Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#1741 ОФФЛАЙН   Kingverona
Kingverona
  • Cообщений: 65
    W 123
Отправлено 13 May 2010 - 07:45
Megawollt спасибо. :applause:
W123 200 1982г., двигатель 102, Stromberg 175 CD
#1742 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 29 May 2010 - 12:00
и снова здравствуйте!
тишина в ветке штромбергов :mrgreen: , не у кого ничего не ломается, не то что в ветке КЕ :redface:
а я свой карб все никак не замучаю :biggrin:
достали меня провалы, сначало провал, а потом летим как на ракете
подумалось мне, что топлива не хватает, прибавил на нижнем клапане и появился черный выхлом (((
значит думаю в поплавковой много, прибавил на поплавке до 19мм, картина не поменялась
щас стоит попловок 20,5 мм, на холодную ехать не хочет, а вот прогреется до 80 и как обычно сначало провал секунд 3-5 и норм едет
еще пол часа покатаься и норм разгоняется провалов почти нет.
если на нижнем клапане прибавить, появляется черный выхлоп.
блин, может компрессию померить :confused:
вообщем фигня какая то, не вижу разницы между поплавком 18мм и 20мм, хотя наверно должна быть
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1743 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 29 May 2010 - 13:13
C зажиганием точно все в порядке?
Очень похоже на то что вакуумник на опережение зажигания который или помембране травит или вообще не работает.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#1744 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 29 May 2010 - 19:47
тож грешу на зажигание (но если ставить более раннее то начинают пальцы стучать, а позднее - провалы усиливаются)
ну вот, что еще забыл написать, если прибавить на нижнем клапане, появляется черный выхлоп (как и писал) НО при этом провалы остаются. на ХХ малость (совсем немного) троит.
поменял трамблер, (поставил б/у) т.к у старого шестярня выработалась и у бегунка был люфт.
крышка трамблера, бегунок и свечи новые.
остались тока провода, но я их проверял ночью, газовал :mrgreen: не пробивают и отверкой по ним проводил несколько раз.
так же был подсос во впускном и плохо надетая трубка ГТЦ, все устранил и еще поменял подушку карба (там тож похоже подсасывал)
вообщем щас у меня так, заводится с пол пинка (без педали) на горячую/холодную, карб чистый (не потеет как раньше), жидкости не уходят, выхлопа черного нет, но свечи черный
Сообщение отредактировал Designer: 29 May 2010 - 19:54
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1745 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 30 May 2010 - 08:58
Провода все равно замени, зажигание выстави по стробоскопу, выстави зазоры в прерывателе.
И при первой же возможности поставь бесконтактное зажигание.
#1746 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 30 May 2010 - 12:30
АГА потеплело, все демоны из стромбергов на юга улетели, когда на машине ездил были провалы точ в точ как у тебя, как мне компетентный человек сказал дело в зажигании, вернее в его корректировке, а где именно может быть болячка хрен его знает.
#1747 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 30 May 2010 - 16:37
а сегодня все нормально, (как прогрелась) страно как то, попробую поменять провода и выставить зажигание.
но на холодную все равно провалы, хотя щас лето и на улице уже 35
а что за зазоры в прерывателе? и бесконтактное это с жигулей чтоли? у меня помоему бесконтактное стоит.
вот самое главное: где болячка то :mrgreen:
Сообщение отредактировал Designer: 30 May 2010 - 17:24
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1748 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 30 May 2010 - 21:08
Ну если бесконтактное, то тебе сильно повезло. Большая редкость на этом моторе.
А отличить просто: на контактном конденсатор к трамблеру прикручен и коммутатора нет.
#1749 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 30 May 2010 - 21:44
ПУсковое с температурной компенсацией - вото главный демон....:))
WDB12302010026662
#1750 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 31 May 2010 - 08:46
я в зажигании не силен, коммутатор есть и от него идет зеленый провод (датчик) к трамблеру, вот и все зажигание. (двиг. 102)
вчера крутанул на самое раннее и провалы вроде как пропали, но стали стучать пальцы, уткрутил болтик репящий трамблер и еще крутанул на раннее, вроде пальцы стучать перестали.
