заклинил...тихо без шума и пыли
Сообщений в теме: 278
#161 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 08 March 2013 - 10:16
вскрытие старого сердца было?
еще нет, все еще стоит перед домом (
если все сложится на след выходных его в зила затащим и в гараж в деревню
#162 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 08 March 2013 - 11:04
может проще кардан откинуть и на веревке затащить?
#163 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 08 March 2013 - 13:15
погода на улице -15 в среднем, за 100км мало удовольствия проехать на незаведенной машине...
только от простудифилиса вылечился :redface:
#164 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 08 March 2013 - 17:14
вкладыши все в одеяле, стоит номинал с завода еще, полукольца тоже как новые
мотор изнутри удивительно чистый, налета даже на чугуне нет, причина снятие поддона и установки его на герметик не понятна...тем более что так и так сопливил
цепь и звезда маслососа не внушают только доверия...цепь стоит ивис
#165 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 08 March 2013 - 17:18
Следи за речью.....однака.. :redface:
#166 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 08 March 2013 - 18:12
накатило :biggrin: вычищал часа три сидел :bangheat:
#167 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 08 March 2013 - 19:07
в линейке продуктов Forch есть средство для удаления старого герметика и прокладок
размягчает гермет , после него легко отделяется от поверхности металлической щеткой
#168 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 09 March 2013 - 10:14
оно ?
не видел чета такого еще в продаже....попробую повнимательнее поглядеть
#169 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 09 March 2013 - 11:25
оно самое, тарим у дистрибьютера, в свободной продаже в Минске видел два раза всего
может у вас с этим попроще будет
Сообщение отредактировал oleg213: 09 March 2013 - 11:26
#170 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 09 March 2013 - 15:27
начал разбирать верх, там тоже все оказалось чистенько и красиво, за исключением ссущих маслосъемных, которые было видно и неразбирая, сняв валы кстати можно уже откручивать форсы просто накидным ключем.
В колодцах был не кокс а смесь остатков старых шлангов обратки с грязью и солярой. вычистить это хозяйство кстати не разобрав все до основания даже не представляю как...поэтому даже ради этого считаю разобрал не зря. потому что вытащив форсы с этой грязью между форсой и шайбой и головкой всегда будет грязь и кроме этого все летит в форкамеру ну и потом в цпг.
звезда на валу тоже оказалась хорошей.... измерю вытяжку цепи и если что сменю только цепь
#171 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 09 March 2013 - 17:29
Вычищается элементарно : выкручиваешь все форсы и стартером продуваешь, предварительно размягчив грязь очистителем и зубной щеткой . Выдувает на раз. Ничего никуда не попадает.
#172 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 09 March 2013 - 17:46
Podmarev
а у вас нет конторы по промывки узлов и агрегатов?
у нас есть такая конторка - за маленькую денюшку отмывают запчасти так! хоть как в зеркало смотрись...
#173 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 09 March 2013 - 20:01
нифига пробовали на моем еще в сервисе когда распылители менял, сразу тогда на грязь эту обратил внимание и еще тогда офигел от такого расклада. из форкамер то говно задетевшее вылетит а вот грязь что вокруг снаружи фигу
в 601-603 с этим намного проще
Сообщение отредактировал Podmarev: 09 March 2013 - 20:04
#174 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 09 March 2013 - 20:02
Podmarev
хз я в деревне в гараже сижу делаю,в НН может и есть но везти туда эти неподъемные железки смысла не вижу
в тазике большом отмою все. да и нагара то нет нигде тут кисточкой и бензинчиком пройтись и все как у аннушки будет, только отчистить герметик
#175 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 09 March 2013 - 21:10
подскажите по цепи грм пжлст, на 102 брал сваг приходила коробка ивиса с наклейкой свага на обороте, цепь тоже ивис как в оригинале была.
кто нибудь имел опыт покупки:
SWAG 99 11 0178
SWAG 99 11 0179
в чем отличие и что приходит в коробке...есть подозрение что в первом случае с замком разомкнутая во втором уже заклепаная..
гидронатяжитель дизельный кто менял расскажите тонкости есть как на бензинке с перезарядом? т.е собирать его прям на блоке корпус, толкатель пружина и тд? или просто в сборе как есть ставить?
#176 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 09 March 2013 - 21:40
Заказывай ивис - придёт сваг...Без вариантов..
Накачай его в баночке с маслом и вручивай на место.По другоми никак..
#177 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 10 March 2013 - 09:39
угу спасибо, качает вроде хорошо :rolleyes:
#178 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 10 March 2013 - 09:40
может наоборот? ивис то отдельно не продается
по номерам не подскажешь ?
Сообщение отредактировал Podmarev: 10 March 2013 - 09:41
#179 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 10 March 2013 - 15:58
Заказывать надо сваг, придёт ивис. Я правда себе из польши заказывал прямо по номеру iwis.
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
#180 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 11 March 2013 - 09:55
заказал SWAG 99 11 0178 посмотрим чем придет
в книге обратил внимание что на 603 есть башмачек для цепи маслососа с пружинкой... а на 606 у себя такого не нашел...это так и должно быть?
