На каких 111 ))) у нас 102 и у тебя 102 мотор судя по фото))) у меня Январь
Подписи смотри мои)))
инжектор январь вместо ке джетроника
#1741
Отправлено 23 December 2008 - 11:58
#1742
Отправлено 23 December 2008 - 12:04
На 111 моторе сдвоенная катушка зажигания, а тут модуль (у него ещё коммутатор внутри), и он, иногда, разваливается.на наших машинах, на 111 моторе он же на движке находиться
Нормальное место, я уже год отездил с подобным месторасположением МЗ.здесь я думаю ему самое место он хорошо вписывается
А как он у тебя держится? Что-то я кронштейна не углядел.
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#1743
Отправлено 23 December 2008 - 12:17
СуперКлей рулит))) о Поксипол еще вариант))) или болт в крышку))
#1744
Отправлено 23 December 2008 - 15:38
у меня катухи прям на крышке клапанной.. Приварена рейка и к ней ушки для КЗ.
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#1745
Отправлено 24 December 2008 - 00:46
Лямбда у меня стоит с завода и ближе ее не воткнешь, и кажется мне ей там и место где трубы сходятся. Буду думать как отрегулировать.Думаю связано с расположением зонда (далековато от цилиндров). Причем пробовал и настоящий зонд Сименс (для Микаса) - та же фигня.
Кстати МЗ у меня дурится, периодически отрубает 2 цилиндра гад!
Сообщение отредактировал smouk: 24 December 2008 - 00:47
#1746
Отправлено 24 December 2008 - 01:55
Скажите, а вот была тема про переделку М115 под январь. Что-то не могу найти - там в каком все состоянии?
W210, E230, АКПП, 1996 - продал
Chrysler PT Cruiser 2.4, АКПП, 2001 - Кузя жены - продали
Oplel Calibra 2.0i 1996г. АКПП - продано, возможно зря
W123 250 M123.921 1982 г.р. в ремонте - не пошло, продал. ;-(
#1747
Отправлено 24 December 2008 - 06:27
Эх. Все-таки пара простейших катушек от Микас надежнее в этом плане.. Постоянно от знакомых слышу нытье о надежности ВАЗовских МЗ.
#1748
Отправлено 24 December 2008 - 07:35
для наших машин лямбде там и место.. но обратите внимание где на новых машинках зонд стоит.. Оооочень близко к блоку. Видать для снижения погрешности так сделали... Сами подумайте - пока газы дойдут до зонда (расстояние около метра) - уже несколько циклов пройдет. Возможно надо делать задержку регулирования (есть такая калибровка) - методом тыка подбирать оптимальную для малых оборотов. В подтверждение этой теории скажу - чуть даш газу и нет провалов - это говорит либо о:
1. выход из режима ХХ приводит к другому механизму поправки по лямбде (очень возможно, но не особо вериться)
2. увеличивается давление и скорость выхлопных газов и как следствие зонд быстрее и что немаловажно - правильнее реагирует на смесь.
Сообщение отредактировал magnum: 24 December 2008 - 07:37
#1749
Отправлено 24 December 2008 - 08:43
я имел ввиду на 111 моторах катушки тоже на двигатели стоят им пофиг, а у меня модуль уже года 2 так ездиет.На каких 111 ))) у нас 102 и у тебя 102 мотор судя по фото))) у меня Январь
У становил его так шпильку вкрутил, взял заглушки резинове две ондну к модулю приклеел вторкю на шпильку одел и модуль и гайкой затенул полет нормальный.
finger какой у тебя расход? у тебя датчик фаз и датчик скорости стоит. какую проводку ставил
Сообщение отредактировал Akberov2: 24 December 2008 - 08:45
#1750
Отправлено 24 December 2008 - 13:14
Согласен со вторым пунктом.для наших машин лямбде там и место.. но обратите внимание где на новых машинках зонд стоит.. Оооочень близко к блоку. Видать для снижения погрешности так сделали... Сами подумайте - пока газы дойдут до зонда (расстояние около метра) - уже несколько циклов пройдет. Возможно надо делать задержку регулирования (есть такая калибровка) - методом тыка подбирать оптимальную для малых оборотов. В подтверждение этой теории скажу - чуть даш газу и нет провалов - это говорит либо о:
Есть регулировка с названием "цикловая задержка при регулировании", по умолчанию 0, попробую поиграться потом отпишусь.
#1751
Отправлено 24 December 2008 - 15:52
M 115 Сегодня завели вот часа два назада я только приехал видео кмну чуть позже.
#1752
Отправлено 24 December 2008 - 15:55
2 Akberov2
ДС у меня не подрублен к мозгам он у меня на БК идет
Расход ХЗ какой я его давно не мерял литраф 13 но я тапку давлю и давно Економ прошивку выкинул)))
ДФ у меня стоит и робит отлично.
#1753
Отправлено 24 December 2008 - 16:23
И так кароче мотор завелся конечно не без косяков.
Так как стоял почти год разобраный его там пока откапиталили и т.д. кароче не важно самое важное не все датчики сначала врубили ну и т.д. когда все сделали вот что вышло.
http://video.mail.ru..._2000/2/69.html
Шумит сильно так как нет штанов))) вот его рабочий режим.
http://video.mail.ru..._2000/2/70.html
Вот жаль блин не сняли как огонь вырывался из выхлопа ваще красота была)))
#1754
Отправлено 24 December 2008 - 16:49
Ну и в догонку фото подкапотника сорри за бардак там ))) ну и ваще все непричесано еще))) и хз когда причешется)))
Сообщение отредактировал finger: 24 December 2008 - 16:53
#1755
Отправлено 24 December 2008 - 19:58
2finger
Прикольно, вотрую жисть мож сказать мотору дали, и коллектор переварили, кстати, нет ли этой же фотки в большом разрешении, или какой нить другой, где показано поподробнее место сварки коллектора, и как наварены места по форсы, оч интересно было бы глянуть. Выложи если есть или коль будет возможность сфотай плиз это место покрупнее, плиз
З.Ы. а рампу смотрю сваривали, стоковая с дестины? как там расстояние между сдвоенными форсами этот отрезок переваривать не пришлось?
Сообщение отредактировал vogr: 24 December 2008 - 20:01
#1756
Отправлено 24 December 2008 - 21:19
Фотки есть всякие Статья будет там и увидеш а форсунок втулки впресовали в коллектор.
Рампа от Калины.
Разрезана и удленина Серега не дал ее отшлифовать смотрится уродски)))
#1757
Отправлено 24 December 2008 - 23:05
привет всемНу и в догонку фото подкапотника сорри за бардак там ))) ну и ваще все непричесано еще))) и хз когда причешется)))
а форсунки какие поставил ? по виду такие стоят на ВАЗах.
Мицубиси-Галант 1,8L 8V 90л.с. 1991г.в Январь 7.2
#1758
Отправлено 25 December 2008 - 07:36
Форсцнки Bosh ..158-022
#1759
Отправлено 25 December 2008 - 18:46
а мотор каким объемом ? и хватает ли производительности этих форсов ?
#1760
Отправлено 25 December 2008 - 19:48
Привет. Видишь у него в подписи выделено красненьким. Там всё прописано. Вникнуть легко.
Удачи.
+79517734143 Максим
Тема закрыта
