ВАЖНО !!! Настройка люфта руля в редукторе(с ГУР) w123/w126
Сообщений в теме: 189
#161 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 01 July 2015 - 10:39
сделал открытие.
вот эти шарики являются клапанами и рассуждая логически служат для спуска воздуха из редуктора.
то есть при работающем двиге если нажать на эти шарики то выдет воздух и не надо крутить рулём туда-сюда :super:
Это для сброса избыточного давления масла, подобно пробкам в двигателе от заморозки. Редуктор создаёт давление до 65 атм.
Для сброса воздуха достаточно завести мотор и повернуть руль по паре раз в край до срабатывания редукционного клапана.
В этот момент лучше иметь оба домкраченых колеса, для проверки отютений.
Сначала залить мало масла с открытой крышкой. Когда воздух выйдет, заглушить мотор, воизбежания разбрызгивания масла, и долить масла на 2 см. ниже кромки стакана. Завернуть крышку и снова завести мотор. Покрутить пару раз руль влево-вправо и заглушить. Открыть крышку и проверить уровень масла. Если всё в норме, то конец работы.
Номера сальников такие: диаметры уточни!
сошки 019 997 51 47
Параметры
Внутренний диаметр, мм 21
Высота, мм 8
Высота 2, мм 5.5
Защита от пыли с пылезащитным краем
Материал Бутадиен-нитрильный каучук (пербунан)
Наружный диаметр, мм 33
рулевой стойки 019 997 50 47
Параметры
Внутренний диаметр, мм 32
Высота, мм 8
Наружный диаметр, мм 44
или 011 997 67 46
Параметры
Высота, мм 8
Высота 2, мм 5.5
Сообщение отредактировал kit123: 01 July 2015 - 10:54
#162 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 01 July 2015 - 10:52
мой умер уже давно. течь. люфт. стук.
Сделаешь своему "допрос с пристрастием", и окажется, что он не так плох как кажется. Теперь ты уже с опытом!
#163 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 01 July 2015 - 23:05
ага. шарики да. не нажимаются. ошибочка вышла.
выходит они для того чтоб редуктор не взорвался - 65 атмосфер. это много.
понял. спасибо.
собрал и отрегулировал сегодня редуктор. без люфтов. только получилось что в одном месте чуть заедает. грешу на то что редуктор сухой. без смазки.
сошка от моей отличается тем что не имеет отлива для упора в балку. а посадочные места очень похожи. редуктор должен подойти.
#164 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 01 July 2015 - 23:11
а вот этих шариков обнаружил в отливах на корпусе ещё три. около штуцеров для трубок. выходит на корпусе редуктора имеется четыре запасных шарика.
но как их оттуда доставать если чо - не представляю :gigi: :gigi:
#165 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 July 2015 - 23:25
Этими шариками просто заглушены масляные каналы после сверловки. Потому что сделать канал внутри корпуса из какой-то одной части в другую никак, кроме сверления снаружи и заглушки невозможно. Нет таких кривых свёрел и всё. И трогать их вообще нет никакой надобности.
Велик colnago  :wub:
#166 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 02 July 2015 - 00:06
Влей в редуктор грамм 50 масла, заглуши покрепче отверстия штуцеров. Повращай как сам редуктор по всем координатам, так и его внутренности для распределения масла по поверхностям. И ещё покрути его туда-сюда.
Ещё раз повторю как его надо настраивать.
1. выкручиваем регулировочный болт только для устранения люфта в сопряжении сошка поршень. Покачивать легко сошку.
2. Затягивать втулку червяка легко покачивая муфту. После прокрутить из края в край для ощущений всего хода. Для этого и не тянем регулировочный болт сильно. Только до устранения люфта. При затягивании гайки на 64, она приподнимается в резьбе и Прослабляет затяжку. Втулку тянуть чуть больше, на величину просадки.
3. снова выворачиваем регулировочный болт для увеличения затяжки пары сошка-поршень. Усилие проворота в самом конце не должно быть таким, что хочется помочь второй рукой. Это преднатяг на дальнейшую притирку и , соответственно, просадку регулировки. Вначале может быть тяжеловат руль. В течение 1-2 месяцев всё утрётся до комфортного состояния.
И не забывай, что насос постоянно подаёт масло в редуктор. Усилие вручную кажется больше.
Сообщение отредактировал kit123: 02 July 2015 - 00:15
#167 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 08 July 2015 - 09:41
поменялредукторвотэтокааааааааааааааайф :biggrin:
- ничего не стучит - не гремит
- по ровной дороге рулём маслать туда-сюда не надо
- подливать день-через день надеюсь тоже не надо будет :kruto:
#168 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 08 July 2015 - 11:16
Поздравляю!
