счастливый человек.. у меня в год по два комплекта релюх сгнивает ))))
Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
#1761
Отправлено 19 August 2013 - 12:05
#1762
Отправлено 19 August 2013 - 16:04
Релюшки ВАЗовские? Вчера-сегодня три штуки подряд выкинул только купленные в магазине. На пежо206 работают по полчаса-часу и отказываются. Видимо вся партия дефективная. Достали. Поставил бошевское, теперь все нормально.
#1763
Отправлено 19 August 2013 - 19:31
Реле от сигналок юзайте они герметичные и залиты что влага внутрь не попадает.
#1764
Отправлено 19 August 2013 - 19:43
наверно, так и надо сделать. я уже эти пробовал герметизировать. только больше жижи внутри стало )) походу, они её сами вырабатывают, остальное вытекает.
#1765
Отправлено 19 August 2013 - 22:47
Я уже года так четыре на одних и тех же реле езжу, одно реле накрылось и то из-за волговского вентилятора.
#1766
Отправлено 20 August 2013 - 14:14
Всех приветствую . Подложил еще одну пластинку под кронштейн и ДПКВ встал ровно на середину .
Скажите пожалуйста.
Мне когда переходник ДЗ делали трубка для РХХ походу слишком узкая получилась и из за этого ХХ низкий .
Что нужно в прошивке поправить чтобы норм было ? Или трубку переделывать?
Всем спасибо . Дельные советы даёте . Потихоньку знаний набираюсь ![]()
Сообщение отредактировал timurali: 20 August 2013 - 14:21
#1767
Отправлено 20 August 2013 - 19:50
В прошиве повысь шаги РХХ.
#1768
Отправлено 21 August 2013 - 16:31
Всем привет . Дела такие . Сбылась мечта идиота . ХХ почти встал на место .
Но непонятный писк остался. Не пойму откуда он идет . РХХ замотал синей изоленотой
но не помогло . Хотя обычно после изоленты все работает ![]()
Вдобавок выскочила ошибка "Пропуски воспламенения 1 и 4 цилиндр". Звук как будто в глушаке Афган начался. Если газу дать может стрельнуть пару раз .
Вобщем не знаю . Кто что скажет ? Любое мнение на вес золота
Больше всего не могу слышать как дети плачут и такчка так работает
#1769
Отправлено 21 August 2013 - 18:10
Полный финишЪ. Звук трущихся частей.
Ничто так не портит цель, как попадание в неё!
W124\230e 4-мкпп
М401
#1770
Отправлено 21 August 2013 - 19:29
Возьми у детей присыпку которая из талька и посыпь на ремень. А да тальк сыпать на внутреннею сторону ремня.
По поводу Пропуска зажигания или проводка чего то или ЭБУ или МЗ скорее МЗ.
ХХ ужасный у тебя мотор хочет аж выпрыгнуть.
Сообщение отредактировал finger: 21 August 2013 - 19:30
#1771
Отправлено 22 August 2013 - 10:21
Мда...Полный Финиш это точно )) Как январь поставил , не одно так другое всплывает . Рашен запчастэн .
Все новое брал , а оно г...но полнейшее .
Читал в иНете что девятки и четырки такой болезнью страдают . Говорят все поменяли и пропуски воспламенения остаются (МЗ,свечи, провода, форсы) . Все говорят что проблема решается регулировкой клапанов
Самое интересное что пока ждал К-лайн адаптер все работало хорошо , только надо было ДПДЗ поправить . Как получил К-лайн понеслась . Уже полгода пешком хожу ![]()
#1772
Отправлено 22 August 2013 - 17:05
Врятли это запчасти, смаотри проводку. пропуски 1и4 цилиндр это модуль зажигания.
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#1773
Отправлено 22 August 2013 - 17:08
Сколько лет ставлю МЗ производства Москва ни один еще не сдох.
Был случай на ауди но там чел пробил МЗ коротышом и приехал на 2 котлах ко мне )))
#1774
Отправлено 22 August 2013 - 21:57
Денис помоги советом. Вобщем решил починить МЗ как в блоге . Выбора у меня не остается . Померил сопротивление на 1-4 2-3 как ты советовал , все в поряде. Завтра поставлю на друга десятку проверю еще .
Вот тут у тебя пустые провода остались . Куда их потом ? Можешь объяснить поподробнее. Несколько форумов облазил так и не понял . Люди на фольцы и ауди тоже так делают
Читал тему про турбину Mustela. У него на модуле GM пустых проводов не осталось . Подскажи пожалуйста
И по поводу свиста. Может ли подшипник генератора так свистеть громко или натяжителный ролик ?
#1775
Отправлено 23 August 2013 - 08:11
Провода ети в разъем МЗ у Мустелы просто ети провода подрублены к разъему внутри я по другому делал вот и все.
И не пойму одно зачем смотреть только картинки при етом не видеть авно нужную картинку и не читать что написано???
Зачем заниматься переделкой если в етом ни фига не понимаете???
Сообщение отредактировал finger: 23 August 2013 - 08:43
#1776
Отправлено 24 August 2013 - 13:26
Не надо ничего припаивать на провода приделать разъем от МЗ другого или сделать как у мустелы.
#1778
Отправлено 24 August 2013 - 19:39
Денис вечер добрый, наконец то дошли руки до настройки 2.3 мотора.Не надо ничего припаивать на провода приделать разъем от МЗ другого или сделать как у мустелы.
Моет есть где-то таблица углов зажигания на 102.982 ? или по слуху ориентироваться?
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#1779
Отправлено 24 August 2013 - 20:34
При.
Юзаю те же углы что и для 2.0 немного снижаю их на 0.5 градуса и все остальное по ДД.
#1780
Отправлено 25 August 2013 - 14:37
разбирались сегодня и даже чуток покатали - точнее пробовали настройки.При.
заменили говнодатчик ДПДЗ. ДД что-то показывает но выпадает в ошибку...
то что накатали сравнили с прошивкой под 2.0 зажигалка различалась градусов на 10-15 но звук у нас был у движка ужасный + провалы - частично выруливали жестким богачением.
по углам все понял, возьмем от 2.0 с поправкой.
1 2 3 педарача вроде боро ехал на кривой зажигалке, а вот четвертая тапку в пол и машина тупо не едет а падает скорость.... ну в общем первый раз как говорится...
Пришли к общему выводу, что нифига в автоматическом режиме не накатать, все нужно ручками править....
без ШДК 100% делать нефиг... но и не зная что куда тоже делать нефиг! )))
Сообщение отредактировал ubazza: 25 August 2013 - 17:49
керамический блок
