Беда.Напряжение в сети 11.25В
Сообщений в теме: 221
#161 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 17 December 2012 - 19:02
Была схожая проблема с автором ! У меня тоже лапмочки загорались на пол накала и я уже знал к чему это ведет , но продолжал ездить на авось прокатит , а нет не прокатило и пришлось на тросу болтаться ! ))) Разобрал генератор и увидел отгоревшие концы статора которые подключаються к мосту ! Виноват был скорее всего плохой контакт при установке моста в прошлый раз ! Так что при установке моста нового надо следить за тем чтобы контакты статора сели на свое место как надо ! ТАк что если ты еще не починил проблему то ищи в мосту скорее всего беда если сопротивление обмоток в норме !
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
#162 ОФФЛАЙН   Мерсовод280Е
Мерсовод280Е
  • Cообщений: 35
    W123, 280E, 1981, 1983.
Отправлено 18 December 2012 - 10:17
Заменил провода, промерял еще раз, но та же херь и заряд не появился, на холостую по прежнему не заяжает с фарами. Генератор не менял еще. Поездив все это время появились подозрения что обогрев заднего стекла работает все время пока включено зажигание, буду смотреть сегодня.
Еще такой вопрос, гена со 123 если ему шкив перекинуть со 124 подойдет? А то у меня на 123 запчастей хватает)
280Е W123 2.8 81 г.в. АКПП Ke-Jetronic
200E W124 2.0 90 г.в. АКПП Ke-Jetronic
280Е W123 2.8 83 г.в. АКПП Ke-Jetronic продан
#163 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 18 December 2012 - 16:44
Итак имеем следующее. На выходе генератора ток тайкой же как и на батарее. Дальше интересней. Поставил таблетку к приятелю-не работает. Проверили таблетку в магазине-работает. Что делать дальше не знаю. Поставил таблетку ту что давал приятель еще раз- выдает аж 17 на газах. Тоесть по всей логике и таблетка рабочая и генератор рабочий а все вместе ничего не рабочее. Что делать. Имею один выход -завтра снимаю таблетку со своего авто и ставлю в запасной генератор и иду на стенд. если все работает то меняю
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#164 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 December 2012 - 16:58
Угу. Писал жеж :
Сдается мне, что эта таблетка "убитая" - завышает напряжение борсети.
Нифига логики не прослеживается. :) Оставим пока магазин в покое (да и как они ее проверили?).
У приятеля со своей таблеткой есть заряд ? После установки твоей - нет заряда.
Тогда таблетка не рабочая.
Почему таблетку приятеля себе не подоткнул ?
Нерабочую, дохлую, не дающую заряда. :( :gigi:
Отпишись по итогам. :)
#165 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 18 December 2012 - 17:49
Угу. Писал жеж :
Генератор оказался заклиневшим тот что держал в запасе, как то не проверил. Купил еще таблетку- поставил-не работает. Буду снимать свой генератор а со всеми таблетками завтра пойду на стенд. Устал
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#166 ОФФЛАЙН   Mer
Mer
  • Cообщений: 40
Отправлено 18 December 2012 - 18:30
Головку возьми.
Пока не раздолбал эту металлическую штуку, даже головка не подлазила, и я про это писал, очень плотно прилегала к болту. Еще вопрос, как определить ампертраж генератора, если он без каких либо опознавательных знаков. Спасибо.
W123 , M102 230E , K-Jet, 4МКПП , 1984 г.в.
#167 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 18 December 2012 - 18:39
Не подлазит ключ потому что стоят неправильные болты. Болт генератора должен быть с высокой (миллиметров 15) шестигранной головкой под 13 ключ.
Генератор 55 А с тройной клеммой, генератор 80 А с двумя болтами под "+" и возбуждение.
Сообщение отредактировал zenderdb: 18 December 2012 - 18:43
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#168 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 18 December 2012 - 18:40
И еще вопрос. Судя по схеме 2 толстых провода с генератора идут на колодку в моторном отсеке, если так то почему они вначале заходят в оплетку и идут в салон и лиш потом на колодку?
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#169 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 18 December 2012 - 18:49
В салон коса от генератора не идет. Только до колодки.