Пока навыки свежи в памяти - делай свой старый!
#169 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 08 July 2015 - 20:38
без развала не обошлось. метка на рулевом валу и центр в редукторе совпадают а колёса влево. обнаружился след чьих-то шаловливых ручек :gigi: :gigi:
и развал тоже не получился. муфты рулевые позакисали. кастер и развал выставили а схождение нет. завтра продолжение балета.
а зачем свой-то ремонтировать? кому он нужен. продать его не продашь. а пока до замены этого доезжу уже и забуду где лежит :lol: :gigi:
кстати есть у одного чела в Кирове мега-съёмник для сошки. сделали ему на заказ. на грузовом Мерседесе снимал сошку редуктор ремонтировал. можно к нему обращаться по поводу съёма сошки.
Кит ну как напишешь про что-нибудь - цельный научный труд получается. не знал с какой стороны и подобраться к этому редуктору. а он оказался прост как три копейки... главное шарики не потерять :lol: :lol:
Сообщение отредактировал ГриДобри: 08 July 2015 - 20:42
#170 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 08 July 2015 - 23:14
Ну запас карман не тянет. У меня в запасе рулевой и задний редукторы, шрусы, капот, передние рычаги, суппорта и даже ещё один двигатель. Новый глушитель. Ну и много по мелочи, типа комплект фар, и задних фонарей, поворотников, запасной печки. Практически всё готовое к установке, а не "снял - нехай валяется". Всё дорожает и искать что-то хорошее всё труднее. Вообщем, до хрена всего! И всё в квартире, а не в гараже! Во как!
Кстати, сошку снимал просто головкой с рычагом в 1,5 метра. И всё, никаких съёмников, грелок и прочего.
Сообщение отредактировал kit123: 08 July 2015 - 23:20
#171 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 11 July 2015 - 04:12
посмотрел редуктор - ему каюк. шток с шестигранником выкручен до упора а люфт всё равно присутствует и не маленький. видимо чьи-то шаловливые ручки его прикончили.
а сошки видимо разные оказались. метки совпали а колёса нет.
но уже всё сделали.
какой это кайф, кайф, кайф! - помните песню? у меня так же :biggrin:
#172 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 July 2015 - 12:51
Значит прошлый редуктор или руль коряво стоял, просто рулевыми тягами надо поставить колёса ровно.
Велик colnago  :wub:
#173 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 11 July 2015 - 19:20
да. до этого выключатели поворотов работали не корректно и угол разворота был разный.
теперь всё сделали. работает как надо.
как всегда огромное спасибо за ценнейшую исчерпывающую информацию и пошаговую инструкцию. :up:
#174 ОФФЛАЙН   veter1
veter1
  • Cообщений: 259
Отправлено 22 July 2015 - 19:33
Из редуктора снизу выкручиваешь заглушку, центрируешь, находишь там ту самую дырку. Вставляешь туда какой-нибудь винтик или ещё что и заглушкой поджимаешь, чтоб редуктор застопорился.
У меня снизу рулевого редуктора две заглушки, одна в виде болта, меньше по диаметру, и при её выкручивании масло слегка капает, вторая, именно как пробка под ней пружина и ещё что-то и при её выкручивании масло очень хорошо вытекает из редуктора.
Под какой из заглушек искать ту самую дырку для центровки редуктора?
126-й 1980г. VIN WDB12603612001017
617.912
#175 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 22 July 2015 - 20:57
под первой. маленькой. в виде болта.
#176 ОФФЛАЙН   veter1
veter1
  • Cообщений: 259
Отправлено 22 July 2015 - 22:49
Спасибо!
617.912
#177 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 30 July 2015 - 09:57
так как сошка попалась без упора радиусы поворотов получились разные.
может и другой упор снять :gigi:
#178 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 02 August 2015 - 23:15
Для снятия сошки я использую съёмник Аист 67222014. Справляется. Единственное- перед использованием съёмника надо завернуть регулировочный винт вала сошки и подать вал сошки наружу, иначе зев съёмника не лезет в зазор между корпусом редуктора и сошкой.
Разбирается W201 2.6
#179 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 03 August 2015 - 08:49
спасибо за информацию. не стану менять сошку. овчинка выделки не стоит.
#180 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 03 August 2015 - 13:36
Овчинка выделки стоит, если сальник вала сошки менять придётся.
