не всякий станок снимет 0,003))))
0,003 ЭТО ТЫСЯЧНЫЕ а 0,03 ЭТО СОТЫЕ (первый класс вторая четверть)
Отправлено 15 November 2015 - 23:05
Отправлено 16 November 2015 - 08:35
да-да) правильно)0,003 ЭТО ТЫСЯЧНЫЕ а 0,03 ЭТО СОТЫЕ (первый класс вторая четверть)
Настоящее имя Миша.
Отправлено 16 November 2015 - 10:58
три сотки, на 6ти горшковой БУ башке? не смешите, 3 десятки , поверюда-да) правильно)
Сообщение отредактировал ДИЗЕЛЬМАН: 16 November 2015 - 12:02
Отправлено 16 November 2015 - 20:10
тоесть если поршень выступает 0,74-0,96 ставим прокладку 1.74, а если после обработки блока выступание 0,96-1,16 тогда прокладка 1.97 ТАК?
wdb201122 90г. акпп продан
wdb124120 очередной мерсодизель продан
w201 190d
sprinter 208d
Отправлено 16 November 2015 - 21:13
Сам-то как думаешь?Так.тоесть если поршень выступает 0,74-0,96 ставим прокладку 1.74, а если после обработки блока выступание 0,96-1,16 тогда прокладка 1.97 ТАК?
Отправлено 16 November 2015 - 22:30
Дим так тебе и с блока снимали?а прокладку получаеться стандарт ставил?тоесть если поршень выступает 0,74-0,96 ставим прокладку 1.74, а если после обработки блока выступание 0,96-1,16 тогда прокладка 1.97 ТАК?
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 16 November 2015 - 22:51
Хотелось бы почитать что wis пишет про толщину пгб при ремонте.Сам-то как думаешь?Так.
w201 190d
sprinter 208d
Отправлено 16 November 2015 - 22:53
Да, с блока снимали- кривой он был, поршни выступали на 0.9, а прокладку стандарт ставил. Безумный каннибал тогда писал, что это нормально...Дим так тебе и с блока снимали?а прокладку получаеться стандарт ставил?
w201 190d
sprinter 208d
Отправлено 16 November 2015 - 23:18
Так ты его только что и читал.Хотелось бы почитать что wis пишет про толщину пгб при ремонте.
Велик colnago
Отправлено 16 November 2015 - 23:25
Дим я думаю дело у тебя ну никак не в прокладке 0.9 <0.96.Да, с блока снимали- кривой он был, поршни выступали на 0.9, а прокладку стандарт ставил. Безумный каннибал тогда писал, что это нормально...
Отправлено 16 November 2015 - 23:45
ждём матюки за выброшенные деньги на ремонт гбц, как гремели гидрики так и будутДим я думаю дело у тебя ну никак не в прокладке 0.9 <0.96.
Гидрики проверял? Налив еще не успел проверить?
Отправлено 17 November 2015 - 00:25
Сегодня всё собрал. думал что напишу про результаты. но как всегда бывает случился облом.
подсказывайте как прокачать систему питания. вроде насос не трогал. естественно откручивались трубки с ТНВД
начал заводить аккумулятор немного покрутил и разрядился хотя месяц назад покупал 90ампер
потом открутил трубки от форсунок солярка не идёт. как прокачать?
Отправлено 17 November 2015 - 00:26
Спасибо на добром слове. добрый Вы человек ![]()
Отправлено 17 November 2015 - 00:36
Сорри, затупил, первую станицу пролистал... они пишут ставить ремпрокладку 1.85 при шлифовке блока. где ее взять, непонятноТак ты его только что и читал.
w201 190d
sprinter 208d
Отправлено 17 November 2015 - 00:37
Приоткручиваешь трубки на форсунках, заряжаешь аккумулятор и маслаешь до победы.
Велик colnago
Отправлено 17 November 2015 - 00:38
Так в магазине, где ещё.Сорри, затупил, первую станицу пролистал... они пишут ставить ремпрокладку 1.85 при шлифовке блока. где ее взять, непонятно
Велик colnago
Отправлено 17 November 2015 - 00:44
Спасибо. я в принципе так и делал только трубки открутил когда уже аккумулятор сел. теперь завтра вечером
буду пытаться победить.
Отправлено 17 November 2015 - 00:47
Я о том,что в оригинале идут 2 -толщины 1.74 и 1.97. 1,85 нетуТак в магазине, где ещё.
w201 190d
sprinter 208d
Отправлено 17 November 2015 - 00:48
что значит где взять прокладку? заказать в магазине привезут они есть в продаже посмотри на exist номер прокладки я писалСорри, затупил, первую станицу пролистал... они пишут ставить ремпрокладку 1.85 при шлифовке блока. где ее взять, непонятно
Отправлено 17 November 2015 - 04:22
Если не лень, и если отсоединял ТНВД от трубок в баке, то есть ещё способ - в своё время Smouk показал...
Снимаешь подкачивающий насос и нажиманием на шток помпы прокачиваешь всю систему на раз.
W123 240D - продан
