учу машину говорить
Сообщений в теме: 167
#161 ОФФЛАЙН   реношник
реношник
  • Cообщений: 73
Отправлено 03 August 2013 - 14:56
алгоритм я расскажу, там сложнее. дроссель управляется в зависимости от показаний датчика скорости, в роли которого могут выступать и какие-то стандартные датчики, и самостоятельно устанавливаемые. Если совсем с нуля надо вспоминать что и как- мне наверно проще будет самому разобраться с языком ардуино.
??? мы говорим про круизконтроль ??? это образно получается вход подаём на выход ... врезультате ... :down:
датчик скорости вполне возможен в качестве контрольного параметра (фильтра) для выполнения некоторых функций...
например периодически контролировать скорость и ПОДСТРАИВАТЬ положение дросселя, например если пошли в гору тогда добавлять газку, а если с горки притормаживать двигателем.
#162 ОФФЛАЙН   Бьёрн
Бьёрн
  • Cообщений: 572
    W124 300E
Отправлено 03 August 2013 - 15:50
Правильно говорит BRdm.
Выкинь свою говорилку - не нужно.
А за круиз-контроль на старый Мерс я первый буду в очереди, после BRdm, конечно.
Танковый Корпус
Min maskin dør med meg, en skjebne.
Vind i seilene, fjorder bort, Kunga ringe meg! Vi står under vingene til de Valkyries! Ett redde oss !
#163 ОФФЛАЙН   реношник
реношник
  • Cообщений: 73
Отправлено 03 August 2013 - 15:57
Так очереди никакой нет... BRdm решил сам делать, поэтому проще с ним связаться...
Говорилку выкидывать не буду пускай лежит (есть не просит)...
Сообщение отредактировал реношник: 03 August 2013 - 17:07
#164 ОФФЛАЙН   Бьёрн
Бьёрн
  • Cообщений: 572
    W124 300E
Отправлено 03 August 2013 - 16:16
Говорилку выкидывать не буду пускай лежит (есть не просит)... а пока развлекаюсь УЗ ....
Понятно - руки есть, голова есть - места применения нет.
Это не сарказм - просто не понимаю взаимосвязи между форумом Мерседес и детской забавой с ультразвуком.
Если руки из правильного места - сделайте что нить нужное - тут для деятельности поле не паханное.
Сообщение отредактировал Бьёрн: 03 August 2013 - 16:18
Танковый Корпус
#165 ОФФЛАЙН   реношник
реношник
  • Cообщений: 73
Отправлено 03 August 2013 - 16:21
То, что мне нужно я уже сделал или доделываю... Если кому-то нужно, обращались, делал...
В свободное время расслабляюсь левитацией и кавитацией ...
#166 ОФФЛАЙН   Бьёрн
Бьёрн
  • Cообщений: 572
    W124 300E
Отправлено 03 August 2013 - 16:29
Нет сомнения в ваших возможностях!
Но это форум Мерседес Бенс - объясните взаимосвязь между Мерсами и вашим УЗИ.
Сообщение отредактировал Бьёрн: 03 August 2013 - 16:31
Танковый Корпус
#167 ОФФЛАЙН   реношник
реношник
  • Cообщений: 73
Отправлено 03 August 2013 - 17:08
Всё нормально .... удалил .
#168 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 09 September 2013 - 08:59
Блин, пропустил я что то про ультрозвук - можно мне в ЛС или на razborkin.com
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
