А какой движок до этого стоял?Солярка конечно жуть.Если та что в печах топят,тогда может быть хана ТНВД.Не могу найти место высылаю фото .У меня похоже ни какого электронного управления двигателем нет. Мне сказал один что это диагностический разъем. А солярку я правильно подключил.
Замена м103 на ом606 на W124.
#161
Отправлено 04 March 2016 - 09:30
#162
Отправлено 04 March 2016 - 09:42
У меня прогревочные такие как на вашем видео.Я думаю что проблема с датчиком на голове.Получается что реле всегда видит холодный двигатель.Может провода перепутаные.Можно попробывать менять местами.Ничего страшного не случится.Я эксперементировал.Да реагирует!
#163
Отправлено 04 March 2016 - 09:47
Про подкючение трубок напишу вечером.Посмотрю у себя.Не могу найти место высылаю фото .У меня похоже ни какого электронного управления двигателем нет. Мне сказал один что это диагностический разъем. А солярку я правильно подключил.
#164
Отправлено 04 March 2016 - 21:39
У меня верхний подача.Не могу найти место высылаю фото .У меня похоже ни какого электронного управления двигателем нет. Мне сказал один что это диагностический разъем. А солярку я правильно подключил.
#165
Отправлено 04 March 2016 - 23:25
А если вообще снять фишку, то тож будет видеть холодный?У меня прогревочные такие как на вашем видео.Я думаю что проблема с датчиком на голове.Получается что реле всегда видит холодный двигатель.Может провода перепутаные.Можно попробывать менять местами.Ничего страшного не случится.Я эксперементировал.
#166
Отправлено 04 March 2016 - 23:35
Будет просто работать на холостых чуть заниженых.При холодном запуске надо будет подержать педаль.Как 123.И еще я никогда не замечаю,когда прогревочные переходят в просто ХХ.Это происходит очень плавно.А если вообще снять фишку, то тож будет видеть холодный?
#167
Отправлено 05 March 2016 - 00:10
Так дело в том что на холодную у меня обороты низкие, при морозе вообще 500 даже нет, а когда прогревается то постепенно растут до 1000, у меня все наоборот получается, я не знаю как из за датчика такое может быть.Будет просто работать на холостых чуть заниженых.При холодном запуске надо будет подержать педаль.Как 123.И еще я никогда не замечаю,когда прогревочные переходят в просто ХХ.Это происходит очень плавно.
#168
Отправлено 05 March 2016 - 10:02
Я думаю надо вообще отключить разъем на тнвд.Если оброты всеравно постепено будут расти ,то причина всамом деле внутри тнвд.При прогреве они должны чуть поднятся,но не до 1000.Так дело в том что на холодную у меня обороты низкие, при морозе вообще 500 даже нет, а когда прогревается то постепенно растут до 1000, у меня все наоборот получается, я не знаю как из за датчика такое может быть.
Может быть рейка подклинивает.Короче,добиться стабильности без электроники а потом уже сней мудохаться.Мне говорили что в Виннице есть хорошие мастера по этим ТНВД.
А когда они растут тягу вверх пробовали тянуть сильно?
#169
Отправлено 06 March 2016 - 00:45
Да все пробовал, они растут без ЕЛР активатора тож, и тягу пробовал не помогает. Наверное топливную на стенд нужно вести.Я думаю надо вообще отключить разъем на тнвд.Если оброты всеравно постепено будут расти ,то причина всамом деле внутри тнвд.При прогреве они должны чуть поднятся,но не до 1000.
#170
Отправлено 06 March 2016 - 00:50
Если на горячую работает ровно, можно отрегулировать самому. Впрыск только по капле выставить не мешало бы.Да все пробовал, они растут без ЕЛР активатора тож, и тягу пробовал не помогает. Наверное топливную на стенд нужно вести.
#171
Отправлено 06 March 2016 - 18:11
Может быть это вылечится заменой масла,другой солярой или отключением подогрева топлива?Раз это звязано с прогревом.А на холодную он резвый?Да все пробовал, они растут без ЕЛР активатора тож, и тягу пробовал не помогает. Наверное топливную на стенд нужно вести.
#172
Отправлено 06 March 2016 - 19:44
Да на горячую работает отлично, в смысле по капли?Если на горячую работает ровно, можно отрегулировать самому. Впрыск только по капле выставить не мешало бы.
#173
Отправлено 06 March 2016 - 19:46
Масло на днях поменял, солярку тож использую с нескольких источников, на холодную не особо хочет ехать, аж пока до 50гр. не прогрею.Может быть это вылечится заменой масла,другой солярой или отключением подогрева топлива?Раз это звязано с прогревом.А на холодную он резвый?
#174
Отправлено 07 March 2016 - 10:36
ТНВД на стенд нужно вести а то это гадание на кофейной гуще продлится годами!
#175
Отправлено 07 March 2016 - 21:57
Да вы правы.ТНВД на стенд нужно вести а то это гадание на кофейной гуще продлится годами!
#176
Отправлено 08 March 2016 - 00:48
Можно сделать на машине
#177
Отправлено 08 March 2016 - 09:08
Каким образом?Можно сделать на машине
#178
Отправлено 08 March 2016 - 11:10
Выкрутить 2 болта и вынуть магнит елр. Там ближе к блоку законтренный гайкой на 10 болтик, расконтрить гайку и выкрутить его на оборот +-, пока холостые на горячем в норму не придут. Но перед этим желательно момент впрыска по капле, тоже влияет на обороты и заводку на холодную.Каким образом?
#179
Отправлено 08 March 2016 - 22:21
Человек дело говорит.Снять и на стенд легче всего. У нас то стенды кривые -то руки кривые.Хорошего топливщика найти тяжело.Имейте это ввиду,когда будете отдавать на регулировку.Выкрутить 2 болта и вынуть магнит елр. Там ближе к блоку законтренный гайкой на 10 болтик, расконтрить гайку и выкрутить его на оборот +-, пока холостые на горячем в норму не придут. Но перед этим желательно момент впрыска по капле, тоже влияет на обороты и заводку на холодную.
#180
Отправлено 10 March 2016 - 21:09
У меня другой но начинается с елр завтра вышлю фото. я должен выташить этот блок и подключить свой разъем.Это разъем блока елр+ара. Черная коробочка типа такой:
Правда колодки не совподают.
