Электронная система управления оборотами холостого хода (elr)
Сообщений в теме: 376
#161 ОФФЛАЙН   Valerik
Valerik
  • Cообщений: 84
    W123 OM602
Отправлено 01 October 2013 - 22:16
110 и 355 должны быть одинаковыми. Я прав?
Там разница в цене существенна. Если мне подойдет 355, я бы ее заказал.
#162 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 02 October 2013 - 08:13
Я не знаю, что такое 355, но тебе нужно A 126 545 23 28 для реле ARA, и A 015 545 30 28 для реле перенапряжения.
#163 ОФФЛАЙН   Valerik
Valerik
  • Cообщений: 84
    W123 OM602
Отправлено 02 October 2013 - 09:50
Извиняюсь за дотошность, но позиция 110 на предыдущей схеме это деталь под номером A0145452028
а деталь под номером A 126 545 23 28 это для Fuel Pump Relay
Разница в цене существенна, если мне подойдет A 126 545 23 28, то ОК. Неохота по несколько раз заказывать. Спасибо!
вот она
#164 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 02 October 2013 - 15:54
вот она
Какой еще фьюэл памп рилэй? Ты по своему вин коду смотри.
Реле ARA у тя должно быть под 12-ти пиновый разъем, номер которого я те дал.
#165 ОФФЛАЙН   Valerik
Valerik
  • Cообщений: 84
    W123 OM602
Отправлено 02 October 2013 - 16:18
A126 545 23 28 этот номер 12-ти пиновый, но я его ввел в экзист, дальше нажал инфо, и мне он выдал то, что написано на схеме предыдущего сообщения. Возможно эта контактная группа мне тоже подойдет.
P.S. ВИНа у меня нет, двиг с донора, а кузов 123.
#166 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 02 October 2013 - 18:12
Тьху ты....короче,не парься, подойдет. Экзист тебе кроссировку выдал.
#167 ОФФЛАЙН   Valerik
Valerik
  • Cообщений: 84
    W123 OM602
Отправлено 02 October 2013 - 19:13
ОК! Спасибо! А я ее уже и заказал, дык она в 4-ре раза дешевле за ту, что на предыдущей схеме.
Как установлю все - отпишусь!
#168 ОФФЛАЙН   Valerik
Valerik
  • Cообщений: 84
    W123 OM602
Отправлено 14 January 2014 - 20:04
Привет всем! Наконец-то дошли руки восстановить систему ARA и установить тахометр на свапнyтом W123 OM602.
Все получилось отлично. Но есть один момент - при самом маленьком резисторе 100 Ом, рывки конечно сглаживаются, но как-то через чур отбирается прыть. При самом большом резисторе 4700 Ом рывки почти не убираются, во всяком случае я не заметил, когда раньше ездил без ARA.
Понятно, что между этими резисторами выбираем подходящий под свой стиль езды. НО! На самом маленьком резисторе 100 Ом при наборе оборотов на месте двиг подтрушивает примерно на 1300 оборотах. Такое ощущение, что подача топлива ему уменьшена.
Так вот - кто знает, как именно работает ARA? Что регулирует соленоид на топливной и как это влияет на расход? Именно эта инфа меня интересует, которой я пока нигде не нашел...
Сообщение отредактировал Valerik: 14 January 2014 - 20:05
#169 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 14 January 2014 - 20:29
ARA так и работает - уменьшает подачу топлива.
#170 ОФФЛАЙН   Valerik
Valerik
  • Cообщений: 84
    W123 OM602
Отправлено 14 January 2014 - 20:42
Еще бы найти информацию о том, на сколько уменьшает. Мне интересно по расходу что получится.
Без ARA двиг кушал 6 л. в смешанном режиме. При том, что сапунит не хило. Тяга тоже слабая. Буду капиталить или хотя бы только кольца попробую кинуть. Но это позже.
Пока что выставил момент впрыска, залил нормальное масло, поменял расходники и езжу. Работает тихо, заводится супер.
