123 230Е
Сообщений в теме: 451
#161 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 11 April 2015 - 07:04
рабочую камеру руда почистил
грелку проверил
сбросил все настройки - выбил наружу пятак и штифт
собрал руд поставил
пятаком выставил 3.8 (пластина далекооо от пружины и не мешает ей)
штифтом пластины забил уд по графику.
http://www.oldmerin....p;#entry2142350
всё как говорил персона-нон-грата. с небольшим усовершенствованием - пластину закрепить сразу и больше руд не разбирать. холодное уд ставить не наугад а по манометру и термометру.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 20 April 2015 - 21:21
#162 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 15 April 2015 - 10:06
У меня обороты не меняются вообще. Сис. давление 5,0, упр. давление 3,5, налив с форсунками 180 и на всех режимах ровный. Свечи коричневые. Смесь обогащённая, при частом нажимании на педаль тормоза обороты немного растут. В общем всё нормально, но прогревочных нет.
когда будет время и если не брезгуешь от электроклапана на левом брызговике в моторном отсеке сними вакуумную трубку которая уходит под впускно коллектор и подай в неё вакуум ртом. если брезгуешь - сними вторую трубку и соедини их на прямую без клапана.
может как и у меня прогревочные надутся?
#163 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 15 April 2015 - 17:55
Ок, сделаем, результат озвучу.
P.S. Перед тем как разобрать дрыгатель, я целый день его чистил зубной щёткой, потом столько же мыл после разборки. Я к тому, что целоваться с ним, не проблема))
Продам: 5-ти ступку для М102
#164 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 28 April 2015 - 21:19
расход.
режим смешаный.
стиль вождения спокойный.
бензин 95.
70литров = 700 км.
#165 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 29 April 2015 - 22:00
Прогревочных не появилось. Считаю что причина в отсутствии прогревочных оборотов, это слишком низкое нижнее УД. У меня оно 0,6
#166 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 April 2015 - 22:03
Потяни лопату вверх на прогреве, всё станет очевидно.
Велик colnago  :wub:
#167 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 29 April 2015 - 22:35
объяснить как поставить уд или сам справишься?
#168 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 30 April 2015 - 06:57
думаю лишние пару литров на сотню здесь же прячутся. на прогреве сгорают. наверное и выхлоп на холодную пахнет несгоревшим бензином.
и кстати. а температура движки какая была? само 0.6 ничего не значит. при какой т. 0.6? посмотрел по графику - для руд ...065 0.6 должно быть при т. +8
вот засунешь термометр в радиатор и посмотришь на график - какое уд должно быть при этих градусах.
а термометр можно взять комнатный. он в радиатор не влазит - широкий. ножницами пластик с обоих сторон обрезать - сделать его поуже чтобы залез.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 30 April 2015 - 08:13
#169 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 30 April 2015 - 08:42
так 0.6 это ведь почти минимальное уд. ниже только 0.5!!!!
а при т. + 8 лучше установить 1.0 (для руд ...065)
графики выложил персона-нон-грата на странице 2 этой темы.
#170 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 30 April 2015 - 09:09
Гриш, посмотри в твоей теме про КДВ мои результаты экспериментов холодного прогрева мотора.
#171 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 12 May 2015 - 08:32
похоже расход стал именно таким
Расход топлива (городской цикл): 11.0 л на 100 км
Расход топлива (трасса): 7.9 л на 100 км
Расход топлива (смешанный цикл): 10.2 л на 100 км
#172 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 12 May 2015 - 15:46
P.S. У меня системное как у вас, а управляющее 3,4. Расход 12 литров на 100км, цикл смешанный 50х50. По моему это многовато.
это
#173 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 12 May 2015 - 16:00
и вот это...
видимо руд(...065-й) настроен для крайнего севера. льёт по максимуму. на грани того чтобы только свечи не залить.
или для гонок отстроен. прёт наверное как трактор :mrgreen:
потому что на своём для максимальной экономии топлива поставил уд 3.8 и появилась некоторая задумчивость на высоких оборотах. сказывается минимальная подача бензина :biggrin:
но так и оставлю. мне хватит.
а после дизеля(унылое ...авно) удовольствию от езды нет предела :biggrin:
#174 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 13 May 2015 - 02:41
и вот это...
Ну не для крайнего севера, но всё таки Сибирь-Матушка г. Омск. Прёт как надо вот только есть некоторые проблемы.
То же с дизеля слезли, а с какого? Я с W123 200D, но все равно дизель мне больше нравится Diesel Power!!! А может сказывается кровь тракториста в третьем поколении, да и специализация у меня по дизелям.
