инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#1761 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 25 December 2008 - 23:40
Мотор 2.0 етих форс по заглаза я на них год откатал и отдал ему.
Так что все гудд )) на них на 2 передаче больше 100 км.ч. прет как с добрым утром и 600 кило воздуха употребляет лично проверял.
#1762 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 26 December 2008 - 01:10
Как и обещал, про лямбду.
Цикловая задержка при регулировании в моей прошивке была 4, я поставил 10. Прошивка на основе N35 с галочкой напротив датчика кислорода в комплектации. Щаз все гуд, холостые ровненькие, без дерганий , и нет проблем с СО. Раньше на техосмотр я включал ЛЗ ( у меня двойная прошивка с ЛЗ и без, специально для таких вещей) и СО показало 0.2, хотя при этом немного неприятно подколбашивал двигун, что немного напрягало.
Если нет своей родной лямбды (У меня родная еще жива, на всякий случай поменял на новую. Ничего не поменялось, смотрел осцилоскопом. ) то можно поставить жигулевскую или универсальную на 3 провода. Цена такой у нас в Беларуси порядка 40уе. Если нет места для лямбды, то ввариваем гайку в коллектор чуть дальше того места где сходятся трубы всех четырех котлов.
Да и не забываем поднять границу экономичного режима процентов до 75, чтобы самообучение работало.
Ну вот и все, если надо могу сфоткать.
#1763 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 26 December 2008 - 08:13
значит цикловая задержка работает "наура"? такс. Надо и самому проверить.
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#1764 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 26 December 2008 - 09:07
у меня вообще цикловая задержка стояла 2... А после 1600 об даже 1.. У тебя сейчас 10 на всех оборотах?
Сообщение отредактировал magnum: 26 December 2008 - 09:07
#1765 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 26 December 2008 - 09:37
Насчет Лямбды купи универсалку от БОШа она стоит 900 руб. номер не помню на екзисте она есть.
#1766 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 26 December 2008 - 16:14
так вроде у всех уже есть. просто не нравится как она делает свое дело ))
#1767 ОФФЛАЙН   nickoass
nickoass
  • Cообщений: 40
Отправлено 26 December 2008 - 16:34
Я сначала катался с лямдой. На холостых действительно есть легкий подколбас. Слышно как мотор поет на разные голоса.
Скинул в прошивке лямду, откорректировал СО. Щас все гуд. Очень доволен.
Вот хочу приколхозить датчик скорости. В реальности нужен ли он для нормального впрыска ?
Мицубиси-Галант 1,8L 8V 90л.с. 1991г.в Январь 7.2
#1768 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 26 December 2008 - 19:35
датчик скорости мозгам нужен для понимания признака движения (хотя микас и без ДС это как-то понимает) и для ввода ограничения по скорости. Все. Больше никаких алгоритмов нет.
#1769 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 26 December 2008 - 21:28
ДС нафик не нужен тока для плавной отсечки или БК чтоб показывал скорость.
#1770 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 30 December 2008 - 12:29
Ага сфоткай пожалуйсто а то поповоду лямбды оченьна хотся и что в проше менять надо поподробней ПЛИЗЗЗЗ.
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#1771 ОФФЛАЙН   marbin12
marbin12
  • Cообщений: 4
Отправлено 31 December 2008 - 00:48
скажите где скачать прошивку для w124/e230/мотор 2,3. АКПП
#1772 ОФФЛАЙН   marbin12
marbin12
  • Cообщений: 4
Отправлено 31 December 2008 - 01:11
я реределал подскажи где скачать прошивку для W124/e230/мотор 2,3/акпп ели еть то скинь на marbin12@rambler.ru
#1773 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 31 December 2008 - 07:42
Вот тут написано все http://www.oldmerin....p;showentry=127
И ваще для начала что переделано и на какой основе ну дросель какой и ДТОЖ.