Я поставил сопротивление 100 Ом, так он еще хуже стал ехать, но если это сэкономит топливо, то готов так и дальше ездить.
#171 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 21 January 2014 - 20:14
может кто-нибудь сталкивался с таким глюком ELR: обороты подскакивают до 1000 потом через некоторое время стабилизируются на 650, бывает обороты падают до 500
может кто знает как реагирует реле на отключение датчика коленвала?
#172 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 21 January 2014 - 20:46
По-идее они должны падать....проверь колодку реле на предмет коррозии .
Напиши в личку свое мыло ,вышлю файл по ELR
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 21 January 2014 - 20:47
#173 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 21 January 2014 - 22:19
Что за реле ?
Эвакуатор 89055833336
https://vk.com/club47610432
#174 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 22 January 2014 - 00:54
Что за реле ?
Мочало, мочало - начинай с начала....
Ветку читай внимаааательно-внимательно....
#175 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 23 January 2014 - 08:45
А9 - компрессор
к1 - электромагнитная муфта компрессора
l1 - датчик числа оборотов компрессора
A9x - колодка подключения компрессора
B11/1 - датчик температуры охлаждающей жидкости для сис-мы регулирования числа оборотов
K1 - реле защиты от перегрузок
L3 - датчик числа оборотов мотора
L3x - колодка подключения датчика числа оборотов мотора
N6 - управляющее устройство отключения компрессора
N8 - управляющее устройство регулирования числа оборотов холостого хода
W5 - масса мотора
W10 - масса аккумулятора
Y22 - исполнительный электромагнитный механизм ТНВД
a - центральный блок подключения эл. потребителей, соединение U гнездо 5
b - колодка подключения мотора, клемма 30
c - микровыключатель
d - центральный блок подключения эл. потребителей, соединение W гнездо 2
e - датчик давления для включателя компрессора
f - включатель Kick-down
Мужики подскажите пожалуйста, что-то не могу понять, смотрю на схему и вижу что датчик оборотов коленвала подключается к блоку управления кондеем N6, у меня кондей не планируется и коробка механика, мне нужно только тахометр сделать, соответственно как я понял мне нужен только блок N8, реле защиты K1, датчик температуры B11/1 ну и сама приблуда на тнвд Y22. Тогда откуда тахометр берет сигнал?
#176 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 23 January 2014 - 11:17
привет! подскажите. 603.971, ситуация такая, когда завожусь обороты немного плавают 600-750, далее выравниваются до 650.
Дело не в этом, если на ХХ, тапну гашетку примерно до 2 тысяч, то обороты падают в ноль и машина глохнет. Завожусь и опять ровно 650р у и дальше ситуация повторяется постоянно. куда копнуть?
Еще, проводка рассохлась вот эта (обвел красным)
Может эта беда твориться из-за нее? Так-же думаю из-за этой проводки на приборке горят три лампы (abc,ets и уровень масла (моргает))
Если нет, то куда копать? может схемами поможете, если не сложно
Спасибо
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#177 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 23 January 2014 - 19:01
Спасибо
Проводку нужно заменить.
А по оборотам похоже что сбита механическая регулировка подачи топлива на холостом ходу.
Проверить просто на задней части ТНВД в верней части есть двух контактный разъём и если его снять при работающем моторе то мотор вероятнее всего заглохнет.
#178 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 23 January 2014 - 19:03
обороты скорее всего именно из за проводки скачут пока свою не сделал по новой тоже такой трабл был
#179 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 24 January 2014 - 02:56
Там схема только для 201.
Сенсор оборотов мотора L3 также нужен. Сигнал от L3 подключается к клемме GM+. Сигнал к тахометру от клеммы TD.
По-хорошему, помимо ELR, еще нужна и ARA система, т.к. коробка механическая.
#180 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 24 January 2014 - 06:06
Благодарю за ответ, теперь все стало ясно, А что система ARA мне даст? Просто не хотелось городить лишний город, ps мотор 606, vin WDB1241912F284885
