Вопросы по ремонту 102.963 2.0 литра
Сообщений в теме: 203
#161 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 August 2015 - 14:21
Залей через корпус фильтра. Вообще в масляный насос надо масло заливать перед установкой.
Велик colnago  :wub:
#162 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 08 August 2015 - 15:57
Как я понимаю есть подозрения, что насос не накачивает масло до гидриков и они просто пружинят не толкая клапана? От того и тарелка её лежит?
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#163 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 August 2015 - 16:03
Сначала с давлением масла разберись, а то запорешь мотор.
Велик colnago  :wub:
#164 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 08 August 2015 - 16:06
Да. Завтра солью и по новой залью масло через фильтр.
#165 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 13 August 2015 - 13:28
После перерыва (командировка) занимаемся дальше. С давлением (прокачиваемостью) масла разобрались. Перезалили частью через маслофильтр. Циркулирует. При долгом кручении стартером стрелка до 0.3 поднимается. Искра отличная (крышка и бегунок новые). Форсунки писают. С выпуска (коллектор снят) при кручении стартером поочерёдно вылетает то ли сизый дымок то ли пары бенза.... Лопата прыгает. И машина даже не схватывает((((((
Вопросов два:
1. С каким неисправным датчиком (кроме ДПКВ-он точно в норме) машина точно не запустится.
2. Как оказалось какое то время (недели три) была не закрыта крышка бензобака (брат разь.....бай). Есть подозрения что тупо выдохся бензин и поэтому Мерс даже не схватывает. Может за этот срок бенз выдохнуться до такого (не рабочего) состояния?
#166 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 August 2015 - 13:35
попробуй из балончика с эфиром или просто очистителем двига полить, раз искра отличная.
осттается метки и незакрытые клапана
#167 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 13 August 2015 - 14:25
попробую кстати...За был про него.
осттается метки
Вроде три раза перепроверил. Все совпадают.
незакрытые клапана
ГБЦ после ревизии и притирки клапанов. В гидрики вроде масло набралось. Завтра ещё покрутим компрессию проверим.
#168 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 August 2015 - 14:27
поэтому особенно проверить. хотя так, чтоб все 4 не работали врядли
#169 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 13 August 2015 - 14:32
Это только наличием(отсутствием) или величиной компрессии можно выявить? Так?
#170 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 August 2015 - 14:52
в основном пожалуй да
#171 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 13 August 2015 - 14:54
Ок. Завтра будем опять ковырять.
#172 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 14 August 2015 - 17:43
Уфффф http://moevideo.net/...b299744720a7ecf
#173 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 August 2015 - 19:17
Микрик холостого хода проверь , замыкается ли . Оборотов очень много при запуске .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#174 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 17 August 2015 - 11:28
Хорошо. А как правильно проверить? Оборотов действительно много. Провода на фишке сверху или синизу правильно при одевании? У меня сломана защелка и непонятно как правильно одето.
#175 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 17 August 2015 - 16:04
И ещё вопрос. Зачудил мурзик. Вдруг перестал даже схватывать изредка попукивая. Вопросов два:
1. Как должны правильно работать форсунки? У меня при включении зажигания кратковременно писнет и при запуске начинает лить. Правильно?
2. Почему покрутив винт СО на двух форсунках добился уверенного запуска и работы двигателя( две форсунки вытащены и по ним контролировал как льют),а как всё собираю обратно - не запускается. В чем проблема?
#176 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 August 2015 - 19:40
1. форсунки должны распылять . Лить не должны
2. Потому что при вытаскивании форсунок сделал подсос большой ...
#177 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 17 August 2015 - 22:40
Форсы не льют. Распыляют. Не правильно выразился. Так что сократить чтоб завелась. Повторю что заводилась с пинка и вдруг не хочет. Ничего после запуска не делал. Укладывал только и ревизировал проводку.
#178 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 August 2015 - 22:45
Манометр бы подцепить к нижней камере ...
#179 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 17 August 2015 - 23:50
К нижней камере дозатора? Что и как померять?
#180 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 August 2015 - 06:38
Померить , не зависает ли давление нижней камеры на уровне системного ....