такое может быть, что стучат а потом прекращают?
вообщем надо перекинуть его.
что за температурная компенсация? :mrgreen:
Сообщение отредактировал Designer: 31 May 2010 - 08:48
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1751 ОФФЛАЙН   Romanych123
Romanych123
  • Cообщений: 59
Отправлено 01 June 2010 - 13:01
Всем здрасте!У меня такая фигня:мерили СО-8,3% аж!!!Ахтунг!Если закручивать клапан,теряется тяга,когда даёшь дури на разгоне он тупит.Зажигание крутил туда-сюда,не помагает.При всём этом кушает литров 20 точно.(столбики прогрева не залипают вроде..)
Мне кажется надо менять иглу и жиклёр вкомплекте(я прав?).Хотя поставил иглу от другого карба,изменений не произошло(разгоняется туго),а вот расход не мерил ещё..
W123 200 ,82г.в,БЫЛО: Stromberg 175CDT , 4МКПП , двигун 102.920 411000 пробежки,подустала на 3-ем.ремонте движка..
ТЕПЕРЬ: 102.980 К-джетронег с АКПП,идёт медленное,но уверенное восстановление кузова ,методом Copy-paste мерсовсого металла!!!
#1752 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 02 June 2010 - 17:22
Что значит вроде не залипают? :confused: При таком СО, однозначно первым делом снимать пусковое и смотреть, чистить, разрабатывать столбики.
Проверить держит ли игольчатый клапан. Посмотреть цвет нагара на свечах. Проверить не забита ли обратка.
Ну для начала хватит.
P.S. Как ведет себя на холостых?
#1753 ОФФЛАЙН   Romanych123
Romanych123
  • Cообщений: 59
Отправлено 03 June 2010 - 09:39
Столбики не залипают-проверял не раз,на холостых хорошо работает устойчиво,не коптит...
Сейчас после замены иглы,вроде лучше стало,наблюдаю за расходом и СО померить надо бы...
Позже отпишу...как чё..
#1754 ОФФЛАЙН   Romanych123
Romanych123
  • Cообщений: 59
Отправлено 03 June 2010 - 09:42
2.клапан игольчетый имеешь ввиду в попловковой камере? Да проверил,держит,уровень выстаил..
#1755 ОФФЛАЙН   Kingverona
Kingverona
  • Cообщений: 65
    W 123
Отправлено 03 June 2010 - 13:32
Приветсвую всех. Люди подскажите кто знает, можно ли поставить карбюратор со 115 двжка (какой именно не знаю пока) на 102. Сейчас стоит Stromberg 175 CD.
PS просто подвернулся случай взять целый рабочий карб но не знаю стоит ли. Посоветуйте гений Stromberga.
#1756 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 03 June 2010 - 19:16
Зависит от комплектации и модели авто.
Машинку пропиши!
#1757 ОФФЛАЙН   Kingverona
Kingverona
  • Cообщений: 65
    W 123
Отправлено 04 June 2010 - 06:10
В общем узнал подробности. Карб такой же как у меня, Stromberg 175 CD.
Но есть отличия:
1. Снизу нет эл. магнитного клапана (его можно переставить);
2. Там где у меня винт ХХ есть второй винт ХХ холодного, на покупаемом только один винт;
3. Нет термоэлектрического клапана (который соединяется с пусковым устройством);
И еще, этот карбюратор пролежал около 10 лет, там хоть что - нибудь живое может остаться (имею ввиду прокладки, диафрагму и все то, что могло от времени высохнуть).
#1758 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 04 June 2010 - 06:56
Но есть отличия:
При таком раскладе, проще переставить с карба-донора пару игла-жиклер и игольчатый клапан, мембрану по любому ставить новую.
Ну еще возможно перекинуть пусковое если свое не устраивало.
А просто поменять наверно не выйдет, слишком отличий много.
#1759 ОФФЛАЙН   Kingverona
Kingverona
  • Cообщений: 65
    W 123
Отправлено 04 June 2010 - 10:18
Т.Е. мембрану однозначно в утиль?
#1760 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 04 June 2010 - 10:42
я для реанимации своего преводил мануал с немецкого мож кому пригодится :)
ТЫК
