вопрос не по теме - а почему нельзя сделать шикв не 60-2, а 74-8, фазы мерять по шкиву? Если Вы говорите,что можете вместо ремепа датчик колена использовать, то наверно и такой вариант можете реализовать? уж оч хочется выкинуть бандурину трамблерную
Dvems - русский Vems
#161
Отправлено 06 June 2013 - 11:48
#162
Отправлено 06 June 2013 - 11:56
сори, поразмышлял и сам понял, но тогда не ясно, зачем ваще датчик фаз...
#163
Отправлено 06 June 2013 - 12:11
Если установлено зажигание EZL, то уже имеется два датчика. Один на маховике с двумя диаметральными выступами и одит тестовый со шпиньком на переднем шкиве КВ. Из этих двух сигналов можно получить два различных импульса на оборот КВ. Но впрыск при этом будет попарно-параллельный и зажигание - две сдвоенные катушки зажигания.вопрос не по теме - а почему нельзя сделать шикв не 60-2, а 74-8, фазы мерять по шкиву? Если Вы говорите,что можете вместо ремепа датчик колена использовать, то наверно и такой вариант можете реализовать? уж оч хочется выкинуть бандурину трамблерную
Все варианты установки января с диском 60-2 и без ДФ дают точно такой же результат.
Кстати, я бы предложил ещё не менять родной дроссельный узел и родной РХХ. Все с ними прекрасно получится.
#164
Отправлено 06 June 2013 - 12:13
датчик фаз нужен, т.к. распредвал вдвое меньше оборотов делает, чем колен вал. Соответственно по ДПКВ синхронизировать фазы не получается.сори, поразмышлял и сам понял, но тогда не ясно, зачем ваще датчик фаз...
#165
Отправлено 06 June 2013 - 12:17
вот это и не понятно, один оборот трамблера = равно ровно 2 оборота колена, и никак иначе, что ту еще нужно синхронизировать не ясно, комп точно должен уметь умножить сигнал на 2. ну да ладно, не буду засорять тему.
#166
Отправлено 06 June 2013 - 12:20
Не понятно только как компу узнать, который из двух раз произошел? Т.е. ты накинул клемму, завёл машину, а в каком положении распредвал был мозг же не знает. Одно из двух.
#167
Отправлено 06 June 2013 - 12:28
по идее мозг должен ориентроваться на кажыдй второй сигнал от колена, он идентичен датчику с фаз, те информация об одно и томже, но от двух датчиков.
тогда ваще не понятно, как ориентруется система без ДФ, ведь искру он поджигает для каждого из 4 цилиндров вовремя и все работает, и точно также мотор выключается и в момент старта мозг это тоже не знает.
пародно за ошибки, пишу как могу.
Сообщение отредактировал Gazzel: 06 June 2013 - 12:30
#168
Отправлено 06 June 2013 - 12:31
сори, вопрос исчерпан, я думал у января оно на 4 отдельно
#169
Отправлено 06 June 2013 - 12:32
Ещё раз. За один оборот распредвала, датчик коленвала пробегает 58 зубов и пропуск ДВАЖДЫ.по идее мозг должен ориентроваться на кажыдй второй сигнал от колена, он идентичен датчику с фаз, те информация об одно и томже, но от двух датчиков.
инче не понятно как ориентруется система без ДФ, ведь искру он поджигает для каждого из 4 цилиндров вовремя и все работает.
Искра и впрыск в этом случае попарно-параллельные. Т.е. искра бьёт в парных цилиндрах, в одном в конце такта сжатия, в другом в конце такта выпуска(холостая искра)
По ДПКВ, не используя специальных алгоритмов, не возможно узнать фазу впрыска.
#170
Отправлено 06 June 2013 - 12:35
спасибо, уже понял, я не думал что на январе одна искара в пустую.
#171
Отправлено 06 June 2013 - 12:39
Так сделано на всех машинах с попарно-параллельной схемой. Так автопроизводители массово делали до конца 90 годов на машинах среднего класса.спасибо, уже понял, я не думал что на январе одна искара в пустую.