№203
http://www.elcats.ru...70-ab4dbab4be38
с 15.00 до 00.00
#170 ОФФЛАЙН   Mer
Mer
  • Cообщений: 40
Отправлено 18 December 2012 - 19:51
У меня было подозрение, что кто-то уже до меня тут лазил и у меня болт под ключ на 17. Генератор с тройной клемой, но мне кажется, что он вообще на 35А. Можно отличить 35А и 55А между собой.
#171 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 19 December 2012 - 15:56
Генератор не выдает полной мошности. Вопрос. На сколько процентов это диодный мост? Отдавать 700 рублей за ремонт снятого и разобранного генератора мне не хочется, легче купить новый мост и заменить самому.
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#172 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 December 2012 - 16:17
Но иногда выдает повышенную мощность :) :
Только про полную мощность - не совсем корректно. Генератор не выдает (или завышает :) ) напряжение, ведь максимальным током ты его не нагружал. И ответь, почему вторая таблетка "излечивает" диоды ?
Прозвони диоды омметром. В одну сторону будут показывать какое-то сопротивление (должно быть одинаковым у всех диодов), в другую сторону - обрыв.
#173 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 19 December 2012 - 16:31
По второму вопросу я нчиего сказать не могу как и по тому- почему рабочая таблетка на другом авто оказывается нерабочей)). ШАс поеду звонить
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#174 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 December 2012 - 16:34
Эта таблетка не работает у тебя. Эта же таблетка не работает у приятеля. "Рабочей" таблетка оказывается у продаванов, у которых ты ее купил... :( :smile: Почему ты ее считаешь рабочей ?
Писал уже - поставь себе таблетку приятеля.
#175 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 19 December 2012 - 23:48
Таблетка которая была нерабочая у приятеля оказалась рабочая. Сегодня все прозванивал. Обмотка и якорь целы, диодные мосты тоже. Сабрал заново-работает. Чудеса млин
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#176 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 December 2012 - 10:22
Чудеса млин
Там чудеса, там леший бродит... :gigi: русалкУ на ветвях .... :redface: :mrgreen:
Обмотки якоря и статора хорошо запаяны ?
Обычно самоизлечившиеся косяки возвращаются... :( Подумай о вольтметре в салон :
http://www.oldmerin....howtopic=129269
#177 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 20 December 2012 - 11:42
Гибкий контакт внутри генератора хорошо зачищен?Правильно подогнут?Контактные площадки массы генератора и таблетки зачищены?
#178 ОФФЛАЙН   OlegE320
OlegE320
  • Cообщений: 31
Отправлено 20 December 2012 - 14:48
Мужики выручайте. w124 104 3.2 автомат 93г
Итак. машина стояла на улице с 22.00 в 6 утра я пошел завел, завелась спокойно на улице было -36 - 40. в 7 утра я заглушил ее и уехал на работу с другом на машине. приехав с работы в 21.00 первым делом в машину заводить. а она крутит но не заводиться. днем было -30 ноо сильный ветер. в итоге посадил аккум, приехали друзья прикуривали но бесполезно.
Утром пошел пытаться заводить, открываю дверь сажусь и смотрю что тускло горит подсветка приборов начинаю заводить но крутит бдро изредка пытается схватить но не заводиться, когда акб уже на исходе и еле крутит дворник стеклоочистителя сам по себе включается. Поменял акб подсветка горит, крутит бодро. но не схватывает.
Что случилось? почему тускло горит подсветка приборов? это от прикуривания таблетка вышла из строя? предохранители все целые, куда смотреть?
W140 S420 119.971 1993г - полет нормальный, в обслуге дороговат и мало понятен.
W124 E320 104.032 1994г - продан
#179 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 December 2012 - 14:56
Что в итоге волнует больше ? Что не заводится, или что свет приборки тусклый ? :gigi:
Искру-бензин искать будем, или увеличивать яркость приборки ? :mrgreen:
#180 ОФФЛАЙН   OlegE320
OlegE320
  • Cообщений: 31
Отправлено 20 December 2012 - 14:59
дак дело в том что подсветка приборов горит всегда, зажигание выключено, габариты выключены. а горит все равно само по себе. свечи завтра поменяю, гляну искру. как бенз глянуть? что проще и где открутить? моторчик жужжит.
