Проблемы с запуском 123 2.0 д
Сообщений в теме: 297
#161 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 02 February 2013 - 13:01
А с помощью видео камеры (телефона, фотика и т.д.) ни кто ни пробовал обороты замерять?
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#162 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 February 2013 - 13:06
Я пробовал, сделал две метки разноцветные на лопастях вентилятора и по ним считал.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 02 February 2013 - 13:07
Велик colnago  :wub:
#163 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 02 February 2013 - 21:11
-ссылок в яндексе море.Попробуй скачать...файлы удалены либо недоступны.
первая же рабочая
http://dizelist.ru/g...les/dizinom.pdf
W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти ....
#164 ОФФЛАЙН   kirill-71
kirill-71
  • Cообщений: 114
    w123 2.0 D
Отправлено 03 February 2013 - 22:52
первая же рабочая
-благодарю.полистаем...
#165 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 03 February 2013 - 22:54
Ну что??? Листать потом будешь....
Завел?? :confused:
#166 ОФФЛАЙН   kirill-71
kirill-71
  • Cообщений: 114
    w123 2.0 D
Отправлено 04 February 2013 - 21:38
Завел?? :confused:
-приветствую! Нет,пока даже не подходил.Поговорил тут с механиками с сто знакомого.Возможен такой варант.Учитывая,что клапана были затянуты практически все ,на них образовался нагар.Из-за этого на холодную завести не могу.Еще один момент-может прогареть прокладка под головой между соседними цилиндрами.Я в первых постах писал,что при попытке завести с ключа была такая хрень-стартер крутит бодро несколько оборотов,потом уже когда почти завелась,ощущение,что его что-то резко тормозит.По аналогии с бензиновым движком типа перепутаны провода на свечах.Вроде вот-вот схватит,но как только схватывает-резкий стоп.И все с начала.Будет время покапаться,повторюсь,мерс не мой,хозяин в Сочи на стройке,покопаюсь.А без разрешения хозяина машины снимать голову .....
#167 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 04 February 2013 - 22:41
Все конечно правильно, но вот, конечно, перепутать трубки на форсунках - это жестко....
#168 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 05 February 2013 - 09:51
и мало реально
#169 ОФФЛАЙН   t34rus
t34rus
  • Cообщений: 7
    W163
Отправлено 05 February 2013 - 10:57
Форд Скорпио 2.5D, 86г.в., одноплунжерный ТНВД Lucas,
точно так же не заводился со стартера, а с буксира/толкача с сразу.
причина: в ТНВД умерла(не создвала необходимое давление) секция низкого даления, подающая топливо к секции высокого давления.
Т.е. оборотов стартера нехватало для создания нужного давления.
Не знаю устройство рядного ТНВД, но как вариант на заметку.
#170 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 February 2013 - 13:50
и мало реально
В этом случае вообще не вариант, с толкача же заводится и работает ровно.
Велик colnago  :wub:
#171 ОФФЛАЙН   Gapon
Gapon
  • Cообщений: 13
    A160 W168
Отправлено 06 February 2013 - 16:57
Всем привет! Прочитал всю тему. У меня такая же хрень с Мерсом. Теплый-горячий с пол-пинка, холодный с веревки - с метра заведется. При температуре ближе к 0, стартером хрен заведешь. Еще не разбирался, но у друга было тоже самое - компрессия по 11-13 в горшках. Мое подозрение - все дело в поршневой. А про масло нефиг тут рассусоливать. В субботу буду проверять компрессию, по результатам замера - диагноз и лечение.
WDB 12312010329641 200D 82г. белый
#172 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 07 February 2013 - 09:01
замер компрессии... сначала на сухую, а потом с маслом (по 5-10см3 в каждый цилиндр) сразу все будет понятно, правда перед имеет смысл пройтись по зазорам клапанов
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#173 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 February 2013 - 09:13
не катит - проверено. На этих моторах если умерла помпа низкого давления, то двигатель уже никак не завести.
С клапанами реально, только стартер должен крутить как сумасшедший.
W123 240D - продан
#174 ОФФЛАЙН   Gapon
Gapon
  • Cообщений: 13
    A160 W168
Отправлено 07 February 2013 - 13:01
Так и я о чем!
