Как Сделать "boost Up" На Om 603.960 Сток Турбине И
Сообщений в теме: 249
#161 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 07 April 2014 - 12:32
У меня автомат. 3,27- на разгон (город), 2,65 на скорость и(трасса)...
у меня уже (пока) стоит 2,88 езжу по трассе. Не очень нравится что на 3000об только 110км/ч, но зато и в городе очень уверенно- не отстаю от потока)
Что то сдесь не так. У меня 3.07 и 4АКПП и на 3000 113 км\час
#162 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 07 April 2014 - 13:54
При колёсах R16 225/55 при 3000 оборотах будет почти 130 км/ч., 100 км/ч при оборотах 2340. ИМХО самый оптимальный редуктор. Самому нужен такой редуктор от W124 с АБС, имею отличный редуктор 3,27 с АБС и LSD, без 5 передачи он будет весьма унылый.
На superturbodiesel.com примеров более чем достаточно. К сожалению, конкретики никакой или очень мало.
Русскоязычной информации нет, вообще нет. На Diselirk был некий Артём из Санкт Петербурга, который смог заменить плунжера, но он пропал. Bizon мог бы что-то определённое, но он молчит как партизан, отделываясь отрывками общий указаний по работе. Не знаю, может быть спецу-топливнику они что-то и сказали бы, но для новичка они практически бесполезны. И вообще, тема установки механического ТНВД вместо электронного на том форуме вызывает дикое отторжение и считается колхозом.
На форумах G-класса кто-то говорил, что могут сделать, но они ссылаются на то, что типа долго шли к этому опытным путём, по этому за деньги сделают, а информацией поделиться - фиг.
Через некоторое время Smouk сможет что-то определённое сказать, он будет ставить 6мм плунжера в механический ТНВД и подстраивать его для работы на 605 турбомоторе.
по видео dizelmeken понятно как разбирать ..ставить плунжера но...регулирует он это дело с моментоскопом или как его...разобрать и собрать тнвд уже более понятно но регулировать для определенных значений информации мало ..чтоб оно ехало расход был норм и динамика была хорошей и на холостом ходу чтоб не было вибраций и подтрушивания....ведь допустим мне афигенная дурь ненужна а просто динамика когда это нужно ..городской цикл или обгон по трассе и расход у меня ом602 5мкпп редуктор 3.27 едет нормально но есть износ двигателя 2500 оборотов еду почти 120...расход 5---7л
w124 250turbodisel....план поставить 605.962
w124 250disel..5мкпп редуктор 3.27..605.910 сменил 602.912.....113 пони пока не ощущаются
#163 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 07 April 2014 - 13:59
Знаешь что мне ответил dizelmeken-- он и Россию вышлет плунжера, но позже)))
"I have no in stock, 20 April is OK again. Come back then! / Göran"
а по тнвд ничего не сказал ???настроенное тнвд это ваще хороший вариант для экспериментов над 605-606 турбо моторами
#164 ОФФЛАЙН   Asc124
Asc124
  • Cообщений: 71
    мерс
Отправлено 07 April 2014 - 22:15
ценник очень не гуманен.
#165 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 08 April 2014 - 01:00
будем ждать упада еврико или баксиков))))))))или самим искать истину в регулировках ...просто смотришь какой у него гараж или мастерская...завораживает как все для работы сделано
#166 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 08 April 2014 - 01:02
о чем и речь. пичальнее даже турбодизеля- только карбовые моторы малого объема. А с учетом что старые дизеля жрут не так мало и при нынешней цене соляры - совсем не понимаю смысл брать дизель.
это ж какой из мерсовких двигателей прожорлив ?мой 602 жрет 5-7 л и это много?
#167 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 April 2014 - 07:09
это ж какой из мерсовких двигателей прожорлив?
615-й.
Велик colnago  :wub:
#168 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 08 April 2014 - 08:42
буст добавлял ограничением сброса. без датчика буста не использовать
т.е. надо докупать буст-контроллер или штатно как-то получилось? напиши подробнее...