Свечи не заливает, о качестве смеси сужу по цвету изолятора свечей (цвета кирпича у меня) и по методу частого нажимания на тормоз обороты растут на 20-40 об/мин, по дымности также можно судить о качестве смеси.
А проблемы собственно две. Первая: иногда при резком нажатии газа в пол бывают рывки, бывает это на 1 или 2 передаче. При плавном нажатии никаких рывков нет. Такое ощущение как будто бензин кончается. Рывки появляются не циклично и без закономерности. Может это из-за малого количества бензина, надо проверить на полном баке.
Вторая: при резком торможении до полной остановки со 100 км/ч двигатель глохнет, не всегда, но глохнет. Это происходит только когда тормозишь очень резко на грани скольжения и с большой скорости 100-110 км/ч. Может это быть из-за отсутствия перключателя на рычаге дроссельной заслонки?
И собственно несколько вопросов к знатокам бывалым. Какие симптомы у умирающего бензонасоса, кроме громкого звука и давления в упор? И какие симптомы у умирающего аккумулятора топлива? И последнее, какой нижний предел по давлению в упор для бензанасоса?
Сообщение отредактировал froladze: 13 May 2015 - 02:42
#175 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 13 May 2015 - 09:43
и вот это...
РУД не льёт,он создаёт противодавление основному давлению.Каждый РУД(номер смотрим)подразумевает свой двигатель.А вообще принцип у всех их,один.Для движков с большим объёмом за 3 литра,настройки РУДа другие,ну и основное давление тоже.Закономерности чем выше противодавление,тем выше на холодном и наоборот,нет.
По твоему случаю.Если у тебя основное давление минимальное(4.8 ) а противодавление 3.8 в итоге и получаем задумчивость.Повысь основное до 5-5.4 задумчивость пройдёт.
3.6 или 3.8 противодавление не даст сильного перерасхода или экономии.Двигателю нужно столько бензина,сколько положенно.Он должен легко крутится.Задушишь,получишь перерасход.Зальёшь,тоже перерасход.Дилемма :mrgreen: Для этого и есть маленький разброс противодавления(3.4-3.8 ) и разброс основного(4.8-5.4)
froladze берёшь манометр и меришь давление насоса в упор(до дозатора)У меня и при 7 ехала,но только плавный разгон!Только придавил,сразу ступор,авто аж глохло.Так что от 9 и выше.Новый БОШ(пару недель назад поставил)11,5 давит.
Всё в К-Джете делается только при наличии манометра!
Ещё,если микровыключатель должен стоять на ДЗ,так он должен стоять!
Сообщение отредактировал игорёха: 13 May 2015 - 09:44
#176 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 13 May 2015 - 13:41
в общем тема живая. только тронь и все тут как тут :mrgreen:
к-джет это сила :gigi:
#177 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 13 May 2015 - 14:06
игорёха, манометр у меня до 6 атм, поэтому давление в упор осталось не измеренное. Да и насоса другого не было. Где и за сколько брал насос?
Я не против того, что микрик должен стоять, прежний хозяин посчитал эту часть лишней, да ещё много чего выкинул. Вот теперь восстанавливаю первозданный вид К-джета.
ГриДобри, сфоткай пожалуйста, то место где микрик стоит, если не сложно. Тема живее всех живых просто лето нет времени у монитора сидеть.
#178 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 13 May 2015 - 19:04
froladze,брал насос через Экзист,но... у меня Вольво с К,а насосы Мурзилки есть в магазине даже в нашем ауле :D ,хочешь Кетай,хочешь Бош,цены правда разняться.Кетай за 7000 тенге,Бош уже 15000 тенге.У меня стоял Кетайский с Мурзилки( пришлось обратный клапан колхозить) отходил 6 или 7 месяцев.Сейчас родной( Бош) за 21000 тенге.
Про микрик,он наверно и должен включать ХХ,у меня так,но повторюсь,у меня Вольво.Так что ,флаг тебе в руки,дерзай.
Удачи!
#179 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 May 2015 - 21:31
Микрик нужен только для отсечки при сбросе газа. К ХХ никакого отношения не имеет. На дорестайловых моторах не было вообще.
Велик colnago  :wub:
#180 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 16 May 2015 - 20:02
[quote name='froladze' date='13.5.2015, 15:06' post='2158113']
:biggrin:
Сообщение отредактировал ГриДобри: 16 May 2015 - 20:04