#1774 ОФФЛАЙН   marbin12
marbin12
  • Cообщений: 4
Отправлено 31 December 2008 - 16:34
поставил январь 5,100041 заслонку от ваза датчик коленвала от девятки форсунки рампу от волги. и помойму дак я скачивал эту прошивку она с ней схватывает но не заводиться потомучто она для 2,0 литровава а у меня мотор 2,3
#1775 ОФФЛАЙН   marbin12
marbin12
  • Cообщений: 4
Отправлено 31 December 2008 - 16:44
Дтож стоит ваз
#1776 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 31 December 2008 - 16:47
1. Там черным по коричневому жирным шрифтом написано.
2. Дроссель у тебя маловат даже на 2 литровой прошиве заводится тачка и ездит нужно читать внимательнее.
Я тебе кинул прошиву тока одно но у тебя дроссель ВАЗа настраивать сам будеш под ДПЗД - ВАЗа и ДТОЖ если у тя ВАЗ и старическую производительность Форсунок тоже правь под свои.
В прошиве Дросселя датчик не ВАЗавский и ДТОЖ Мерса и форсы 107 так что правь сам.
Сообщение отредактировал finger: 31 December 2008 - 16:49
#1777 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 11 January 2009 - 00:40
Вот он мой мега чемоданчег)))
Для тех кому интересно что там)))
1.) НоутБук с 1 Ком портом и 1 ЮСБ Напичканый ПО для Настройки и тестов инжектора + прошивки.
2.) Ключик СТР 3.21 октянский.
3.) ЮСБ Хаб ))) чтоб мыш и ЛС-1 робили а то ведь тока 1 ЮСБ.
4.) Собствено преобразователь тока 12 - 220 для подзаряда Ноута.
5.) LC-1 с ШДК.
6.) Ну Собствено Контроллер ОнЛайн на основе Январь 5.1 ..41 тоже октянский.
7.) Разьем 55 пин.
8.) К-Л-Адаптер.
9.) Мышара))).
10.) Ну и гайка с заглушкой для ДК в коллектор ну так про запас)))
11.) ЮСБ - Ком.
#1778 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 11 January 2009 - 21:39
Денис!Количество оборудования "играет" определённую роль,но не влияет на конечный результат!
Моё - в объектив не вмещается! :gigi:
#1779 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 11 January 2009 - 23:10
А никто и не говорит что количество железа на что-то влияет))) ето еще не все что нужно ето тока первая ласточка.
А насчет прошив с болие точным составом смеси и т.д. будут так и так.
Щас выпускной коллектор надо с дырой под ДК.
Еще пройти обкатку ето самое сложное ))) так как езжу только в выходные так как до работы я быстрее пешком дойду чем на машине доеду.
А результат железок будет тока позже а пока помогают железки с темже 123 ))) и еще тут 124 ))
Сообщение отредактировал finger: 11 January 2009 - 23:12
#1780 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 12 January 2009 - 15:20
а я тут потихонечку ковыряю 230GE в 460м кузове.
основная проблема то что все ремни на нем ручейковые. несмотря на 89 год. а на ручейковый шкив ничо не привариш. вот и меняем все подряд. не на новое конечно, с разборки, ну ессно старое взачет.
если кому придется - даю список
генератор со шкивом + 2 кронштейна к нему верх-низ + кронштейн серпом
помпа с магнитом + шкив
кронштейн под гидроусилитель
гидроусилитель - пришлось брать от 210 95 бар из-за штуцеров - на гелике они толще чем на легковой +шкив от 201
собссно шкив коленвала
натяжитель всборе с демпфером роликом шпилькой натяжения
трамблер - родной был с плоским основанием и валом под шпонку
оказалось что у 102го мотора куча модификаций :) чуть не устал подбирать
решил попробовать 406ю рампу - вроде встала нормально - рампа под хомуты ну и собссно все на хомутах собрано, и подача, и обратка, думаю проблем не будет
дроссель 406 - 405й дороже почемуто...
дпдз бош не нашел - редкость... как и безконтактный
коса 2110 16 кл, форсуночная от 2111 - подошла еле-еле, пришлось разворачивать форсунки
часть шлангов осталось родных в частности от коллектора к рхх и мааааленький кусочек шланга вентиляции после которого стоит пластиковый отвод вакуума - вакуум зацеплен на регулатор давления на рампе
думаю стоит подключать обогрев дросселя или нафиг...
после работы будут фотки :mrgreen:
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
