их то увидел. потом спрошу.телефоны тоже не увидел , для консультации по интересующему артикулу ?
купил 124-й е320 94г.
#161
Отправлено 06 July 2014 - 19:12
вдбстодваЦ4032
#162
Отправлено 07 July 2014 - 15:26
почему то все 4 номера "недоступен"...не так набираю что ли? набирал с восьмеркой впереди.телефоны тоже не увидел , для консультации по интересующему артикулу ?
сегодня звонил одному разборщику 124-х..он как раз сегодня едет в грузию за запчастями...БУшный оригинал(воздухомер) он привезет за 4500р.. он там его на своей машине проверяет. стоит ли такой брать? он говорил что там разбирают машины с не большими (около 200тыс) пробегами ...что если с проводкой все нормально,то проблем не будет...я сказал что проводку мне делал тот мастер, он сказал тогда нормально,что он хорошо делает.
а прибор (или как там его) показывающий уровень топлива в баке за 600-700р, показывающий давление масла за 500р. по ценам этим что скажете не дорогие ли они у него или у нас?
Сообщение отредактировал nevajno: 08 July 2014 - 20:19
вдбстодваЦ4032
#163
Отправлено 07 July 2014 - 15:47
4500р за рабочий оригинальный дмрв - так и стоят в принципе .. +/-500р (именно ориг. номер)
датчик уровня , тот что в баке тоже около 1р.
датчик давления масла новый в пределах 1р. в магазе..
#164
Отправлено 07 July 2014 - 15:57
не знаю в баке испорчен или на панели приборов, но стрелка, то лежит, то в других положениях итд. так же стрелка масленого...4500р за рабочий оригинальный дмрв - так и стоят в принципе .. +/-500р (именно ориг. номер)
ты их имел ввиду?
лучше за 1р новый брать, чем бу за 500? подделки не бывают?
вдбстодваЦ4032
#165
Отправлено 07 July 2014 - 16:58
еще походу, комплект брызговиков будет нужен... их цены не знаете случайно? БУ, новые оригинал и под оригинал?
интересуют шторки на заднее лобовое и боковые стелка,думаю оригинальные бывают на 124-х, цены пожалста тоже подскажите.
Сообщение отредактировал nevajno: 07 July 2014 - 18:10
вдбстодваЦ4032
#166
Отправлено 08 July 2014 - 08:45
привет всем. я вот думал на счет дизельного мотора. раз мой все равно придется менять, то можно ли его на какой нибудь дизельный менять при этом меняя только мотор или с мелочами,т.е. не меняя коробку,редуктор...и если да,то какой именно лучше подойдет и в плане надежности и беспроблемности и экономичности будет лучше?
идея, временно поставить дизельный,для экономии топлива...
тут один продавец моторов(разборщик) сказал что можно менять на такой же 3.2 или на дизельный... поэтому у вас спрашиваю,возможно ли такое?
вдбстодваЦ4032
#167
Отправлено 08 July 2014 - 10:16
датчик уровня масла обычно течет через контакт, если он глючит, то попробуй его для начала в промыть нефрасом или растворителем, что под рукой будет и продуть
#168
Отправлено 08 July 2014 - 10:17
пропустил, а что случилось?
#169
Отправлено 08 July 2014 - 10:19
расходомер с пробегом 200 тыс за 4500 это издевательство! купите новый и не мучайтесь
#170
Отправлено 08 July 2014 - 10:20
менять мотор ради экономии это форменный бред. Брать старый мерседес для экономии тоже
#171
Отправлено 08 July 2014 - 10:21
компрессия только в одном цилиндре была 10.остальные ниже. ну это как бы пока с этим не спешу.пропустил, а что случилось?
вдбстодваЦ4032
#172
Отправлено 08 July 2014 - 10:24
+1. а так хорошо все начиналось, в итоге авто уйдет в разбор...
я так понимаю что мотор не заводится или машина едва трогается с места, раз такая компресия.
#173
Отправлено 08 July 2014 - 10:40
мотор менять не ради экономии собираюсь...если полюбому менять, то подумал может такой вариант(временно) (ну если глупая затея,то оставлю ее)... к тому же в таком состоянии мотор мне сказали будет очень много жрать...но стоит ГБО...+1. а так хорошо все начиналось, в итоге авто уйдет в разбор...
компрессия была 9.5 9.5 10 9 9 8....но заводится как положено и едет вроде не плохо...и уровень масла щупом смотрю вроде между макс и мин обычно показывает.больше в сторону макса.
правда машина уже несколько недель стоит), около 400км проехал за месяц владения.
вдбстодваЦ4032
#174
Отправлено 08 July 2014 - 10:42
ну значит чудеса!
#175
Отправлено 08 July 2014 - 10:43
а новый сколько продержится? как долго они ходят?расходомер с пробегом 200 тыс за 4500 это издевательство! купите новый и не мучайтесь
он говорил в районе 100тыс пробеги у тех разбираемых машин. 200 я от себя написал,ну может в районе 150, если он уменьшил и я преувеличил.
вдбстодваЦ4032
#176
Отправлено 08 July 2014 - 10:45
в смысле? мотор в порядке что ль? когда менял масло в коробке там сказали что чистка форсунок увеличит компрессию. пока до этого не дошло...но буду смотреть.ну значит чудеса!
вдбстодваЦ4032
#177
Отправлено 08 July 2014 - 10:47
чистка форсунок увеличит компрессию... бегите вы от этого сервиса подальше! А еще советую вам почитать литературу по теме, лишним не будет! С двигателем если все плохо, замените на контрактный, стоит недорого
#178
Отправлено 08 July 2014 - 10:53
да уж) . кто то говорил, контрактных уже как бы таковых не бывает...буду искать снятый. так наверное надежнее будет.чистка форсунок увеличит компрессию... бегите вы от этого сервиса подальше! А еще советую вам почитать литературу по теме, лишним не будет! С двигателем если все плохо, замените на контрактный, стоит недорого
на счет литературы, вроде скачивал вчера кое какие руководства. буду потихоньку смотреть.
вдбстодваЦ4032
#179
Отправлено 08 July 2014 - 13:45
мастер походу выкупил твою неосведомлённость , раз такую сказку про замену 104го на дт/двиг прогнал ..
найти хороший 104й мотор не проблема ещё , тем более в соседской грузии
и , попробуй смерить компрессию в другом месте , другим компрессометром . . всяко бывает .
#180
Отправлено 08 July 2014 - 13:54
гараж есть? место для работы есть? если сам не начнешь делать, машина погибнет
