Стал Обладателем 124 2,2 93г. Появились Вопросы
Сообщений в теме: 167
#161 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 10 June 2015 - 10:25
ну и вопросы...
я с этим никогда не сталкивался, поэтому и спрашиваю обо всем.
пробовал отключать дроссель, поидеи должен рабовать в аварийном режиме держа 1100об на холостом, а с отключенным сразу глохнет и на Газ откликается рывками, и холостого нет.
W124 E220 93г МКПП WDB1240221J016469
#162 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 June 2015 - 10:33
пробовал отключать дроссель, по идее должен рабовать в аварийном режиме держа 1100об на холостом, а с отключенным сразу глохнет и на Газ откликается рывками, и холостого нет.
на это я могу только посоветовать изучить теорию. в первую очередь понять что такое состав смеси, какая она бывает и так далее.
если бы у тебя на ХХ смесь была в норме, то так и было бы как ты пишешь - повышенный ХХ с отключенным дросслем, но у тебя нехватка бензина, поэтому смесь бедная и мотор не может работать на ней, т.е. он может и мог бы держать 500 оборотов, но и то не может.... чем беднее состав тем меньше обороты, при постоянном кол=ве воздуха... в какой-то момент просто глохнет...
#163 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 17 June 2015 - 19:46
поднастроил Газ, перестали появляться ошибки 035 036 по лямбде, но начала появляться 051 - Self-adjustment too rich at Lower part load (Intake air leak, fuel injectors, diaphragm pressure regulator, wear engine)
это еще что такое?
#164 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 June 2015 - 19:56
051 это адаптацию ты задвинул...
не так ты поднастроил :)
#165 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 17 June 2015 - 20:02
дык вроде правильно все, кривые совместил, время впрыска выравнял. беда(
#166 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 June 2015 - 20:10
ну покажи мне работу на бензине отдельно а потом на газе... я увижу разницу... а про кривые я не знаю поэтому тут ничего сказать не могу...
#167 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 03 September 2015 - 13:54
а при вкл. зажигания, опорное напряжение 0.45в должно приходить на сигнальный провод лямбды?.
#168 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 September 2015 - 19:15
разные ЭБУ по разному ведут себя... на некоторых да, на некоторых нет. главное чтобы после пуска оно было... обычно там никаких проблем нет
