2013 - 22:44
всем доброго времени суток как я раньше и писал что хочу 111 воткнуть я так и сделал воткнул я мотр с объемом 2.2 машина просто зверь все едет все работат полный комплект мне обощелся в 25 рублей и коробка и сцепление осталось со 102 коробка кстати 4х ступка а чуть не забыл отсечка на 4х тыщах объясните по подробнее как там че подключить хотя впринципе ему и этого хватает так что ребята мой совет если есть возможность то ставьте 111 не пожалеете :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
#1713 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 25 June 2013 - 07:00
что, знаки препинания уже отменили?
а почему до 4000, уже объяснили. надо просто прочитать. а не писать. ЧИТАТЬ!
так-то молодец, рассказывай, что да как. судя по ограничению, ставил с родными мозгами. всё влезло? фотки давай ))))
Сообщение отредактировал dallaskassel: 25 June 2013 - 08:25
#1714 ОФФЛАЙН   воронин денис223377
воронин денис223377
  • Cообщений: 93
Отправлено 25 June 2013 - 15:23
да да и проводка и мозги все родное все влезло и подошло у меня правдо124 и мотор я себе ставил с такого же только с рестаиленга думаю по это му проблем и не было хотя думаю и с другими марками вопросов особо не будет фото пока выложить не могу за что и извиняюсь как получится так сразу выложу
#1715 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 27 June 2013 - 15:17
Ставил сам?
#1716 ОФФЛАЙН   rurikovich1959
rurikovich1959
  • Cообщений: 18
Отправлено 27 June 2013 - 23:45
Привет.Запускается со второго раза и холодный и горячий.Поднимал шаги до 145,ничего не меняется,даже вроде стал запускаться хуже.Расход 16литров город.Катал Атомиком.Железо установлено согласно проекта один в один (М124 двиг. 2.3 механика).Менял РХХ.Подсос воздуха не обнаружил.АЦП ДК на ХХ 0,17-0,67.При увеличении шага РХХ при пуске уменьшается поток воздуха или увеличивается?Куда рыть?
#1717 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 28 June 2013 - 07:44
скинь прошивку, погляжу из любопытства. wert1111111(барабака)mail.ru
#1718 ОФФЛАЙН   воронин денис223377
воронин денис223377
  • Cообщений: 93
Отправлено 28 June 2013 - 16:43
Ставил сам?
да ставил сам всего четыре дня работы и все поехало :rolleyes:
#1719 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 30 June 2013 - 21:23
молодца а у кого двигатель брал
работает на мерсовском впрыске или на январе?
#1720 ОФФЛАЙН   воронин денис223377
воронин денис223377
  • Cообщений: 93
Отправлено 01 July 2013 - 20:52
Не не все родное ни каких январеи а брал по объявлению с рабочей машинымы я приехал мне ее завели я послушай как работает все проверил и демонтировал тоже сам по этому снял все акуратно вот и результат