#172
Отправлено 06 June 2013 - 12:41
ну как хфм, ято думал, что январь и КО продвинутее
#173
Отправлено 06 June 2013 - 14:18
На 5.1 аппаратно - два канала зажигания, так что только с холостой искрой.
На 7.2 уже фазированное управление катушками есть.
Да только какая разница? Такая схема особенных минусов не несёт, Тем более для гражданской эксплуатации.
#174
Отправлено 17 June 2013 - 19:22
В пятницу получил пробную партию из 6 плат с Резонита. Сегодня одну собрал.
Текущая конфигурация такая:
- основной процессор ATMEGA128
- процессор входов ATMEGA48
- выходов на форсунки - 8 ток каждого до 4 ампер (определяется дорожками на плате, ключ IRF8313 держит ток 8 ампер).
- выходов на реле - 5 ток каждого 0.5 ампер
- аналоговых входов - 8
- входов цифровых датчиков температуры - 2
- входов импульсных индуктивных датчиков - 2
- выходов на блок зажигания - 2
- выходов управления РХХ - 4
Функции выходов - условные, могут меняться в зависимости от требуемого применения.
#175
Отправлено 18 June 2013 - 08:15
Андрей, у меня вопрос по воплощению. не стоит ли заменить эти разъёмы на что-то герметичное? пыль не набивается? влага не попадает?
и, по традиции, предлагаю реализовать работу систему с мерсовским регулятором ХХ (двухвыводным), для уменьшения количества изменений в конструкции.
Сообщение отредактировал dallaskassel: 18 June 2013 - 08:16
#176
Отправлено 18 June 2013 - 08:40
Я вообще не понимаю, почему не принято реализовывать управление момениным рхх. Он же значительно лучше шагового и управляется проще.
#177
Отправлено 18 June 2013 - 20:59
Моментный принципиально конечно лучше, но им требуется больший ток управления. Управлять им в самом деле проще. Шаговый РХХ - это доступный (в смысле приобретения) вариант. В КЕ использовался тоже моментный РХХ. В DVEMS легко упралять им родным.Я вообще не понимаю, почему не принято реализовывать управление момениным рхх. Он же значительно лучше шагового и управляется проще.
#178
Отправлено 18 June 2013 - 21:55
не-не, человек дело говорит, мне кажется. Андрей, а что, есть варианты оставить родную ДЗ, не ставить на неё датчик (у меня родная и стоит ВАЗовский датчик), установить ДАД - и будет работать?
#179
Отправлено 18 June 2013 - 22:05
Я не могу отвечать за январь, но я считаю, что любой ЭБУ должен уметь обрабатывать сигнал минимального положения дросселя и максимального положения дросселя. Во многих ЭБУ эти сигналы получаются из аналогового сигнала положения ДЗ. Датчик КЕ дает сразу логические сигналы. Далее, программа ускорительного насоса оперирует приращениями аналогового сигнала ДЗ. Я могу показать на всех логах ЭБУ, что сигнал ДАД функционально полностью повторяет сигнал ДПДЗ. Из сигнала ДАД прекрасно получается клон сигнала ДПДЗ.не-не, человек дело говорит, мне кажется. Андрей, а что, есть варианты оставить родную ДЗ, не ставить на неё датчик (у меня родная и стоит ВАЗовский датчик), установить ДАД - и будет работать?
Другими словами - это программная проблема, которую можно решить. (У меня она решена).
Сообщение отредактировал andreydd: 18 June 2013 - 22:07
#180
Отправлено 18 June 2013 - 22:09
это интересно. если ты готов показать мозг, который работает по ДАДу, с родной ДЗ без переделок, с родным РХХ, родной лямбдой, родным датчиком температуры.. что там осталось? ДПКВ нужен, это понятно.
тогда я готов его опробовать, чо тут. можно даже КЕ не снимать, так, форсы вынуть.. чо по деньгам?