#175 ОФФЛАЙН   Gapon
Gapon
  • Cообщений: 13
    A160 W168
Отправлено 07 February 2013 - 13:02
Помпа рабочая, так бы и с веревки фиг завел бы.
#176 ОФФЛАЙН   mb-diesel
mb-diesel
  • Cообщений: 1573
Отправлено 07 February 2013 - 22:37
kirill-71, опиши, пожалуйста, подробно, как ты выставляешь угол зажигания. И еще, перечитал тему два раза, может не заметил. Проверь работу форсунок на стенде. И еще: не смотрел, тосол в норме?
Сообщение отредактировал Archo: 07 February 2013 - 22:43
W210 E200 CDI 2000г.в.
#177 ОФФЛАЙН   kirill-71
kirill-71
  • Cообщений: 114
    w123 2.0 D
Отправлено 08 February 2013 - 02:31
-тосол в норме(если ты имеешь в виду симптомы"пробитой прокладки"-масла в тосоле нет,при работающем не бурлит,пар из трубы не идет).Про угол звжигания.ТНВД не снимал.Учитывая,что до сентября мерс ездил,берем за основу то,что угол установки"примерно нужный".Делаем метку в любом удобном месте на тнвд и месте его крепления соответственно.(это что-бы все вернуть на круги своя).Откручиваем подачу к форсункам от тнвд.Откручиваем гайки крепления тнвд(в моем случае 3 впереди,одна сзади).И без фанатизма крутим тнвд ручками.К движку-более раннее(что при зиме предпочтительней),от движка позднее.Если при данных действиях изменений нет-возвращаем все по ранее нанесенным меткам.Как-то так......Работу форсунок пока не проверял.И вот почему.При неоднократных телефонных консультациях с сто,где занимаются проверкой форсунок(звонил и на ДизельСервис,земляки поймут о чем речь) везде говорили одно и то-же-если с галстука заводится с полоборота-форсунки(по крайней мере три) работают в пределах нормы.Может ближе к состоянию"пациент умер" но на заводку с ключа сильно не повлияют(это мне сказали на 4 разных сто,так что ,думаю инфа близка к правде).
#178 ОФФЛАЙН   Sasha mers
Sasha mers
  • Cообщений: 4
    W123 200D
Отправлено 08 February 2013 - 09:57
Если не лень, выложи видео, как крутит мотор с ключа. Для продолжения дискуссии :biggrin:
Сообщение отредактировал Sasha mers: 08 February 2013 - 09:58
Все вопросы по W123 - 8-917-пять52-8ноль-5ноль, скайп SPIRT93
W123 200D 1982 г.в.- дежурная разъездная
W123 300D 1981 г.в.- парадная выездная
W123 250 1984 г.в.- запасная летняя
W123 200/102 АКПП 1984 г.в. - приближен к идеалу, готов продать
W126 300D ОМ603 5МКПП 1987 г.в. электростекла, эл.зеркала, перед. эл. сиденья, эл.люк, ABS, ASD - продаю
#179 ОФФЛАЙН   mb-diesel
mb-diesel
  • Cообщений: 1573
Отправлено 08 February 2013 - 10:17
...3.При заведенном двигателе нет серьезного выхлопа.Ни белого,ни черного.Причем сразу после заводки секунд 10 дым серого цвета(саляркой не воняет)...
Предполагал, что тосол мизерными порциями мог попадать в камеру сгорания., а не масло в тосол.
Знаю, есть спецы в Минске по 123-у. Съезди, отрегулируй зажигание.
#180 ОФФЛАЙН   kirill-71
kirill-71
  • Cообщений: 114
    w123 2.0 D
Отправлено 08 February 2013 - 13:13
-особенно нравится "съезди"......У Жванецкого есть фраза-"...шоколад в постель могу себе подать,но для этого надо встать,одеться,приготовить....а потом раздеться,лечь и выпить..."
По спецам в Минске...есть.И хватает.Но 99% тех,к кому я обращался выдавали фразу дня(обсолютно не слушая моих разъяснений) типа "-у нас самая дешевая капиталка в городе и можем помочь с запчастями"...Вызвал одного по объяве типа"заведу машину с выездом к заказчику" Поставил условие-заведешь,оплачу 2 стоимости....5 минут покрутил ключем,сказал мне-"привози,откапиталим" и попросил 15 баксов за вызов.....Был послан ,на что крайне обиделся....
