Mercedes-Benz S-class 300SE темно-синий
Сообщений в теме: 189
#161 ОФФЛАЙН   Завхоз
Завхоз
  • Cообщений: 226
Отправлено 03 June 2018 - 20:36
Ну неет,было гораздо лучше.
Но новый повыше классом, звучит приятнее и кассета плавно загружается...
#162 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 03 June 2018 - 20:39
Поддержу!
С увж, Вячеслав
#163 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 05 June 2018 - 20:05
А старый куда дели?))
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#164 ОФФЛАЙН   Завхоз
Завхоз
  • Cообщений: 226
Отправлено 05 June 2018 - 20:13
Пока в багажнике лежит, Буду продавать...
#165 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Почем?
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#166 ОФФЛАЙН   Завхоз
Завхоз
  • Cообщений: 226
Отправлено 05 June 2018 - 20:19
Почем?
Тыщи три...
Но с самовывозом в Москве.
#167 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 05 June 2018 - 20:27
Тыщи три...
Дорого чет..и самовывоз еще..Билет на самолет еще покупать надо будет)))
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#168 ОФФЛАЙН   Завхоз
Завхоз
  • Cообщений: 226
#169 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 05 June 2018 - 20:36
Еще и про выпить забыл)))
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#170 ОФФЛАЙН   Завхоз
Завхоз
  • Cообщений: 226
Отправлено 21 June 2018 - 20:40
Ну, значит, магнитола пристроена в хорошие руки, а я начал заниматься машиной. Первый раз в этом году!
Начал с лобового стекла. Теперь значительно приятнее рулить! Остановился на китайском Benson. Езжу мало, так что затирать мне его дооооолго...
Установил новую магнитолу. Вопрос с подсветкой дисплея: к какому проводу его прикрутить? В бороде лишних концов не найдено! :-)
И плюс звучание задних динамиков оставило желать лучшего, поэтому полез туда и...
Вместо штатных динамиков обнаружены просто лежащие Мистери! Так что мистери дребезга "откуда-то сзади" раскрыта!
В связи с этим вопрос: нет ли у кого штатных динамиков на заднюю полку? Хороших, естественно!
Всем хорошего дня!!!
#171 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 21 June 2018 - 20:52
Обычно подсветка на мерседесе провода синего цвета,по мой му с белой полосой.
W126 380SE
мой W126
#172 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 21 June 2018 - 20:56
Сер/сирен нерегулируемая
Сер/гол регулируемая
#173 ОФФЛАЙН   Завхоз
Завхоз
  • Cообщений: 226
Отправлено 21 June 2018 - 21:06
В Моем случае оранжевый и есть подсветка. Из колодки выходят только черный (масса), красный и желтый (+ отключаемый и постоянный).
В самой бороде увы, не нашел никаких  "лишних" проводов...
Может к красному прикрутить?
#174 ОФФЛАЙН   Завхоз
Завхоз
  • Cообщений: 226
Отправлено 24 June 2018 - 01:22
Добавилась еще проблемка: перестала гореть правая фара (ближний свет). Лампа целая, предохранитель целый. на всякий случай поменял предохранитель (тот был совсем Китай) и фара загорелась!
Через день фара погасла. Случилось это в полночь, когда я уезжал с работы. В темноте ковырять не стал, проехал с одной, но вдруг, через 200 метров, фара загорелась! Утром подошел к машине - не горит. Шевелил контакты на фаре и блоке предохранителей - результат отрицательный... Поехал на работу с одной фарой, там попытался разобраться, но тестер исчез, так что оставил на потом.  А возвращаясь с работы заметил, что фара исправно светит!
Никто не сталкивался с такой проблемой? Куды лезть?
#175 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 28 June 2018 - 10:23
Во первых- надо тщательно и аккуратно почистить посадочные места предохранителей в блоке предов, а также заменить прогрызеные токоведущие полоски на предохранителях. Настоятельно не рекомендую менять оригинальные керамические на пластиковые предохранители.
Во-вторых- может окислиться разъём фары. Решение- почистить зубной щёткой и тряпкой.
Разбирается W201 2.6
#176 ОФФЛАЙН   sergio900
sergio900
  • Cообщений: 3530
    w116.E420
Отправлено 28 June 2018 - 15:48
И номинал лампы тож проверить можно...
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
#177 ОФФЛАЙН   Завхоз
Завхоз
  • Cообщений: 226
Отправлено 29 June 2018 - 01:14
Спасибо, предохранители и их посадочные места проверил. Стоит керамика.
Разъем завтра гляну!
Лампы правильные, смотрел и менял на другую на всякий случай... :-)
#178 ОФФЛАЙН   Завхоз
Завхоз
  • Cообщений: 226
Отправлено 05 August 2018 - 00:53
Переобжали проводку от блока предохранителей к фаре - всё горит исправно!
А вот поиски задних колонок продолжаются!!!
#179 ОФФЛАЙН   Borrisych&Kisa
Borrisych&Kisa
  • Cообщений: 678
    W201 EVO1
Отправлено 21 November 2018 - 00:59
Осиротел теперь этот 126-ой...
#180 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 21 November 2018 - 08:25
поясни.
