Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#1761 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 04 June 2010 - 18:57
Т.Е. мембрану однозначно в утиль?
Цена вопрса максимум 100 руб. Так лучше сразу поменять и не гадать, прохудилась старая или еще походит.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#1762 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 04 June 2010 - 20:31
Я покупал феби 100р 5 штук
#1763 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 05 June 2010 - 07:59
#1764 ОФФЛАЙН   Kingverona
Kingverona
  • Cообщений: 65
    W 123
Отправлено 07 June 2010 - 15:07
Не знал что мембрана такая дешевая. :redface:
Просто там договоренность: приезжаю ставлю если расход 10-12 то забираю не думая и радуюсь если нет - то значит еду в другое место и смотрю там.
W123 200 1982г., двигатель 102, Stromberg 175 CD
#1765 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 07 June 2010 - 19:04
По сути их и менять лучше каждый год. Они растягиваются
#1766 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 07 June 2010 - 19:52
Почти три года не менял,работает все нормально.
#1767 ОФФЛАЙН   rollins
rollins
  • Cообщений: 82
Отправлено 08 June 2010 - 09:23
Доброго всем дня!
Подскажите пожалуйста номер детали - ремкомплект для Stromberg 175CD (W123, 2л, 102.920)
Аналог или от другой модели Мерса (слышал что подходят).
Хочу заказать на exist'е, а по вину мне предлагают только оригинал, хотелось бы Meyle или еще что...
W123 200 M102.920 Stromberg 175CDT КПП 716.211 1983г.
W126 560SE M117.968 - Сплю и вижу...
#1768 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 08 June 2010 - 10:51
Ищи. В теме есть все номера
#1769 ОФФЛАЙН   rollins
rollins
  • Cообщений: 82
Отправлено 08 June 2010 - 11:20
А ссылку можно? :)
#1770 ОФФЛАЙН   rollins
rollins
  • Cообщений: 82
Отправлено 08 June 2010 - 14:15
Еще по Stromberg'у:
Замерив расход топлива - 22л. по городу и почитав форум, решил проверить столбики в пуско-прогревочном устройстве.
И точно, оба оказались закисшими. Большой столбик я смог вытащить, а вот маленький засел намертво, сколько не брызгай WD-шкой (а может так и должно быть?). Плюс под ним не оказалось пружины и гайки - пришлось временно закрутить туда болтик подходящего размера.
Так вот вопросы:
1. За что отвечает маленький столбик?
2. В каком он должен находиться положении что бы не кушало?
3. Могло-ли через отверстие без гайки течь топливо?
4. Сколько и какое заливать масло в карб?
Спасибо заранее!
Сообщение отредактировал rollins: 08 June 2010 - 16:22
#1771 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 09 June 2010 - 10:15
to rollins
1. а где он "маленький" находится?
4. я лью АТФ, заливаю по нижнею кромку (резбы) горловины
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1772 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 09 June 2010 - 10:32
Рядом с большим\шариковый клапан\
#1773 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 09 June 2010 - 10:33
все мучаю штромберга :moderator:
отрегулировал зажигание стробоскопом
заводится за пару секунд при любой температуре, на холодную при плавно нажатии "газа" едет нормально, если в "пол" то жуткий провал
но это понятно, щас механизм прогрева вообще отключен
как прогреется все отлично, но есть одно "но" , появляется черный выхлоп и только на ХХ
что может быть: у меня два предположения
1. крышка трамблера
2. подсос
п.с свечки у меня черные, расход (незнай правда какой, тросик поменять надо) и динамика меня устраивают
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#1774 ОФФЛАЙН   rollins
rollins
  • Cообщений: 82
Отправлено 09 June 2010 - 12:01
Трансмиссионное масло Mobil ATF 220 - подойдёт?
#1775 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 09 June 2010 - 16:55
Не совсем тогда понятно что за механизм прогрева.
Масло жрет?
#1776 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 09 June 2010 - 16:56
Я заливаю.
#1777 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 09 June 2010 - 17:18
Любой АТФ пойдет.
Кстати на CDET маленький вообще запаян внутрь и вытащить его нельзя
#1778 ОФФЛАЙН   rollins
rollins
  • Cообщений: 82
Отправлено 09 June 2010 - 19:45
Я заливаю.
Спасибо!
А ходить он должен и пружина с гайкой под ним должны быть?
Спасибо!
#1779 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 09 June 2010 - 21:14
Спасибо!
Спасибо!
Ходить должен обязательно, и пружина и гайка непременный атрибут( но бывает вместо гайки заглушка из люминя).
Принцип действия маленького столбика прост как колесо: когда перед пуском двигателя вы нажимаете педаль, взводится пусковое устройство, в том числе толкатель нажимает на м. столбик и обеспечивает переобогащенную смесь при пуске. Как только двигатель завелся, вакуум подтягивает толкатель и м. столбик поднимается.
Пы.Сы. В файловом архиве есть букварь по карбюраторам, там все подробно и доступно изложено и нарисовано.
#1780 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 09 June 2010 - 21:59
Вот у меня так. А оно разбирается?
