Должен ли кипеть дизель с открытой пробкой расширительного бачка?
Сообщений в теме: 569
#161 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 10 May 2015 - 00:58
Тарахтел сегодня часа три с закрытой крышкой расширительного. Медленно температура поднялась до 90 градусов.
Думаю, дай крышку открою, может реальные 90то градусов это. Крышку открыл - фонтан воды. До риски "100", которая после 80, стрелка не доходила. Температура по показометру ну максимум 90-95 была. Чего он фонтанирует-то? Я что-то ничего не понимаю. Уровень воды кстати увеличивается по мере рогрева/ну или с прохождением времени. И вода в расширительном бачке подступает к самой крышке. Газы чтоль все-таки?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 10 May 2015 - 00:59
#162 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 May 2015 - 01:11
газует...
Уровень охлаждайки на исправном, прогретом до рабочей температуре двигателе при открытии крышки на расширительном повышается примерно на сантиметр с характерным "пшшшик!" . Никаких фонтанов. Скорее всего газы собираются где-то в радиаторе печки и при открытии крышки здорово расширяются, выталкивая ОЖ как пружина. Снимай голову.
#163 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 10 May 2015 - 07:39
ещё раз : на холостых потрогай радиатор. при закрытой печке. если вверху холодный - сразу всё поймёшь.
:biggrin:
#164 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 10 May 2015 - 10:01
газует...
прежде чем делать такие выводы нужно проверить сколько градусов в бачке тем более что двс на воде а уж потом приговоры делать на ремонт гбц
#165 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 May 2015 - 10:25
Вода при 90 градусах кипит?
У дизеля этого какая рабочая темпрература?
Причем здесь вода или не вода?
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 10 May 2015 - 10:27
#166 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 10 May 2015 - 10:27
если двс закипает то получается сразу башку сбрасывать? железная логика..если система охлаждения исправна то на хх можно весь день молотить и закипания не будет..и в добавку вода закипает раньше чем антифриз
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 10 May 2015 - 10:31
#167 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 May 2015 - 10:30
Он не кипит. Фонтанирование воды из бачка вовсе не означает кипение ОЖ!
#168 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 May 2015 - 10:32
Жирик, читай сообщение внимательно:
Такого поднятия уровня ОЖ не должно быть, это свидетельствует о том, что что-то здорово увеличивается в объёме. В нормальной системе охлаждения по мере прогрева ОЖ, её уровень повышается , но не так значительно, а при открытии крышки - где-то на сантиметр, как я уже писАл. А там реально газы прут и выдавливают жижу в расширительный бачок, а когда открываешь крышку. они их резко выбрасывают наружу.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 10 May 2015 - 10:37
#169 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 10 May 2015 - 10:33
еще раз: я ездил 2года на свистящей гбц с приоткрытой крышкой пока не нашел другую гбц и двс при этом не сильно и грелся максимум до 90*
#170 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 10 May 2015 - 10:37
при исправной крышке уровень подниматься НЕ БУДЕТ а если жопа гбц то уже давно бы посрывало патрубки
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 10 May 2015 - 10:40
#171 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 May 2015 - 10:47
на что спорим, что будет?
#172 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 10 May 2015 - 10:52
будет
крышку срывает
а вода просто фонтанирует из бачка
у меня так было на 102м при дырявой прокладке
#173 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 10 May 2015 - 11:36
*товарищ* вот начало темы ..причина с чего все началось *До установки радиатора от 602 турбо, мотор не грелся. *где здесь слова за газы в бачке ???? ляпаете так.....не читая и не вникая в тему ..начали за здравие .закончили за упокой ..щя еще чела на ремонт головы разведете :biggrin: :bangheat:
фото радиатора который был поставлен ты видел? его в мусор нужно а не на авто..
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 10 May 2015 - 11:38
#174 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 May 2015 - 12:39
до установки этого радиатора, его не перегревали, вот он и не газил, а газить начал после того, как его хорошо перегрели с этим радиатором.
#175 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 10 May 2015 - 13:59
2года ? фантастика ..
сколько пробг составил за эти 2года , интересно .
#176 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 10 May 2015 - 17:45
когда я ездил ты еще в глаза не видел мерседес это 92й год ..попробуй найти в то время ГБЦ вот так и ездил тыщ 20 доливал потихоньку антифриз и крышка на половину прикрыта была чтобы не пучило ..пробило то в камеру сгорания а не в масло ну и опять по теме: это до скольки нужно было греть ДВС и какое время чтобы гбц крутануло???
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 10 May 2015 - 17:46
#177 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 May 2015 - 19:38
это шестикотловая голова - недолго.
#178 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 10 May 2015 - 19:47
ну уж если так хочется убедиться что гбц торба то есть диагностический прибор : проверка на вшивость за пять минут работы ДВС ничего не разбирая
#179 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 10 May 2015 - 19:57
что за прибор , подробней расскажите
#180 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 10 May 2015 - 20:01
+,тем более "трактор"