"правильный-смотря для каких целей! С этим мотором сделал вывод- город(разгон,торможение, скорость ДО 90 ) редуктор 3,27.
Если 90% ездишь по трассе, то 2,65 (край 2,8..) На редукторе 3,69 разгон до 100 мега шустро и боком.
кузов- 124."
про редуктор ясно - будет 3,69ASD под 5 мкп
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#169 ОФФЛАЙН   Asc124
Asc124
  • Cообщений: 71
    мерс
Отправлено 08 April 2014 - 09:40
кузов- 124."
штатно не получится!
Вариантов много! Самый простой- поменять вакуумный актуатор турбины. Менять надо на тот который НЕ от вакуума, а от давленя открывается-как на японцах. Т.е при наборе 1.2 (например) во впускном коллекторе он делает сброс )
#170 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 08 April 2014 - 12:16
Так ты покажи как конкретно ты сделал, что поставил вместо штатного сброса, где почем купил. Будет много благодарных за эту инфу, мне тоже интересно!
#171 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 08 April 2014 - 19:38
+1 Оочень интересно что да как :redface:
#172 ОФФЛАЙН   Asc124
Asc124
  • Cообщений: 71
    мерс
Отправлено 10 April 2014 - 20:47
да всё давно расписано и придумано...
Простой пример Изображение
Вообще-у нас есть нах... ненужный клапан ЕГР ))), ровно вместо него!! встаёт вот такой замечательный девайс- клапан блоу офф. Регулируется путём вращения "головки" или заменой пружины.
Надеюсь вы понимаете), ну а если нет- то оно вам НЕнадо!
Для наглядности как именно это работает. Именно этот китайский блоу! У себя видео не делал- оно мне ненадо.
Сообщение отредактировал Asc124: 10 April 2014 - 20:52
#173 ОФФЛАЙН   Asc124
Asc124
  • Cообщений: 71
    мерс
Отправлено 10 April 2014 - 21:00
для более богатых или спортсменов (ну и для понта)) есть электронные контроллеры
попроще
нет слов))
#174 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 11 April 2014 - 10:32
Asc124
Спасибо за пример, т.е. ты поставил блоу офф на впуск, а вестгейт отключил?
#175 ОФФЛАЙН   Asc124
Asc124
  • Cообщений: 71
    мерс
Отправлено 11 April 2014 - 11:11
Asc124
именно :applause:
но для перестраховки надо гейт на открытие от давления наддува поставить!! Т.е если блоу открывается на 1.2 вестгейт надо сделать на 1.3-1.5.
#176 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 11 April 2014 - 11:51
именно :applause:
Да, согласен...лучше чтобы и вестгейт тоже работал на крайняк.
#177 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 11 April 2014 - 15:00
Спасибо!
#178 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 April 2014 - 15:40
А 615-й чипуется? Мне много не надо, лошадей 300.
на немецком сайте многочисленными манипуляциями можно 15 лс выжать, не то чтоб дорого, заморочено с итогом сильного чахлика...
#179 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 11 April 2014 - 19:18
Да и не 14-15... По трассе и в 8 можно уложиться, в городе 10.
Ребят, на баке 70 литров проезжал 1000км по трассе, в городе честных 9-10, и это на автомате. Неужели много для 2,5?
#180 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 11 April 2014 - 19:19
Зато в отличии от современных дизелей и бензинок заточенных на экологию и фирменный сервис за некислые бабки - они ездят! :mrgreen:
На них можно наматывать тысячи километров по городу и не парится, что надо прожигать сажевый фильтр, они плевать хотели на егр и хреновую солярку, им не надо мегамасло с суперприсадками и если вдруг нарвешся на паленку (чего в нашей стране валом), они переживут это не моргнув глазом.
С ними не надо возить с собой компьютер, чтобы узнать, а сейчас то чего не хватает этому долбаному мотору.
В общем получается, что расход топлива - это не главное. Новые авто обходятся в пересчете на километры ничуть не дешевле, но нервов выматывают если че немало. :mrgreen:
