Мопед не мой. Проходим по ссылке Воздух на 126Что это за подушка? Зачем труба и сколько с ней ход подвески?
Пневмо на W123 пока лишь зад...
#161
Отправлено 23 February 2013 - 13:04
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T m112911 5АКПП
#162
Отправлено 23 February 2013 - 13:43
Оранжевый кожух-это железная труба на 150мм
Все стоит по оси, если внимательно посмотреть то видно что щаровая отстегнута, поэтому рычаг не на месте.
верхняя металическая бобышка смещена от оси подушки- вот о чем про перекос говорил.
фото с трубой 150мм в самом верхнем положении рычага, когда уже на отбойника он, или в среднем положении(автомобиль просто стоит)?
#163
Отправлено 23 February 2013 - 15:00
Я же дал ссылку. Задай вопрос автору.верхняя металическая бобышка смещена от оси подушки- вот о чем про перекос говорил.
#164
Отправлено 01 May 2013 - 01:19
Кто будет ставить подушки на зад ставьте обяательно отбойники, хорошо подходят от ваз 08-15 задние, только их нужно доработать... Я пока додумывал чего не хватает попал на 2 подушки в сборе, при малом давлении и большой кочке происходило резкое сжатие и ломало шток, ломало шток - рвало подушку...
Запчасти для w123,124,639
"Я узнал, что у меня есть огромная семья..."
89203626908 Вайбер, ватсап...
#165
Отправлено 18 November 2013 - 22:02
дело чем-либо закончилось или все еще нет?Кто будет ставить подушки на зад ставьте обяательно отбойники, хорошо подходят от ваз 08-15 задние, только их нужно доработать... Я пока додумывал чего не хватает попал на 2 подушки в сборе, при малом давлении и большой кочке происходило резкое сжатие и ломало шток, ломало шток - рвало подушку...
#166
Отправлено 18 November 2013 - 22:29
Да очень интересно. Чем дело кончилось?дело чем-либо закончилось или все еще нет?
#167
Отправлено 19 January 2014 - 20:19
может кто знает какая нагрузка на переднюю ось(колесо, или опора под пружину)? желательно в килограммах...
#169
Отправлено 15 April 2014 - 00:18
Автор, ты куда пропал? как успехи? делись опытом. тоже предстоит установка. только на рубенах, а не подушках от скании.
Реально перенести аммортизатор из задней пружины в сторону? пока это основная проблема, если не использовать стойки от кабин грузовиков, а делать на специальных пневмо-балонах
#170
Отправлено 25 April 2014 - 18:51
w123fanclub - я тут...просто в теме давно не был...машина на гайки, документы на сохранение... Рубены это которые 130 на 30??? Если заморочиться то все реально, если делать на сканевских то важный фактор это плавующий салейнтблок снизу... Рубены могут не встать из-за ширины, нужно искать что-то уже в районе 115 - 120мм...
#171
Отправлено 25 April 2014 - 20:08
Firestone f9000Рубены могут не встать из-за ширины, нужно искать что-то уже в районе 115 - 120мм...
Отлично встают и назад и вперед, с небольшой доработкой задних рычагов, и по грузоподьемности подходят! по крайней мере на 124 точно!
W124, 230E, 102.982, АКПП, 92г.
Таз 2109 Временная поповозка
#172
Отправлено 25 April 2014 - 23:19
диаметр 130. где не встанут? (пара что на фото под макферсон будет переделана в обычные под подиумы, прошлый пневмо-"мастер" думал приделать таким образом без переделок рычага)
на 124 амморт в пружине? какая доработка?
Сообщение отредактировал w123fanclub: 25 April 2014 - 23:56
#173
Отправлено 26 April 2014 - 00:21
На 124 пружина отдельно от аморта стоит и сзади, и спереди.на 124 амморт в пружине? какая доработка?
#174
Отправлено 26 April 2014 - 00:35
везет ... ![]()
#175
Отправлено 01 July 2014 - 09:57
#176
Отправлено 03 July 2014 - 07:50
как то варварски на мой взгляд
дык подушки с дырой под аморт существуют в природе или нет?
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#177
Отправлено 09 July 2014 - 22:44
Болгарка есть, ..... продолжите сами...
+1 к варварству. Изуродовали рычаг и машину.
#179
Отправлено 11 July 2014 - 10:59
Имел счастье юзать оба вида подвесок на задней оси V230TD. Понятие регулировки жесткости к пневме применить никак нельзя, жесткость остается постоянной независимо от нагрузки и это ее плюс, то есть мы имеем именно Комфорт.
Надежность определяется количеством элементов- тут тоже все понятно.
Далее...
Родные аммо в 123 газонаполненные, при быстром перемещении поршня аммо в результате кавитации масла происходит провал и как следствие противный стук, газ закачаный в аммо понижает кавитационный порог. Насколько мне известно, пневмоопоры кабин грузовиков имеют чисто маслянные аммо( штока не выходят самопроизвольно при снятии нагрузки).
Конструкции с шаровым опорным шарниром тоже подвержены к издаванию звуков при появлении даже мин зазоров. А на Российских дорогах эти зазоры появятся очень скоро.
Подвеска пневмо должна также иметь собственный расчитаный стабилизатор поп уст. Для V230 с пневмо он имеет другую толщину прутка.
Любая пневмосистема с компрессором (не только автомобильная) должна иметь фильтр-осушитель с селикогелем, об этом почему то никто не вспомнил.
Так же никто не вспомнил самую важную функцию подвесок с регулировкой клиреса- автоматическое поддержание дорожного просвета. Или каждый раз бегать во круг машины с линейкой? Иначе как будут светить фары? Как качать подушки чтобы нагрузка кузова распределялась равномерно, каждый раз искать горизонтальную площадку? Для реализации этой функции уже понадобятся датчики уровня пола с соответствующими электронными блоками.
Проверка герметичности системы от V-classe - неподвижный авто должен удерживать установленный уровень подвески в течении суток!!!
Я не против колхоза и сам иногда выхожу на это поле, я просто поделился своими мыслями.
Всем Удачи)
Сообщение отредактировал Vladimir-UZL: 11 July 2014 - 11:05
#180
Отправлено 11 July 2014 - 11:29
Жесткость подбирается типом балона и давлением в нем. Другое дело что без замены балона или изменения клиренса- жесткость не поменяешь.Имел счастье юзать оба вида подвесок на задней оси V230TD. Понятие регулировки жесткости к пневме применить никак нельзя, жесткость остается постоянной независимо от нагрузки и это ее плюс, то есть мы имеем именно Комфорт.
И их качеством, а так же простотой технического решения.Надежность определяется количеством элементов- тут тоже все понятно.
Играет роль только если используешь подушки откабин. Но имхо это неудачное решение.
значит стоит отказаться от шаровых, не?
Сообщение отредактировал BRdm: 11 July 2014 - 11:31
